На сторінку Поперед.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 286  Далі
З нами з: Пон лютого 06, 2012 22:00
Автомобиль: Lancer X,KIMO
Не, симптомы были еще до работы. Я когда делал шумку специально кинул новую трубку вместо старой, от моторного щита до задней стойки. Тоже думал что проблема в трубочке.
Потом попробовал втянуть ртом воду из трубки. Вода есть. Но не разбрызгивает, такое впечатление что нет давления, хотя передние брызгают отлично. Думаю что может обрыв трубки, вот только где?
Сер червня 13, 2012 22:39
Vetal78 написав:
В бачке омывателя стоит два насоса.
Сер червня 13, 2012 23:53
АКТЕКО как всегда ценная информация. Спасибо, проверю.
Чет червня 14, 2012 0:07
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Я все никак не могу снять кожух там где ручник, не могу вытащить пластмасовый корпус который ниже пепельницы. Что делать? ломать не хочется. Помогите.
https://t.me/cheryUkraine
Чет червня 14, 2012 17:03
возьмись за кожзам которая закрывает рычаг и потяни вверх! ВЫСКОЧИТ ЦЕЛКАЯ И НЕВРИДИМАЯ!
Чет червня 14, 2012 17:32
Спасибо, попробую еще раз, там в переди под пепельницей не дают какие-то защелки.
Чет червня 14, 2012 17:41
Хоть у меня и джага,однако интуиция подсказывает,что все на защелках.
Чет червня 14, 2012 18:33
Саморезы 1 и 2 под панелью,
надо снять первоначально с защелок верхнюю накладку.
Чет червня 14, 2012 20:04
З нами з: Пон січня 31, 2011 22:25
Автомобиль: kimo
Повідомлення Вопросы от новичков (на любую тематику)
Все индикаторы ближний дальний ручник и т.д.на приборной панели при включении зажигания работают как прежде.
Не работает основное освещение панели, плюс все стрелки, не светятся часы и километраж., хотя освещение при вкл света работает на центральной панели где находится проигрыватель и печка.
Не работает аварийка хотя час назад работала, поворотники работают как прежде.
Кондиционер, печка, все их индикаторы исправны.
Все лампы и предохранители тоже!
Где копать?????????? :(
Чет червня 14, 2012 20:33
xamid написав:
вот именоо её и не могу снять((((( саморезов там не видал видимо
П'ят червня 15, 2012 11:55
Автомобиль: CHERY-KIMO
Максик, дёрни за кожзам и крышичка-защёлка выскочит из дырочки и ты увидеш все саморезики,шпунтики-мунтики.
П'ят червня 15, 2012 14:07
Спасибо Иванович))))))
П'ят червня 15, 2012 21:50
не придумал куда еще написать, вот вопрос: по утрам стало хуже заводится. на улице жара, но в гараже не жарко. такое впечатление что стал хуже аккумулятор. но если перерів между ездой часа 4-5 - заводится с полоборота. подскажите, таки аккумулятор умирает или...?
П'ят червня 15, 2012 23:00
polmaro написав:
в чем проявляется?
крутит стартер дольше?
звуки посторонние?
П'ят червня 15, 2012 23:54 WWW
polmaro написав:
на лампочке часто ездишь?
Суб червня 16, 2012 0:45
всегда почти полный бак, на лампочке редко.
проявляется в том, что стартер крутит не 2-3 оборота как раньше, а 3-4 и как будто ослабляет вращение (судя по звуку). оно конечно заводится, но стремно :)
Суб червня 16, 2012 7:45
Спринтер??? т.е. поездки на короткие дистанции??
Суб червня 16, 2012 8:52
средняя поездка 15 км
Суб червня 16, 2012 9:01
З нами з: П'ят червня 15, 2012 14:51
Добрый день, буквально пару недель назад стал обладателем сего автомобиля. Пробег 65 тыс км. По машине, кроме масла и фильтров больше ничего не менялось. Судя по сервисной книге, необходимо было менять ролики ремни. Подскажите какие ставить и когда ставить. И по ходовой, передние стойки мертвые и 2 шаровые.
Нед червня 17, 2012 9:41
На форуме полно толковой информации по поводу аналогов-переделок стоек и заменяемых качественных шаровых. Для начала поставь оригинальное, пока разберешься тут что к чему
Нед червня 17, 2012 11:12
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 3 гостей
