На сторінку Поперед.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 286  Далі
Автомобиль: VW Caddy
ihtiandr, лично видел проржавевший рычаг? Страсти горят ведь. :D
Чет червня 21, 2012 9:35
Други, подскажите, такое ощущение что открутилась гайка на тросике сцепления, стало брать сцепление в самом верху, залезли сегодня под машину, гайка почти на самом конце тросика, подкрутили гайку, стало брать ниже НОООО!!!! педаль сцепления уже можно практически рукой нажимать, она поднялась сантиметров на 15 выше тормозной педали, как опустить саму педаль т.к. очень высоко, если открутить гайку то опять не удобно берет сцепление, аж в самом верху и тяжело трогается авто......нет золотой серидины
Чет червня 21, 2012 16:20 WWW
Вы при подтягивании троса изогнули скобу на педали сцепления.Похоже ее надо выгнуть в прежнее состояние.Увлеклись Вы ОДНАКО с подтягиванием. :)
Чет червня 21, 2012 20:09
неее, скобу мы не трогали, в салоне вообще ничего не делали, просто закрутили гайку где то на 8-10 мм
Чет червня 21, 2012 20:24 WWW
дедушка юра написав:
Это видимо китайцы специально гнут чтобы меньший ход педали был, надо себе тоже что-то придумать, чтобы ход был мал и педаль было ближе к полу, а то иногда бывает по городу нога устает.
Чет червня 21, 2012 21:45 ICQ
MAKAFECUK написав:
Если педаль сцепление находится возле подбородка, это говорит о подходе диска сцепления.
Чет червня 21, 2012 23:24
походу после работы поеду покупать новый комплект сцепления (диск, корзина, выжимной, 2 сальника полуоси)
блин, опять попадалово на бабло.......
П'ят червня 22, 2012 11:23 WWW
ACTECO написав:
Опустить педаль в нормальное состояние так:
педаль сцепления Chery Beat
на Chery Kimo нет такой регулировки.
У меня на джаги такая регулировка есть.Тогда понятно почему педаль пошла вверх.
Он трос натянул на 1 см,планка выгнулась та которая давит на выключатель.
Значит все гораздо проще.Если на кимо регулировочного болта нет,достаточно выгнуть планку в обратную сторону и все.
Но для этого надо предварительно открутить гайку троса и когда педаль станет на место ,гайку закрутить до упора ,но не тянуть ее повторно.
П'ят червня 22, 2012 12:20
купил все
П'ят червня 22, 2012 18:42 WWW
MAKAFECUK написав:
Я ж тебе говорил (тока не говори, что накаркал... :D )
Тока вернулся с югов. 3500 по нашим колдобинам за 5 дней.
П'ят червня 22, 2012 20:41
конечно накаркал)))) :eek:
кстати гайку нужно было крутить в другую сторону, стал зацеп еще слабее, я подкрутил в другую сторону и стало лучше, короче думаю в понедельник-вторник поменяю сцепление....
кстати купил диск а он меньше чем корзина..... :roulette:
Суб червня 23, 2012 12:06 WWW
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Прикупил вот такую хреновину, и клей.
Взял спецом "жмаканый" - чтоб меньше были "видны" мои не очень ровные руки.
Хочу перетянуть карты дверей, сказали что она тянется в одну сторону?
Взял 3 метра(ширина 1.4 метра) с запасом, так как ни разу это не делал и думаю что половину просто угроблю.
Сказали - мажеш клеем обе "детали", ждеш 3 минуты и вперед.
Подскажите нужен ли фен, расскажите пожалуйста старому, если можно подробнее!
Православный..
Суб червня 23, 2012 16:49
Если жарко - положи на крышу авто на пару чашек чая - размякнет быстро. На кусочке потренируйся, как тянется (там у основы есть долевая и поперечная (уточная) нить. В одном направлении и по диагонали тянется ничего, а вот в поперечке- хреново. Если есть желание, основа отрывается на некоторых таких кожзамах - тогда тянется суперски.
Как клеить - да мажешь две стороны, 2-3 минутки и лепишь. Сначала центральный пятачок, с ладонь размером. От него - по диагоналям на углы (упростим, типа карта прямоугольная), потом образуются так бы неприкатанные треугольники, постепенно от центра и краев стягиваешь (сбрызживаешь) - таким макром будет меньше натяга на точках перегиба, т.е. углах.
Суб червня 23, 2012 17:41
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Получилось :idea: :drinks:
Правда запарился поролон с карты отдирать.
Православный..
Нед червня 24, 2012 16:39
nalnik Респект, видишь, не побоялся и все получилось. Теперь у тебя круто будет в салоне. Я тоже больше времени потратил на сдирание поролона. Как все сделаешь не забудь выставить фото.
Нед червня 24, 2012 16:45
ОГО.Налник?Я от тебя этого даже и неожидал!!!Молодец.Очень красиво получилось.
Нед червня 24, 2012 18:04
MAKAFECUK написав:
купил все
поменял все, просто пипец, заново начинаю учиться ездить на машине, проехал 300 метров и 2 раза заглох :(
за то сцепление мягче и берет намного ниже
P.S. сервисмены сказали что подрамник снимали и чуть ли не двигло вынимать пришлось, не могли коробку достать, какойто патрубок охлаждайки им мешал
Пон червня 25, 2012 14:41 WWW
MAKAFECUK написав:
MAKAFECUK написав:
купил все
Пусть в больничку сходят, руки повыше от ..опы перешьют!
Пон червня 25, 2012 20:13 WWW
:-D сервисмены ****ь
Бортовой журнал
Вів червня 26, 2012 10:48 ICQ
Загорелся значок АВС, что это? АВС не срабатывает. жидкость в норме, проверял, как устранить проблему?
Вів червня 26, 2012 22:08
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 286  Далі
