На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 60  Далі
 Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
to FireBall - именно ксеноновая лампа, в инете Осрам Н11 ксеноновая - 30 баков, умножь на курс и будет почти именно те же 270 грн. Что там продают в Эпецентре и под каким соусом - не знаю. Но ориентироваться на строительный магазин я бы не стал, у них на ценниках в описании товара иногда такие ляпы бывают - ого-го.)))
Чет жовтня 15, 2009 9:00 ICQ
Насколько я понимаю у нас стоят H11 Fhilips обычные лампы накаливания. Странно что OSRAM такие же H11 идут ксеноновые. Ведь вроде мировой стандарт должен быть для всех один!
Востаннє редагувалось mikhadze в Чет жовтня 15, 2009 16:48, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Чет жовтня 15, 2009 16:08
voinn написав:
Китайчонок написав:
Подтверждаю,лампочка ПТФ стоит 500 р у нас,мне после столкновения с собакой меняли в левой ПТФ,родную лампочку отдали маркировка на ней Philips H11 LL 12V 35 W.
А у мну родная OSRAM H11 12V 55W :wizard:
У нас ОСРАМ Н11
Чет жовтня 15, 2009 16:37
А у кого OSRAM H11 - они что правда у вас ксеноновые???
П'ят жовтня 16, 2009 15:33
нееееее.....это тип цоколя Н11, а сами лампы могут быть и галогенки и ксенон..))))
П'ят жовтня 16, 2009 15:36 ICQ
Видел сегодня в Калуге Осрам Н11-580деревянных. Были еще очнь похожие (разьемом) НВ 3-за 230.
П'ят жовтня 16, 2009 15:50 ICQ
Понято! А я-то думал стандарт. Thank - за объяснение!!!
П'ят жовтня 16, 2009 15:51
Сегодня заметил- на лампах укозателей поворотов на задних фонорях облезла краска. У кого такое есть? Отпишитесь!
П'ят жовтня 16, 2009 19:44
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Панаскин написав:
Двух контактная лампа на габаритах, габарит горит спераль малой мощности, а спераль большей мощности не задействована. Так вот , я припоял на контакт лампы большей мощности проводок и вывел его к контакту лампы стоп сигнала на плате. Теперь при нажатии тормоза , загараются две лампы, лампа стоп сигнала, и спераль большей мощности на лампе габаритов. При включиных габаритах при нажатии тормоза, горят одновременно две сперали, одна малой мощности- габарит, и большой мощности -стоп сигнал. Эфект интерестный. Габарит при нажатии стопа, начинает светится ярче, Если что-то на понятно спрашивайте. Постораюсь доходчивей объяснить!
Краска горит
Мож я и не прав :drinks:
Православный..
П'ят жовтня 16, 2009 20:02
Клубная карта №: 1061
Други, обьясните пожалуйста на пальцах как подобраться к лампочке ПТФ?
Пон жовтня 19, 2009 12:20
Вчера был в Эпицентре, Осрам Н11 - два типа - стандарт - 98 грн, Найт вью (типа с повышенным световым пучком) - порядка 150 грн.
Пон жовтня 19, 2009 12:31 ICQ
А кто- то ставил навороченные лампы ПТФ ? Интересно эффект будет ? У них довольно маленький район работы светового пучка.
Пон жовтня 19, 2009 13:11
Да они нужны, имхо, для "пантов" и чтоб издалека машину было видно лучше....толку никакого, от того метра перед машиной, что они освещают....я на своих ПТФ стёкла сам угробил(прошлой зимой, день проездив с включёнными, решил снегом протереть от грязи - от резкого перепада темп. они и потрескали). Со временем начала вода через трещину заходить и одна лампа "гавкнула"(хотя "нить накала" целая и лампа не почернела нигде :wizard: ). Может чуть потеплеет: хочу снять стёкла и изнутри залить трещины каким-то клеем - но не знаю чем лучше... :(
Пон жовтня 19, 2009 13:39
Есть супер-мега девайс - прозрачный скотч. :D (шутка) Ищи клей на основе полиметилметакрилата ( по русски это оргстекло) Или раствори кусок оргстекла в ацетоне и сам сделаешь этот клей.
Пон жовтня 19, 2009 13:55
З нами з: П'ят квітня 03, 2009 11:55
Автомобиль: Chery QQ6
Повідомлення Re: О подсветке прикуривателя
Подскажите, а на QQ6 - где можно взять питание для светодиода?
Сер жовтня 21, 2009 9:31
Панаскин написав:
у меня такое было на одном правом поворотнике. заменил лампочку и пипетц. всё ог.
Сер жовтня 21, 2009 10:52
Igorsan написав:
У себя в Эпицентре тоже нашёл: есть (OSRAM Н11 Найт вью - 159грн.) и (OSRAM H11 HALOGEN - 85грн.). У нас значит тоже родные галоген или у нас другие(не хочу, чтоб разным светом светили), у меня на родной наклейка синяя, а в магазине - красная... :wizard:
Сер жовтня 21, 2009 14:22
Да хоть сиреневая наклейка :-D , главное ТТХ чтобы совпадали с родной. Подходит что та, что та. Только если та что подороже - пару надо брать. А галогенка - разница с родной в световом пучке если и будет, то минимальна.
Сер жовтня 21, 2009 15:42 ICQ
Я думаю, что так-же . Самое главное добраться до прикуривателя, из нутри, а там дело "мастера фломастира".
Сер жовтня 21, 2009 20:44
З нами з: Суб серпня 29, 2009 12:35
Клубная карта №: 1097
Волков Андрей написав:
В QQ6, на прикуриватель, уже подведен провод подсветки, только нет плафончика с лампочкой. Арматуру для светодиода я сделал из толстого (10мм) плекса, вырезав в нем болгаркой канавки для крепления к прикуривателю. Контакт питания заплавил в плекс при помощи паяльника. В плексе сверлится отверстие 5мм для светодиода так, что бы он светил на стекло прикуривателя. Светодиод припаиваем через резистор 1кОм. Минусовой провод берем от разъема прикуривателя.
Паралельно припаиваем второй светодиод, для подсветки пепельницы. В качестве патрона, для светодиода, я использовал плафончик лампочки подсветки приборов ВАЗ2108, который крепим в отверстие, просверленное в металлическом держателе пепельницы. Отв. сверлим через металл и пластмассовый фиксатор (крышка) пепельницы (при выдвинутой пепельнице). В пепельницу поставил красный светодиод, лучше видно подсветку!
К сожалению не могу сделать фото, т.к. все уже собрано!
Чет жовтня 22, 2009 1:24 ICQ
 [ 1183 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 60  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чет липня 28, 2011 15:26
в Chery M11
KROKODIL
21
15580
Пон грудня 07, 2015 12:47
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
