На сторінку Поперед.  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 286  Далі
Пушинка написав:
Подскажите где находится бачек для антифриза ???
не могу найти :hunter:
До этого была кукушка и там все на виду было,а тут как то не освоила еще все ..... :D
в смысле расширительный бачок??
с права, между аккумулятором и фарой, белый бачок с черной крышкой
Пон липня 30, 2012 21:17 WWW
З нами з: Вів вересня 21, 2010 18:19
Автомобиль: Ibiza 2.0 (QQ,kimo)
MAKAFECUK написав:
Пушинка написав:
Спасибо,это именно то что я искала!!!! :D
Пон липня 30, 2012 21:22
NSu4koff написав:
Собственно, сегодня пробовал разные комбинации...подрулевой рычаг прозвонил электрик..говорит все в порядке..дальний свет горит только если рычаг тянуть на себя. От включения ближнего света сразу перегорает предохранитель...значит проблема в цепи ближнего света. Буду искать там причину...Спасибо за советы..!
При "Спарке" (рычаг на себя) Идет питание напрямую, минуя селектор в рычаге. Обозначил красным.
При включенных головных фарах питание на реле идет через селектор (розовый, или фиолетовый, в зависимости от степени дальтонизма).
Внимание! повторяю вопрос:
1) селектор света в положении "ближний" - включаем фары = минус предохранитель
2) Селектор света в положении "дальний" т.е. от себя, фары выключены. Включаем фары = ????
Пон липня 30, 2012 22:10
NSu4koff написав:
Всем привет! Такая ситуация: при переключении с подсветки на ближний свет фар горит предохранитель...я так понимаю дело в подрулевом переключателе. Машина уже разукоплектована:), переключатель лежит передо мной, но как его разобрать понять не могу. Если кто сталкивался с этим, отпишитесь буду очень благодарен...
Вместо предохранителя подключаешь лампу маломощную, от габаритов например и идешь проводку ковырять.
Как лампа загорится, так КЗ найдено.
Вів липня 31, 2012 5:43
З нами з: Пон січня 16, 2012 12:29
Подскажите пожалуйста, есть ли аналоги пыльника наружной гранаты для Кимо?
Сер серпня 01, 2012 15:44
Ведро 2108
Бортовой журнал
Сер серпня 01, 2012 16:45 ICQ
З нами з: Пон січня 03, 2011 12:08
Автомобиль: kimo
Вопрос - утро - не раннее , завелся , тронулся на второй дергается как паралитик , три минуты прошло - все нормально , такого не было даже зимой - встречался ли кто с подобной проблемой ?
PS Езда спокойная , газ не в пол .
Зображення aa3067ke
Чет серпня 02, 2012 7:15 ICQ
З нами з: П'ят липня 20, 2012 16:00
Автомобиль: Suzuki + Kimo
заправься на заправке с гарантированно качественным бензином.
Чет серпня 02, 2012 12:59
Такая проблемка появилась пару дней назад - заехала на заправку,потянула как всегда рычаг открытия бака и люк наружный не открылся. Пару раз попробовала его открыть но нечго не изменилось. Пришлось выходить и аккуратно ключем подковырнуть дверцу бака чтоб заправится нормально.Подскажите как решить эту неприятность,а то не очень удобно так заправлятся :o :hunter: :viking:
Чет серпня 02, 2012 21:01
Автомобиль: VW Caddy
Тросик выпал возле лючка бензобака. Было такое в первые месяцы эксплуатации, запаян наглухо, не выпадет.
Снималась обшивка, что-бы открыть лючок, так как вообще не открывался.
Чет серпня 02, 2012 21:39
Ага,спасибо буду заниматся устранением. Я не думала что там все так сложно
:eek:
П'ят серпня 03, 2012 9:16
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
migele написав:
У самого сейчас тоже самое!!
Нужно в очередной раз залезть к педалям, и вытянуть концевичек над педалью сцепления, после снять с аккумулятора клемму на минут 30!
За всю историю уже раз 10-15 так делал! Помогает до тех пор пока опят нечаянно ногой не дернешь педаль сцепления вверх!
Мой бортовик
Суб серпня 04, 2012 15:35
Мастер года 2012
Пушинка написав:
У меня в первую же зиму на лючке отломалась пластмаска в которую тросик вставляется! Вырезал из алюминия 2мм придал форму пласмаски, прикрутил и приклеил, за 4,5года никаких проблем!!! Сейчас хоть разборки начали появляться, та и новую при желании найти можно, а тогда по Харькову всего 3-и Кимы ездило и о запчастях никто не думал :)
Добраться до тросика не так уж и сложно,:
-складываешь широкую спинку,
-крестовой отверткой откручиваешь серую пластмаску с динамиком,
-из боковой обшивки багажника так же выкрутить пару шурупов (шурупы все одинаковые можно выкручивать не боясь перепутать)
-вытаскиваешь дно багажника и снимаешь боковую обшивку,- там тросик как на ладони!!
собирать в обратном порядке :cars:
Мой бортовик
Суб серпня 04, 2012 15:55
З нами з: П'ят квітня 02, 2010 16:06
Автомобиль: Chery KIMO + ГБО
Пушинка написав:
:eek:
Возможно , и не будет сложно.
Те же симптомы появились у меня практически в тот же день.
В гараже открыл с помощью ответрки и куска пенопласта , подложеного под рычажок.
Внимательно понаблюдал процесс открытия-закрытия лючка.
Диагноз - лючек просто механически перекошен вниз и за счет трения пружинке не хватает усилия на открытие...За полторы секунды перекос устранен - просто руками отогнул в обратную сторону.
Чуток внимания и все исправлено.
Чего и Вам желаю,
с уважением, Валера.
With love,
Yogesh
Нед серпня 05, 2012 21:00 ICQ WWW
З нами з: Пон серпня 06, 2012 16:32
Автомобиль: kimo
Повідомлення Вопросы от новичков (на любую тематику)
Подскажите где заказать защиту картера на Chery KIMO!
Пон серпня 06, 2012 16:34
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
у официалов. в инет магазинах ..
Пон серпня 06, 2012 19:57
после того как поменял переднее левое стекло, с начало все было гуд, но с недавних пор при закрытии стекло начинает заваливаться в правую сторону (к зеркалу), открывается нормально, при закрытии опять перекашивается и не подымается.........
разобрали дверь, визуально все как и должно быть, пооткручивали все, потом позакручивали, так на всякий случай для убедительности......нифига, косит его и пипец, приходится пальцем в верхнюю часть стекла упираться..........
Вів серпня 07, 2012 17:11 WWW
смазать направляющие силиконовой смазкой
Вів серпня 07, 2012 17:16 ICQ
не помогло, пробовали
Вів серпня 07, 2012 20:10 WWW
смотреть салазки и тросы. только при снятой карте увидишь, где слабина - туда и перекос. Может ролик обходной из-за того, что стекло не родное и постоянно нагружен -перекосило, там метал хлипковат.
Вів серпня 07, 2012 20:47
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 286  Далі
