На сторінку Поперед.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134
З нами з: Пон червня 20, 2016 7:49
Автомобиль: chery kimo
Повідомлення Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Я так понял, что ты имеешь ввиду крышку радиатора а не расширительного бачка. Если так,то как можно её проверить? На воде пока сильно не ездил, проехался немного, чтоб воздух прогнать. При этом в расширительный бачок всё-таки выгнало немного воды (было min. стало почти половина бачка).
Суб березня 07, 2020 8:47
Клубная карта №: 1061
Поменяй крышку радиатора под родное давление( на крышке написано)
Суб березня 07, 2020 15:41
Ну в расширительном бачке и должна жидкость подниматься при нагреве.
Птьху, пардон, да, я имел ввиду крышку радиатора. Проверить можно только заменив на другую, заведомо исправную.
Суб березня 07, 2020 21:38
Да согласен что при нагреве жидкость должна подниматься в бачке, но она не уходит из него при остывании.
Спасибо всем за советы. Попробую поменять крышку радиатора...
Суб березня 07, 2020 23:02
З нами з: Чет серпня 27, 2020 7:54
Здравствуйте уважаемые кимоводы, нужна помощь.
После завода двигателя через пару минут загорается EPC и включается вентилятор охлаждения двигателя (датчик температуры на приборной панели никак не реагирует), вентилятор работает 3-5 мин и отключается, после чего гаснет EPC и стрелка датчик температуры оживает и показывает +-75. Машина едет как обычно, но можно и заглушить двигатель, вентилятор все равно работает пока не отключится, заводится как обычно :sad:
С чем это может быть связано?
Чет серпня 27, 2020 8:45
Tarakaum
Попробуй заменить датчик температуры ОЖ, скорее всего он чудит.
П'ят серпня 28, 2020 9:00 WWW
 [ 2666 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Lisa
227
55429
Чет вересня 02, 2021 13:59
Eko
809
113399
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
