MAKAFECUK
З нами з: П'ят жовтня 01, 2010 21:06 Повідомлень: 974 Звідки: Киев, Сырец
 Re: Вопросы от новичков (на любую тематику)
Подскажите, немного гупает передняя правая сторона, т.к. из железа все поменял (шаровая, тяги, амморты), грешу на подушку или подшипник передней опоры, амморты повторно переделывал месяц назад и все было гуд, а вот недавно началось гупанье, так вот подскажите что из вот этого http://cherylist.com/images/s12/S12DP-XGJG.jpg точно нужно менять? думаю менять подшипник, отбойник и подушку (номер 3, 5, 13) так как все остальное железное, или оно тоже может гупать?
| Сер липня 11, 2012 10:49 |
Максимус
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
MAKAFECUK Подушка навряд ли разбилась, она у нас из очень качественной резины! Подшипник, да слабый! Отбойник лучше поменять на полиуретановый от ваз 09-10; пыльник тоже для ваза, выглядит как ровная резиновая гофра, в диаметре чуть больше отбойника, с вплавленной стальной шайбой на одном конце!! (не грушеобразной формы)
А гайку крепления амортизатора проверял, может просто приоткрутилась??? Там и 1мм хватит чтоб громко гупать!!!
| Сер липня 11, 2012 15:15 |
MAKAFECUK
думаю не открутилась, т.к. месяц назад снимали и ставили обратно...... а какой там ключ нужен?
| Сер липня 11, 2012 16:36 |
Artur hurt
З нами з: Нед вересня 26, 2010 22:09 Повідомлень: 4
Доброго дня. Проблема случается через раз...заводится уже не с пол оборота..., иногда (через 5-10сек) обороты начинают прыгать ...сами...до1.5-2тыс...., потом на холостом обороты держатся на 1тыс... если заглушится и завестись снова, то все нормально...как обычно.... Случилось такое после очередного ТО на 20тыс....и еще, иногда при езде, причом на любых скоростях, машину как будто прибивает и она захлебывается на секунду...причом сразу прыгает расход топлива на мгновенном датчике... подскажите пожалуйста...к чему такие симптомы..???)
Востаннє редагувалось Artur hurt в Сер липня 11, 2012 19:31, всього редагувалось 1 раз.
| Сер липня 11, 2012 18:32 |
AP3379BK
З нами з: П'ят червня 15, 2012 14:51 Повідомлень: 4
Привет всем, отлетел правый наружный шрус. Подскажите пожайлуста номер по каталогу или где его можно заказать?
| Сер липня 11, 2012 19:03 |
Мыссык
Artur hurt написав: Доброго дня. проблема случается через раз...заводится уже не с пол оборота...иногда через 5-10сек обороты начинают прыгать ...сами...до1.5-2тыс....потом на холостом обороты держутся на 1тыс... если зуглушится и завестись еще раз...то все нормально...как обычно.... Случилось такое после очередного ТО на 20тыс....и еще иногда уже при езде причом на любых скоростях машину как будто прибывает и она захлебывается на секунду...причом сразу прыгает расход топлива на мгновенном датчике... подскажите пожалуйста...к чему такие симптомы..???) Почисти форсунки. Можно присадкой.
| Сер липня 11, 2012 19:13 |
Artur hurt
Мыссык написав: Почисти форсунки. Можно присадкой. Спасибо за совет. Если я правильно понял, присадку можно залить в бак с бензином, подскажите пожалуйста, присадку какой фирмы лучше покупать ?
| Сер липня 11, 2012 19:46 |
Мыссык
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1Не реклама, сам пробовал, помогло. Еще посоветовал бы заправку сменить
| Сер липня 11, 2012 20:17 |
Artur hurt
Мыссык написав: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=594&like_name=1
Не реклама, сам пробовал, помогло. Еще посоветовал бы заправку сменить Спасибо. Запрваляюсь на Лукойле только 95, нареканий небыло, попробую сменить...
| Сер липня 11, 2012 20:25 |
matroskin
З нами з: Чет липня 12, 2012 0:02 Повідомлень: 1
Не могу отсоединить заднюю фару!Подскажите как?
| Чет липня 12, 2012 0:21 |
Людмила 59
З нами з: Вів липня 10, 2012 13:27 Повідомлень: 7 Звідки: Пермь, Россия
Автомобиль: CHERY A1
Пробег 85 тыс. км Появился негромкий рычащий звук с 1 по 3 передачу, после замены масла в КПП. Есть подозрения, что это подшипник первичного вала. Подскажите пожалуйста где он в коробке находится?
