kolesnik
З нами з: Суб липня 05, 2008 17:29 Повідомлень: 150 Звідки: Полтава
 Re: Печка, кондиционер, система охлаждения
Мыссык написав: Есть неподтвержденная версия, что при торможении двигателем форсунки отключают подачу топлива. Так оно и есть, сам проверял.
| Чет листопада 19, 2009 11:14 |
Мыссык
Беля написав: Раньше с этой горы спускался накатом на нейтральной то такого не наблюдал. Двигл работает, поэтому не остывает.
| Чет листопада 19, 2009 11:19 |
Мыссык
kolesnik написав: Мыссык написав: Есть неподтвержденная версия, что при торможении двигателем форсунки отключают подачу топлива. Так оно и есть, сам проверял. Любопытно, исрка при этом отключается???
| Чет листопада 19, 2009 11:22 |
kolesnik
Мыссык написав: Любопытно, исрка при этом отключается??? Искра не отключается
| Чет листопада 19, 2009 17:38 |
Cherry
Так интересно получаетса если форсунки перестают впорскивать бензин то двигатель работает в "сухом" режиме а на сервесе говорят что ето может плохо кончитса (( Так что виходит когда тормозиш двигателем убиваеш его ??? но и етого не может бить потому что много людей пользуютса торможением движком.
Востаннє редагувалось mikhadze в Вів листопада 24, 2009 10:19, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
| Чет листопада 19, 2009 18:49 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Все современные ижекторные двигатели при определённых параметрах отключают подачу топлива, в частности и при торможении двигателем. Поэтому те, кто думает когда едет на инжекторном двигателе, что при накате он экономит - заблуждается, подача топлива при накате не прекращется а подаётся как при холостых, а вот при торможении двигателем - как раз прекращается и именно таким способом можно экономить. Двигателю это никоим образом не вредит, если конечно с 5 не падать на 1  бо и сцеплению придёт  п.с. при чём здесь к подаче топлива - сухость какая-то?
| Чет листопада 19, 2009 18:59 |
voinn
Cherry написав: Так интересно получаетса если форсунки перестают впорскивать бензин то двигатель работает в "сухом" режиме а на сервесе говорят что ето может плохо кончитса (( Так что виходит когда тормозиш двигателем убиваеш его ??? но и етого не может бить потому что много людей пользуютса торможением движком. Так бензин не улучшает(не смазывает), "сухой" режим, может когда масла нет... - наоборот, ресурс поршневой группы увеличивается. P.S. В городском цикле, я "кидаю" на нейтральную. При невысоких скоростях подача топлива не прекращается...
| Чет листопада 19, 2009 19:00 |
Igorsan
Чтобы не повторятся насчёт термостата тут, читайте тут мои впечатления: viewtopic.php?f=24&t=11375&p=249659#p249659
| П'ят листопада 20, 2009 10:18 |
Igorsan
Кстати, насчёт подачи топлива - заметьте одну интересную особенность бортовика - если тормозишь двигателем - моментальный расход показывает 00.00 Если же на нейтралке, то всегда показывает 2-3 литра...
| П'ят листопада 20, 2009 10:20 |
voinn
Я эту "фичу" сразу заметил и писал когда-то, но фишка в том, что за городом, на нейтральной, ты дальше по расстоянию проедеш и по бензину тоже самое получится, а в городе, с третьей например, если тормозить двигателем, тоже показывает пару литров, тоесть нужна определённая скорость, у меня - не ниже 35-40км/час, чтоб перекрывалась подача топлива. Я думаю, если комп. "видит", что скорость увеличивается, но при этом "педаль газа" не нажимается, он блокирует подачу бензина...
