На сторінку Поперед.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 286  Далі
а второй ключ работает? или оба не фурычат? попробуй нажимать на ключ держа его под водительским сидением, скорее всего просто пропала дальность блока, такое бывает, стыкаюсь с таким на работе в сигналках односторонних sheriff. это все контур виноват
Вів травня 29, 2012 14:08 WWW
makar.159 написав:
у нас вроде была темка посторонние звуки наших машинок.не смог найти.подскажите может кто то сталкивался-на 75000 появился скрип спереди слева на малой скорости при раскачке
У меня тоже скрипеть начало, только спереди справа.На поворотах,при переезде бугорков и всяких неровностей на дороге, если медленно ехать.Заметил,что скрипы сразу появились после замены передних стоек.Подозреваю шаровые.Попаду на СТО отпишусь.
БортЖурнал
Вів травня 29, 2012 15:09
Повідомлення Re: Поломался брелок сигнализации штатный
max_100 написав:
Ребята Поломался брелок сигнализации штатный(((( сначала не обращал внимания. То со второго раза начала закрыватся-открыватся а потом вообще перестал он работать(((( Батарейки менял, не помогло. Лампочка горит при нажатии и все. Может как-то можно его отремонтировать? Или новый заказать? Кто-то знает?
Разбирай ключ и пропаивай все на плате, каждый контакт.
Вів травня 29, 2012 16:08 ICQ
З нами з: Чет березня 22, 2012 13:22
Доброго дня, коллеги !
Может и было что-то про мою проблемку, а может и нет.. Вопрос специфический.
Купил Кимо, гараж уже был. При заезде в гараж антенна цепляет за верхнюю часть гаража.
Туда еще полбеды, а назад упирается, собака. Вначале выходил из ситуации, цепляя проволочку и сгибая антенну. Задолбался.. Потом согнул антенну и привязал леской к пластинке, закрепленной скотчем к кузову. Работает, но не очень красиво :( Может можно просто антенну чуть укоротить? Или она как-то согласуется с приемником? Спецы, отзовитесь..
Вів травня 29, 2012 18:05
Клубная карта №: 1061
Captain Black написав:
Антенну можно поставить под любым углом. Берёшь за пластмассовую хрень(не та что приделана к крыше) а ту, из которой и выходит сама антенна и выставляешь под нужным тебе углом. Это первое , что я сделал при заезде в гараж почти 4 года назад.
Повеселил! Фото в студию: с леской, скотчем и пластинкой!
Вів травня 29, 2012 18:46
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Эту хрень надо немного открутить(рукой), опустить с снова закрутить. Если закручена хрен опустиш! :-D
Православный..
Вів травня 29, 2012 19:04
Попробуй ее складывать при заезде в гараж .Она складывается очень легко.Потянул чуть вверх и на себя :) И ли еще есть вариант:по размерам антэны болгаркой делаеш пропил в верхней части ворот. :-D
Вів травня 29, 2012 19:30
Дед, какой пропил? Ты еще предложи гараж поднять! Выставляешь антенну ОДИН РАЗ, как удобно для заезда и выезда в гараж и всё, забыл( пока гараж не сменишь)! Проблема не стоит выеденного яйца. Для этого во всех нормальных авто есть функция регулировки угла наклона антенны. Кстати наклонённая антенка смотрится лучше чем задранная вверх.
Вів травня 29, 2012 19:45
Да! Пропилить надо верхнюю часть ворот,чтоб не мешала спокойно заезжать машине с нормально поднятой антэной.А если болгаркой не получится ,тогда надо вообще отказаться от гаража.(конешно это шутка,как вы этого не поняли) :)
Наши антэны складываются .Вот и все .Вопрос в этой теме можно считать закрытым. :D
Вів травня 29, 2012 20:22
TRAFF написав:
max_100 написав:
Может для начала батарейку поменять? Где-то на форуме было в картинках.
Вів травня 29, 2012 23:45
MAKAFECUK написав:
да слава богу ничего не вытекает
мне сказали что когда меняешь сцепление нужно менять какие то два сальника полуоси, вот и спрашиваю что за сальники!
Сколько живу .Такого никогда не слышал и тем более не делал.Помоему какой-то обман.
дедушка юра
походу вот этот QR523-1701203
Сер травня 30, 2012 8:55 WWW
Про антенну.
Если наклонить назад, крышка багажника при открытии в нее будет упираться.
Сер травня 30, 2012 9:28
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Ну, у меня ничего не упирается, хотя наклонена прилично...
Сер травня 30, 2012 10:14
Malina написав:
две недели назад была такая же ситуация как и в макса, думал все пипец, разобрал пропаял и все гудд.
Сер травня 30, 2012 16:18 ICQ
Всем привет!
И снова по поводу антенны.. Ребята, теоретически вы ОЧЕНЬ сильны, но пока из всех советов наиболее практичный - прорезать болгаркой отверстие под антенну в гараже :? Потому как нижняя пластмаска с запрессованной намертво гайкой. Верхняя часть - гибкий штырь, заканчивающийся резьбой, запрессованный в резиновый наконечник. Какие все же будут предложения по УКОРАЧИВАНИЮ антенны?
Сер травня 30, 2012 21:10
:roulette: пили ворота
Бортовой журнал
Сер травня 30, 2012 21:22 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Captain Black
http://www.chery-club.com/forum/viewtop ... 7d59a34821
Православный..
Сер травня 30, 2012 21:26
Всем привет!
Ну это, ну понимаешь, ну патроны у нас другой системы :-D
Еще одно отличие Кимох 2011 года.
А реально, антену укорачивать не стоит, можно наверное подобрать шарнир-переходничек.
Сер травня 30, 2012 21:28
З нами з: Сер вересня 14, 2011 20:14
Автомобиль: чери тиго 5
есть еще один вариант что бы ворота не ркзать -- КОПАТЬ :)
ах да, забыл еще один вариант, тут же кто то пневмоподвеску на кимо делал, чем не выход из положения.
Сер травня 30, 2012 22:27
Клубная карта №: 1011
Captain Black
Ох и развели демогогию.
Если уж так критично чтоо нужно укоротить антену то пойди в магазин, купи антену покороче покороче. Старую выкрути и выкинь, а новую вкрути на место старой.
С другой стороны. Берёш старую антену, немножко выкручивыаешь, наклоняешь на столько сколько нужно (что б, например, в гараж без проблем заезжать) закручиваешь что б не болталась и все прекрасно.
Я так уже четыре года езжу. Когда багажник открываешь то антена немного впирается в спойлер но от этого даже и царапинки у меня нету за прошедшее время.
А если ни первый ни другой вариант не нравится то возьми кусачки и откуси сколько нужно, там никаких микросхем нету, просто провод. Ну или тут уже советовали много вариантов, можно и копать гараж поглубже, или брать в руки болгарку.
Ещё, к примеру, у моего кума на Тиго антену какие-то ******** отломали так что резьба осталась внутри. Он сначала думал что делать, а потом забил и уже три года так катается. Радио ловит нормально, а антена на скорость движения не влияет.
Чет травня 31, 2012 8:53
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 286  Далі