| Чет липня 12, 2012 5:47 |
Motto
В коробке передач он находится, где же еще. Тот, который доставляет проблемы стоит в корпусе кпп, там, где коробка стыкуется с двигателем и где находится картер сцепления.
| Чет липня 12, 2012 6:46 |
дедушка юра
Людмила 59 написав: Пробег 85 тыс. км Появился негромкий рычащий звук с 1 по 3 передачу, после замены масла в КПП. Есть подозрения, что это подшипник первичного вала. Подскажите пожалуйста где он в коробке находится? Может это не подшипник рычит.А с заменой масла чистое совпадение.
| Чет липня 12, 2012 6:53 |
MAKAFECUK
Максимус написав: MAKAFECUK А гайку крепления амортизатора проверял, может просто приоткрутилась??? Там и 1мм хватит чтоб громко гупать!!! сегодня заехал на сто, попробовали подкрутить гайку, затянута.......
| Чет липня 12, 2012 9:03 |
ZET
З нами з: Чет жовтня 06, 2011 14:42 Повідомлень: 18
И все-таки вопрос. Подскажите достойную СТО с мастерами,шарящими по нашим Кимо в Киеве на правом берегу.Гарантия уже закончилась и хочется найти нормальное СТО для решения всехпроблем с любимой машинкой.
| Чет липня 12, 2012 11:25 |
qwerty180182
З нами з: Сер жовтня 27, 2010 21:35 Повідомлень: 31
Пару дней назад появился лишний звук из-под капотного пространства. Открутив правое колесо, понял что ето подшипник генератора. Вчера поменял два подшипники, собрал, прикрутил на место. После попытки присоеденить минусовую клему к АКБ, понял что где-то и что-то замыкает. Снял провода с генератора, нацепил клему и завел двигатель (кстати - странный звук, как шипение - пропал). На панеле значек акумулятора не загорался вообще. Потом еще раз поставил все провода на место (замыкания уже небыло) и запустил двигатель. Значек АКБ не потух, вольтметер показал отсутствие зарядки. Пробег 65 000 км, генератор снимался впервые, щетки в норме. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
| Чет липня 12, 2012 20:48 |
Aconne
З нами з: П'ят березня 30, 2012 16:44 Повідомлень: 34
Нужна ваша помощь . Машина стояла на штатной сигнализации , машина была открыта ключем . Сработала сигнализация но проблема в том что снять с ключа сигнализацию не могу ( сигнализация кричит постоянно), временно отключил многожильный провод под вод\сиденьем . Времени на СТО пока нет. Возможно ли как-то отключить сигнализацию или предохранитель. Без клалсона и окон не очень хорошо
| Чет липня 12, 2012 22:18 |
TRAFF
А замки щелкают при нажатии на кнопки ключа?
| Чет липня 12, 2012 22:39 |
ihtiandr
З нами з: Чет жовтня 07, 2010 10:43 Повідомлень: 247 Звідки: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
qwerty180182 написав: Пару дней назад появился лишний звук из-под капотного пространства. Открутив правое колесо, понял что ето подшипник генератора. Вчера поменял два подшипники, собрал, прикрутил на место. После попытки присоеденить минусовую клему к АКБ, понял что где-то и что-то замыкает. Снял провода с генератора, нацепил клему и завел двигатель (кстати - странный звук, как шипение - пропал). На панеле значек акумулятора не загорался вообще. Потом еще раз поставил все провода на место (замыкания уже небыло) и запустил двигатель. Значек АКБ не потух, вольтметер показал отсутствие зарядки. Пробег 65 000 км, генератор снимался впервые, щетки в норме. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Может быть как и у меня - менял подшипники, но по привычке разбирал как Вазовский, с применением немного грубой силы, скорее всего где-то произошел обрыв. Пришлось менять гену, 150 уев. ОТАКЭ...
| П'ят липня 13, 2012 10:32 |
Aconne
TRAFF написав: А замки щелкают при нажатии на кнопки ключа? Замки не щелкают, лампочка на ключе загорается( с ключем все отлично, пропаян и т\д). Найти бы предохранитель родной сигнализации да и отключить его было бы вообще супер
| П'ят липня 13, 2012 19:00 |
Majachok |
85 |
51273 |
majachok
Vitja |
49 |
16258 |
sobur2000 |
16 |
9079 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
12021 |
inko
