На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  Далі
 Рук. пользователя на Kimo (укр и рус) с картинками
Повідомлення Re: Электрические схемы для Кимо
Motto написав:
Прикуриватель чтобы работал и при выключенном зажигании (вытащенном ключе). А то ни лодку накачать, ни мобильный зарядить. К тому же когда качаешь колеса компрессором, включая его в прикуриватель, он же работает только когда ключ зажигания в замке. Т.е. подходи, садись и уезжай, пока водитель колесами занят.
У меня, если вытягиваешь ключ с усилием вверх, "замочная скважина" не отскакивает(цепляется сверху за чёрный ободок, смещённый вниз(прижатый) нижней крышкой подрулевого барахла) и прикуриватель продолжает работать. 8-)
Если же, вытягиваешь ключ, с усилием вниз, "замочная скважина" отскакивает...
П'ят квітня 30, 2010 1:00
Total написав:
а 40 минут аккумулятора при хорошей громкости - его зарядка за ваш счет
Из личного опыта: 2 раза по 40 минут - проблем нет.
П'ят квітня 30, 2010 1:38
Автомобиль: chery kimo
да я и не сказал что разрядится. но потеря емкости требует восстановления зарядки - это бензин.
П'ят квітня 30, 2010 7:57 ICQ
У китайцев магнитола запитана аж 4 проводами, если верить схеме.
Один сидит на массе. Другой идет на 58-ю шинку, т.е. в схему подсветки приборки, чтобы при включении габаритов менять яркость экрана, а еще два провода идут один на шинку 30а (это плюс сразу с батареи мимо замка зажигания) через предохранитель в 20А, а другой на шинку Ка (АСС) (это плюс через замок зажигания, подается во всех положениях ключа кроме выкл.) через предохранитель 10А.
Похоже логика такая.
При включении патефона, если есть напруга на шинке Ка (АСС), то питание берется с нее. Как только ключик вытаскиваем, магнитола отрубается. А если нет напруги на шинке Ка (АСС), например пассажир решил радио послушать, то магнитола берет питание с шинки 30а через таймер, который отключает ее то ли через 15, то ли через 30 мин.
Прикуриватель висит на шинке Ка (АСС), т.е. плюс на нем будет во всех положениях ключа кроме выкл. А реально питание там будет пока ключ совсем не вытащишь из замка.
Хотя логичнее прикуриватель посадить на шинку 30 (прямой плюс с батареи).
Я бы еще блок комфорта настроил так, чтобы стеклоподъемники вырубались не через 30 сек. после выключения зажигания, а минуты через 2-3.
Пон травня 03, 2010 21:00
Стекло-подъёмники - через 60сек. вырубаются...
Вів травня 04, 2010 6:32
Блок предохранителей, который под капотом кто нибудь снимал?
Я попробовал открутить его, чтобы подлезть с обратной стороны, куда жгут проводов приходит.
Открутил, снял с него пластиковый кожух, который снизу на защелках, а сам блок даже повернуть не могу, не дают провода, видимо подходящий жгут проводов отцепить нужно где то от кузова.
Вів травня 04, 2010 19:02
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
да, насколько я помню, там жгут крепится болтом к горизонтальной части курпуса где-то на чашке, этот болт замаскирован сверху пластиковым колпачком..откручивать не удобно, но возможно...
Вів травня 04, 2010 20:13 ICQ
Люди вопрос почему могут гореть лампы ближнего света? Уже поменял 3 пары за год и понять не могу. Может быть что из за плохих дорог и тряски?
Сер травня 05, 2010 0:10 ICQ
Не реально ответить и найти причину. Я до сих пор с родными катаюсь..
Сер травня 05, 2010 6:04 ICQ
Vasilij написав:
Тоже родные ещё стоят...из-за плохих дорог и тряски - вряд ли, другие(дальний, габариты) так же трясёт...Нужно электрика с тестером "загнать" Зображення - пусть ищет(у тебя машинка "буцалась" пару раз - вот и последствия вылазят :? ), чудес не бываетЗображення.
Сер травня 05, 2010 7:10
З нами з: Сер квітня 28, 2010 16:14
Автомобиль: 奇瑞A1
Vasilij написав:
Попрбуй почистить котакты.
И ли поставь лампу другой фирмы.
Что то из этого мне помогло!
"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось.
Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань.
Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
Сер травня 05, 2010 10:54 ICQ
Люди, не могу найти блок комфорта.
Или как его правильно назвать.
Ну тот, который управляет электроникой салона, стекла доводит при постановке на охрану...
BCM (Body Control Module) он вроде на схемах называется.
Везде пишут, что стоит он под водительским сиденьем, но у меня там нету ничего.
Сер травня 05, 2010 21:04
Под ковролином сидения водительского. Должен под сидением увидеть проводки идущие к этому прибору.
Сер травня 05, 2010 22:08
у меня под приборной панелью находится если лечь на спину то увидишь.
Чет травня 06, 2010 1:05
если польские то на три дня а вообще проверь генератор какое напряжение он выдает
Чет травня 06, 2010 1:11
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
поставить диодные лампочки. Но лучше понять причину перегорания
Вів травня 11, 2010 17:18 ICQ
Светодиоды на ближний свет?
Востаннє редагувалось mikhadze в Сер травня 12, 2010 9:23, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Вів травня 11, 2010 19:55
Кто нибудь знает, на моторы стеклоподъемников и активаторы дверей приходит питание?
Ну висит минус или плюс на одном из (или обеих) контактах?
Спрашиваю к тому, что по схеме моторы стеклоподъемников обеими полюсами идут в BCM, активаторы дверей тоже. И как он ими управляет, по минусу или по плюсу или одновременно, из схем нифига непонятно.
Хочу организовать подъем стекол при постановке машины на сигналку. Сигналка стоит параллельно штатной, Старлайн А9.
Если на моторах стеклоподъемников висит всегда или минус или плюс (как в классических схемах), задача намного упрощается. Можно тупо через реле и диод собрать цепь и заработает.
Сер травня 12, 2010 10:13
Что-то я не понял что нового ты хочешь изобрести?
Сер травня 12, 2010 11:46
Автомобиль: 奇瑞A1
Motto,если доп. сигналка с автозапуском то не получиться сделать я пробовал. Нужно покупать отдельно блоки и подключать к дополнительной сигнализации. А если без автозапуска то можно сделать включение одновременно двух сигналок(импульс с доп. на вкючение стандартной) и тогда стекла будут подыматься.
Сер травня 12, 2010 11:53 ICQ
 [ 584 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  Далі
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
bozon
125
45723
Пон серпня 25, 2014 14:39
в Продам
Elek-315
Вів серпня 23, 2022 13:20
