На сторінку Поперед.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 286  Далі
З нами з: Вів вересня 21, 2010 18:19
Автомобиль: Ibiza 2.0 (QQ,kimo)
Yogesh написав:
Пушинка написав:
Ага,спасибо буду заниматся устранением. Я не думала что там все так сложно
:eek:
Возможно , и не будет сложно.
Те же симптомы появились у меня практически в тот же день.
В гараже открыл с помощью ответрки и куска пенопласта , подложеного под рычажок.
Внимательно понаблюдал процесс открытия-закрытия лючка.
Диагноз - лючек просто механически перекошен вниз и за счет трения пружинке не хватает усилия на открытие...За полторы секунды перекос устранен - просто руками отогнул в обратную сторону.
Чуток внимания и все исправлено.
:D
Чего и Вам желаю,
с уважением, Валера.
Спасибо за подсказку :-P
Сер серпня 08, 2012 20:32
З нами з: Чет лютого 03, 2011 20:07
подскажите пожалуйста , сегодня нажал на подачу воды стеклоочистителя на заднее стекло, а вода побежала внутри , но не под форсункой возле центрального стопа , а в левом верхнем углу где пластсмасовая заглушка , снял а там нифига не видно, ткните пальцем или дайте ссылочку где искать причину подтека и как устранить, спасибо заранее
Сер серпня 08, 2012 20:49
Автомобиль: VW Caddy
Было подобное. Снимал верхний стоп-сигнал, и под ним в нише вытащил и соединил трубки.
Сер серпня 08, 2012 22:50
З нами з: Вів лютого 01, 2011 13:43
Вопрос: а есть отдельно (не в сборе) саленблоки на задную ось кимы? Отдельно? Где можно заказать? Заскрипели...ужассс. По пыльным дорогам поездил и..вот(((
П'ят серпня 10, 2012 16:34
З нами з: Чет квітня 26, 2012 12:48
Автомобиль: Чери Кимо
Здорова, мужики! кто-нибудь менял сальник коленвала тот что со стороны коробки находится? если да, то какие подставы могут ожидать или ньюансы?
П'ят серпня 10, 2012 19:01
З нами з: Сер серпня 08, 2012 22:52
Автомобиль: KImo
MAKAFECUK написав:
после того как поменял переднее левое стекло, с начало все было гуд, но с недавних пор при закрытии стекло начинает заваливаться в правую сторону (к зеркалу), открывается нормально, при закрытии опять перекашивается и не подымается.........
разобрали дверь, визуально все как и должно быть, пооткручивали все, потом позакручивали, так на всякий случай для убедительности......нифига, косит его и пипец, приходится пальцем в верхнюю часть стекла упираться..........
Тоже начало перекашиваться! Силикон не помог, случайно попробовал спрей для пластиковых панелей авто с блестящим эффектом, 3 мес. всё ок :?
Нед серпня 12, 2012 5:04 ICQ
спасибо, попробуем
Нед серпня 12, 2012 15:24 WWW
З нами з: Сер жовтня 27, 2010 21:35
Вчера поставил через реле воздушный сигнал, все работает. Сегодня заметил, что при вытаскивании ключа из замка магнитола не выключается автоматически. В чем может быть проблема?
Нед серпня 12, 2012 19:35
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Если магнитолла родная, то там есть настройка, выключатся или нет!
Мой бортовик
Нед серпня 12, 2012 20:57
Автомобиль: KImo
viewtopic.php?f=29&t=10311&start=20
Посмотри здесь, обсуждали тему замка, и питания, может стото поможет
Нед серпня 12, 2012 21:03 ICQ
Мастер года 2012
Макс, у меня водительское стекло застряло, только с салона машину забрал, тут-же вернулся обратно, менеджер говорит побрызгай силиконом :-D позже и посажирское начало застрявать! 2-а года силиконом пшикал, эффект временный! Потом купил хадовскую литиевую смазку-спрей, снял карты дверей и запшикал по всей длинне рельсы и пазы по которым ездит стекло, 2,5 года наслаждаюсь нормальной работой стеклоподьемников! :-P
Мой бортовик
Нед серпня 12, 2012 21:11
Товарищи, подскажите пожалуйста партнамбер масляного щупа на Кимо?
По Экзистовским каталогам не получается его найти.
Сломался сцуко на пробеге 37 ткм. И это даже после того, как я зная про такую засаду, пользовался им очень аккуратно.
Пон серпня 13, 2012 5:55
S12-1009110
Пон серпня 13, 2012 9:01 WWW
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Ребята забыл У нас улитка в сигнал идет 3-х контактная помоему? Не пяти?
https://t.me/cheryUkraine
Пон серпня 13, 2012 13:21
3 контакта, но можно и сделать 5
Пон серпня 13, 2012 13:25 ICQ
Спасибо, а то я заказал 3-х контактную, а теперь сижу и думаю)))))
Пон серпня 13, 2012 13:45
MAKAFECUK написав:
S12-1009110
Спасибо.
132 рублика в экзисте цена вопроса.
Пон серпня 13, 2012 17:14
Подскажите пожалуйста номер AFRS (Air/Fuel Ratio Sensor), ну т.е. первой лямбды и номер второй лямбды пожалуйста.
В первой похоже подогрев отказал и наблюдаются затыки на срезах сигнала. Пробег 37600 км.
П'ят серпня 17, 2012 6:17
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Датчик кислородный (лямбда зонд)
S21-1205310
Подходит для автомобилей:
Chery: Fora, Kimo, M11, QQ6, Tiggo;
Vortex Estina.
~ 3300рубликов
П'ят серпня 17, 2012 7:20 ICQ WWW
1300 руб. дадчик от феКалины. Нужно только перепаять провода. Не сложно.
Бортовой журнал
П'ят серпня 17, 2012 7:31 ICQ
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 6 гостей
