На сторінку Поперед.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134  Далі
Повідомлення Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
1. Не факт
2. 4,7 литра
Выплевывает ОЖ через расширительный бачек при ....., короче - поменяй крышку радиатора. У нас должна быть на 1,1
Нед квітня 15, 2018 23:00 WWW
З нами з: Сер грудня 06, 2017 20:33
Уже крышку заказал, но походу буду заказывать и радиатор.
4.7 литра примерно я заливал в систему прошлый раз, после промывки!!! Видать У меня радиатор мёртвый... Ведь ремонт был перед новым годом, после было 4 выезда по 400км, а остальное по городу, и в последнее время очень резкий прогрев, буквально 2 км и всё!!!
А сколько общий объем ОЖ??? По сервис. книге пишет 8 литров!!!
и ещё: при выбросе ОЖ нижний патрубок был ели теплый, а верхний горячий...
[URL=http://chery-club.org]Зображення[/UR
Пон квітня 16, 2018 9:11
З нами з: Пон квітня 30, 2018 21:57
Для Alex66626 - в "Быстрый FAQ для ленивых" указано:
п.12. Охлаждающая жидкость - 1,3 литра в бачок, всего 6 литров.
Пон квітня 30, 2018 22:04
Всем добрый вечер.
Подскажите что делать - машина прогревается почти до вертикального положения стрелки Т, буквально на 1 мм стрелка уходит вправо. При движении по городу никаких изменений по температуре нет. Как только выезжаем за город, движение в горку на 4й/5й передаче(хорошо кручу двигатель), стрелка уходит влево на 85-87 гр(если принимаем вертикаль =90 гр). При уменьшении оборотов стрелка возвращается на место.
Проблема возникла после перегрева, лопнул пластмассовый тройник, который тут обсуждали не однократно.
Поменял тройник, термостат, промыл систему, залили Феликс розовый, заменил радиатор(крышка 1.1). Система целая, антифриз в расширительном прибывает при прогреве, на холодную возвращается на метку.
При замене масла - масло нормальное, без примесей. Антифриз тоже, на вид, нормальный.
До перегрева стрелка Т занимала четко вертикальное положение при прогретом двигателе.
Пон квітня 30, 2018 22:24
Либо датчик ОЖ грешит, либо отображение некорректное. Также возможна неисправность вентиляторов охлаждения/предохранителей. :buba:
Пон квітня 30, 2018 23:07 WWW
З нами з: Вів травня 01, 2018 20:37
Автомобиль: чери кимо
Подскажите пожалуйста!!!!!закипает машина, термостат,помпу и крышку радиатора поменял,предпосылок на замену прокладки нет,систему промыл спец жидкостью и залил новый антифриз.....
но все равно с..ка закипает,злит капец!!!!!!!
что может быть за проблема??????
Вів травня 01, 2018 21:39
Как вариант - забит радиатор, промывка системы, из личного опыта, радиатор сильно не "вылечила". Ржавчину только из системы выгнало.
У меня тоже перегревается, поменял на днях радиатор, залил в систему намного больше чем слил!!!
Проверяй также все шланги и патрубки, возможно уже на ходу тянет воздух.
Сер травня 02, 2018 10:06
радиатор снял и промыл проточной водой,а как проверить завоздушена ли система?и как стравить воздух с системы(возможно уже задавался этот вопрос-насчет стравки воздуха,пока еще не прочитал всю тему)...
Сер травня 02, 2018 10:30
Если система завоздушена - перед термостаттом может стать пузырь и он не будет открывать большой круг. При охлаждении только по малому кругу будет быстро закипать.
Стравливают воздух задрав морду на эстакаду или бугор, прогазовать включив печку. Если есть краник на шланге перед радиатором- открой.
После этого увидишь как из расширительного забрало в систему антифриз, долить по середины бачка(или метки, я себе поставил метку между мин и макс).
Сер травня 02, 2018 11:55
Добрый день, подскажите кто менял самостоятельно термостат, порядок действий примерно такой: сливаем с радиатора антифриз(выкрутив пробку внизу), скидываем патрубок между термостатом и радиатором, откручиваем 3-4 болта на 10, меняем термостат, все собираем/заливаем антифриз/выгоняем пробки.
Все верно я понимаю?
Много вытекает с двигателя антифриза(или ск брать на доливку)?
Обязательно ли сливать все с радиатора и системы?(только сменил антифриз, а сливать - это будет течь по защите, там мусор и ржавчина, не охота лить такое обратно в систему)
Спасибо!
Нед червня 10, 2018 15:02
Ход мысли правильный. Если слить с радиатора, то потери будут 200 грамм.+-
Пон червня 11, 2018 10:08
Решил проблему "плавания" температуры(вычитал в ветке амулетов) заменив термостат. До этого термостат был куплен в обычном магазине, но оказался не качественным. Заказал за такую же цену у официалов(на зип-авто), поставил - все работает без плаваний и перегревов.
Востаннє редагувалось grandfather в Вів серпня 07, 2018 23:27, всього редагувалось 1 раз.
реклама
Пон серпня 06, 2018 10:59
З нами з: Пон вересня 03, 2018 22:19
Повідомлення Система охлаждения
Подскажите как слить охлаждающую жидкость.(CHERY Kimo)
Пон вересня 03, 2018 22:22
Отсоедини нижний патрубок радиатора. Если нужно слить ВСЁ - компрессор в помощь.
Пон вересня 03, 2018 22:49 WWW
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
перестала греть печка, проверено жидкость, заменил крышку радиатора так в ржавчине была, печка при оборотах 4-6 теплее чем при 2-3, а на холостых вообще не греет. что в такой ситауации проверить, сделать, до замны радиатора печки?.
Сер листопада 14, 2018 15:14
Промывать!
Сер листопада 14, 2018 22:45 WWW
буду мити, так як за роботу по заміні 3-4к грн. є питання хто промивав, яким інструментом зняти пружинні хомути, бо можна пасатіжами але дуже не комфортно. чи правильно я зрозумів порядок промивки. беремо насос від газелі лимонну кислоту та проганяємо в зворотньому напрямку стандартної циркуляції ож.
Чет листопада 15, 2018 12:50
Правильно. Реагентом может быть не только кислота, но тут гугл в помощь.
Важно после печки промыть всю систему охлаждения и заменить жидкость. Иначе опять забъется.
Нед листопада 18, 2018 1:33
зняв патрубки, а там зруйнований алюміній замість трубок від радіатора печі. 1-1,5 см залишилось живої трубки а то роз'їло на половину..... буду міняти.
Нед листопада 18, 2018 13:18
Автомобиль: QQ-6
romanck
Купив собі схожі https://licota.com.ua/specialnyj-instrument/dlya-homutov-i-shlangov/kleshi-dlya-homutov/atm-0049-licota
Нед листопада 18, 2018 19:27
 [ 2666 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134  Далі
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Lisa
227
55429
Чет вересня 02, 2021 13:59
Eko
809
113399
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 10 гостей
