На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 65  Далі
Автомобиль: КИМО
Ну вот и починилось моё сиденье :-P оказывается такая приятная вещь это сиденье....ненадо спину держать прямо и пр :idea:
кольца пытался снять, так и не понял снимаются они или нет, просто резал ножницами по металлу.....разборка мин 40....сварка полуавтомат 150 руб.....20 мин......сборка еще мин 40 и мне счастье ;) ....люди, не делайте "мостик" на сиденьях, особенно если Ваша масса за 100 кг :P
Пон березня 22, 2010 14:58
Автомобиль: Кимолет
народ, а ни у кого сидушки при езде не "поскрипывают"? може кто знает чо с этим делать???
Пон березня 22, 2010 16:01 ICQ
Летом очень хорошо скрипела, залил маслом возле болта, где прикреплен замок для пояса безопаснотсти, и все быстро пройшло... попробуй...
Пон березня 22, 2010 16:44 ICQ
Я вот борюсь со скрипом рычага КПП. Смазывания хватает на месяц, потом все снова начинается...Уже и привыкать начал :D
Пон березня 22, 2010 16:50
Тоесть скрипит?
Востаннє редагувалось mikhadze в Сер березня 31, 2010 9:37, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Пон березня 22, 2010 16:54 ICQ
Когда передачи переключаю..
Пон березня 22, 2010 17:38
Вопрос назрел.
Кто пробовал подобрать коврики для Кимо, может от других моделей подходит?
П'ят березня 26, 2010 23:28
Клубная карта №: 1011
Я на зиму брал старые от Форд Сиера, но они не сильно подходят. Водительский даже чуть-чуть подрезал. Потеплеет нормально выкину их. Так что такой вариант не советую.
Суб березня 27, 2010 9:59
Богдан написав:
Вопрос назрел.
От МАТИЗА подходят пасажирские перед и зад идиально а водительский педаль отдыха для ноги чуть по другому устроина на кимо и топорщится немного
Суб березня 27, 2010 19:48
В том то и дело, что меня беспокоит именно место для отдыха ноги. Универсальные у меня сейчас - не фонтан.
Суб березня 27, 2010 20:08
Я "это место" - сразу выбросил, оно для "автомата", а с "механикой" - нога должна быть "на сцеплении"...
Суб березня 27, 2010 21:11
нога должна быть "на сцеплении"..В этом случае сцепление прикажет долго жить!!!!!!!!!! :bye:
Нед березня 28, 2010 2:24
Зображення"на сцеплении" означает НАД. Пятка - на линии педали, носок - над педалью. Я так всегда ездил, езжу и буду ездитьЗображення, а переставлять ногу -очень долго(это для флегматиков).
P.S. У меня "берёт" в самом низу, почти сразу 8-)
Нед березня 28, 2010 8:14
Автомобиль: SQR 7130S12
voinn написав:
При поездках на большие расстояния левая нога работает очень мало и её просто не знаешь куда приткнуть, т.к. она просто затекает. :buba:
Нед березня 28, 2010 11:43
Voinn, при всем моем уважении - не советуй глупостей начинающим водителям. Помню каких трудов мне стоило научиться убирать ногу с педали сцепления...Мы же не Шумахеры... :D
Нед березня 28, 2010 18:12
Сегодня сам заменил подшипник в генераторе. Снимается просто. откручиваем колесо правое. доступ к генераторку открывается. Проблема осталась с откручиванием шкива на генераторе, так и не смог открутить, подшипник передний остался не заменён. Но по факту загудел 202 подшипник. Когда разобрал генер. подшипник трудно проварачивался, смазка была спёкшая, как густая липкая смола, заменил на новый, теперь двигатель заурчал как у новой машины, нет побочных зудящих звуков, и вольтметр при полной нагрузке стал показывать 13.8 вольт.
Нед березня 28, 2010 21:45
FireBall написав:
Это не идиотский совет, нужно носок отводить в сторону от педали, а не всю ногу отставлять - в экстренной ситуации - не успеешь переставить и нажать...
Поэтому и нога устаёт, что постоянно туда-сюда переставляете, у меня - никогда не устаёт.
Нед березня 28, 2010 22:02
Так полностью ногу не обязательно переставлять, даже и не нужно. Я, например, изначально как привык что пьятка прикована к полу и работает только носок. Оно и быстро и удобно, нога стоит на подставке и находится почти на одном уровне с педалью сцепления.
Даже когда по городу езжу (включая пропки), нога левая почти всегда на даной подставке.
Пон березня 29, 2010 8:58
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Панаскин написав:
Может перенесёшь в тему по генератору?...что этому посту тут делать?
Пон березня 29, 2010 23:17 ICQ
Почистил тему от нападок. Не обессудьте. Для всех: Сами провоцируете - получаете результат. Voinn - следи за корректностью высказываний пожалуйста и будь терпимей к мнению отличному от твоего.
Вів березня 30, 2010 6:16 ICQ
 [ 1286 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 65  Далі
