На сторінку Поперед.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 286  Далі
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
МИТЯЙ написав:
Подскажите ! возникла проблема после скидывание + клемы акума (снимали руль) При разгоне на второй передачи машину дергает как будто не хватает топлива.где то на 2000 тыс. об. а дальше нормально не дергает.
У меня на 100% лечится вытаскиванием концевика педали сцепления!!!
Как только на второй при медленном разгоне начинает дергать, лезу к педалям и тяну вниз концевик сцепления!!! :-P по началу откручивал после этого клему на аккуме, на минут 15-20, сей час даже не откручиваю, проблема сразу уходит!!! :)
Мой бортовик
Сер серпня 29, 2012 21:40
Мастер года 2012
Megafrukt написав:
Добрый день. На 20тыс. пробега появился негромкий, но явно слышимый гул спереди. Одинаково подвывает при движении как на передаче, так и на нейтралке.Подскажите это подшибник или может быть что то еще. Мне кажется, что на таком пробеге рановато подшибнику накрыться.
Может быть трещина в сварочном шве, где выхлопная труба приварена к резонатору, это болячка Кимо, лечится проваркой шва и приваркой усилителя на место излома!
Мой бортовик
Сер серпня 29, 2012 21:43
З нами з: Пон січня 30, 2012 13:49
Автомобиль: kimo
Спасибо скину клемму на ночь.
Сер серпня 29, 2012 21:50
Автомобиль: kimo
Как только на второй при медленном разгоне начинает дергать, лезу к педалям и тяну вниз концевик сцепления!!! по началу откручивал после этого клему на аккуме, на минут 15-20, сей час даже не откручиваю, проблема сразу уходит!!!
Я когда с рулевым возились и нажали концевик.
Востаннє редагувалось МИТЯЙ в Сер серпня 29, 2012 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Сер серпня 29, 2012 21:59
Мастер года 2012
Он сам легко залазит, если педаль сцепления нечаянно дернуть вверх!!! Нужно тянуть его до предела вниз, а педаль засунет его обратно ровно на столько, на сколько нужно!
Мой бортовик
Автомобиль: kimo
Я понял завтра гляну.
Сер серпня 29, 2012 22:04
Если концевик сцепления не подключен, будет болтаться ошибка сцепления в текущих ошибках.
Не знаю, как в Украинских Кимо, с их мозгами под евро-2.
В Российских, с мозгами под евро-3, алгоритм такой.
Когда ЭБУ обнаруживает ошибку, она фиксируется в текущих ошибках.
При этом лампа EPC после включения зажигания не гаснет.
В зависимости от типа ошибки, после нескольких циклов поездок, ошибка или подтверждается и переходит в подтвержденные, тогда загорается лампа чек энджин.
Или сбрасывается.
Например ошибка концевика сцепления в подтвержденные ошибки никогда не попадает.
Причем практически все маршрутные/ботовые компьютеры текущие ошибки не видят, видят только подтвержденные.
Но при сбросе ошибок сбрасываются и те и другие.
Даже многие мотор тестеры текущие ошибки тоже не видят, а видят только подтвержденные.
Методом двух педалей и ключа зажигания считываются как текущие, так и подтвержденные ошибки.
Если следить за текущими ошибками всё время, то можно заработать разрыв мозга.
В сырую погоду в текущих повисает целый букет ошибок, связанный с плохой изоляцией разъемов в подкапотном пространстве.
У меня было и ошибка муфты сцепления (что это вообще такое) и неисправность в цепи управления контрольной лампы.....
Чет серпня 30, 2012 10:13
Мастер года 2012
:o Motto :o
С каких это пор Чери, специально для Украины начала делать движки, для Кимо, с нормой токсичности Евро-2??? :o
Когда я покупал Кимоху, была Евро-3, в рекламе шло что Евро-3, и в камасутре написано Евро-3!! Может я чего то не знаю? 8-)
Мой бортовик
Чет серпня 30, 2012 17:00
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а чери таки делали комплектацию комфорт с движками евро -2
и у нас комплектации комфорт )))
Чет серпня 30, 2012 17:09
вот http://www.cheryinternational.com/speci ... ations.pdf
Чет серпня 30, 2012 17:12
Мастер года 2012
:shock: ну я тогда совсем в растерянности!! :shock: или в спецификации опечатка или..... :o Но такой резкий скачек с евро-4 на евро-2 :shock:
Ну и несомненно , здесь неверно разделение Россия - Украина! Думаю адаптацию под наш бенз и нормы экологичности китайцы сделали одинаковую (с поправкой на наш менталитет), мало того, не буду утверждать, но это же наше правительство рвётся в европу, и по моему был закон о нормах не менее евро-3 на новых авто! 8-)
До появления коробки робота на Киме, в Украину поставлялись Кимо только в одной комплектации, и в рекламе и в камасутре были заявлены Евро-3 http://china-auto.com.ua/chery/harakter ... -kimo.html А помню ка только Кимо появилась, в 2007г вообще, было заявлено евро-4!!!
Мой бортовик
Чет серпня 30, 2012 18:42
В РФ стоит 2 лямбда-датчика, а в Украине 1, перед катализатором. Вот и разница в Евро.
Чет серпня 30, 2012 19:01
Мастер года 2012
Я в Украине у меня 2-е лямбды!!! 8-)
Мой бортовик
Чет серпня 30, 2012 19:03
Тебе крупно повезло :)
Чет серпня 30, 2012 19:29
А может и наоборот :)
Чет серпня 30, 2012 20:02
Мастер года 2012
Лишняя лямбда это плохо!!!! И с этим в наших реалиях не поспоришь!!
имхо- Но мне кажется что различия в лямбдах есть не на Кимах а на джагах! Но не берусь утверждать... 8-)
Мой бортовик
Чет серпня 30, 2012 20:24
а как можно узнать что за норма, по вин коду и номеру двигла не узнать... по документам о продаже на авто тоже.
Чет серпня 30, 2012 21:07
Мастер года 2012
Ну думаю самый простой способ, залезть под машину и посмотреть лямбды, если после катализатора есть лямбда то евро3-4, если нет то евро-2!
Мой бортовик
Чет серпня 30, 2012 21:22
Автомобиль: kimo
По моей вчерашней проблеме . Скидывал клемму на ночь не помогло , концевик был выдвинут при нажатии вернулся в исходное :o положение, дЁргание пропало 8-) Перепроверял нажал дЁргает, опять нажал всЁ нормально. :bye:
Чет серпня 30, 2012 21:37
Мастер года 2012
Ну вот уже 2-е Кимы у которых дерганье- на 100% лечится вытаскиванием концевика педали сцепления :frends:
Мой бортовик
Чет серпня 30, 2012 21:51
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 286  Далі