Востаннє редагувалось voinn в Нед листопада 22, 2009 1:06, всього редагувалось 1 раз.
| П'ят листопада 20, 2009 17:14 |
kolbasko
З нами з: Пон липня 07, 2008 15:45 Повідомлень: 287 Звідки: Киев
Клубная карта №: 341
Комп перекрывает подачу топлива, когда педаль газа не нажата, либо по истечению некоего интервала времени (то есть происходит торможение двигателем и пока обороты не упали ниже 1тысячи), либо при нажатии на педаль тормаза. Очень часто торможу двигателем, ну и естественно, наблюдаю за брехунцем. Если просто отпустить педаль газа, то брехунець сбросится в ноль через 20секунд, а если слегка нажать и отпустить педаль тормаза, то брехунець сразу же показывает, по нулям и торможение происходит эффективней.
| П'ят листопада 20, 2009 23:48 |
Llex
З нами з: Суб лютого 23, 2008 21:52 Повідомлень: 1397 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
kolbasko написав: Очень часто торможу двигателем, ну и естественно, наблюдаю за брехунцем. Если просто отпустить педаль газа, то брехунець сбросится в ноль через 20секунд, а если слегка нажать и отпустить педаль тормаза, то брехунець сразу же показывает, по нулям и торможение происходит эффективней. При отпускании педали газа, комп плавно перекрывает подачу топлива чтоб машина не клевала носом, потому что торможение двиглом было бы сильно резким. Я заметил что это происходит в основном на 1й и 2й передаче, т.к. на более высокой скорости клевки носом из-за торможения двиг мало вероятны.
_________________ Временно пешеход.
| Суб листопада 21, 2009 21:43 |
mikhadze
это не от передачи зависит, а скорее изза физики.... при большей скорости - большее ускорение, следовательно больше силы нужно затратить для этого самого клевка
| Суб листопада 21, 2009 21:57 |
FireBall
Пару слов о печке. При замене антифриза печка не грела. Слесарь снял патрубок , как он выразился с " обогрева инжектора" ( возле дроссельной заслонки).Продул пробку - печка заработала. Обьяснил это тем что это место - высшая точка в системе. Залил он антифриза в расширительный бачок гораздо выше метки , и пока я проехал по городу он пришел в норму. О чем меня слесарь предупредил , что при работе помпы на высоких оборотах оставшиеся возможные воздушные пробки выдавятся сами. И после замены антифриза сейчас работа печки устраивает более чем.
| Суб листопада 21, 2009 22:06 |
Nicolya
З нами з: П'ят січня 23, 2009 5:08 Повідомлень: 38 Звідки: Винница
сделал себе краник и больше не парюсь ! ! !
| Пон листопада 23, 2009 16:42 |
Панаскин
А как ты пользуешся краником? При прогреве закрываешь, а потом открываешь? Или на зиму закрыл и до весны?
| Пон листопада 23, 2009 19:26 |
Sergg
Nicolya написав: сделал себе краник и больше не парюсь Какой-то не понятный краник  . Я себе искал кран, что бы с двух сторон были штуцерные разъемы, что бы разрезать шланг вставить, и зажать хомутами - пока не удачно.
| Пон листопада 23, 2009 22:02 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
В сан-техническом магазине есть полудюймовые шаровые краны + переходы резьба-штуцер . Сам видел и использовал но не для этого (диаметр штуцера 8-10мм) Но лучше бы поставить электроклапан, такие ставят на ГБО подачу бензина. Его можно и без 12 вольт откывать-закрывать.
Востаннє редагувалось mikhadze в Вів листопада 24, 2009 10:22, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
| Пон листопада 23, 2009 22:16 |
Sergg
nalnik написав: В сан-техническом магазине есть полудюймовые шаровые краны + переходы резьба-штуцер. Тоже такое видел, но это получается через чур громоздкая система, хочется что бы было уже готовое. nalnik написав: Но лучше бы поставить электроклапан, такие ставят на ГБО подачу бензина. Его можно и без 12 вольт откывать-закрывать. Или кнопку вывести в салон, перед прогревом закрыл, прогрел машину - открыл патрубок
| Вів листопада 24, 2009 0:11 |
mikhadze
судя по всему китайцы тоже придумали, правда не краник, а односторонный клапан
| Вів листопада 24, 2009 21:13 |
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310605 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Lisa |
227 |
55429 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
113399 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Bohdan75 |
2 |
2598 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Varelik
