На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  Далі
 Индикация на приборной панели
З нами з: П'ят жовтня 15, 2010 13:37
Клубная карта №: 5565
Повідомлення Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
vvv15
Вопросы: :o
Как разместить циффры, которые намигает индикатор EPC?
Справа - налево, т.е. первая - это правая цифра кода или как?
Этот код, он, что единственный в ЭБУ?
Ведь кто-то писал, что индикатор EPC заменяет функции индикатора Check Engine и загорается по многим причинам, связанным не только с электронным дроселем.
И где взять расшифровку этого кода?
Вів листопада 02, 2010 17:25
Клубная карта №: 1020
SVIT1959 написав:
ACTECO сдесь выложил viewtopic.php?f=29&t=13721&start=210
КОДЫ.doc [240.5 Кб]
правда на вражеском языке но тамже помоему ктото и и на русском выкладывал!
Сер листопада 03, 2010 11:17 ICQ
Стрелка уровня топлива у меня подглюкивает. Иногда показывает полный бак(когда реально есть литров 10), а потом в течении пару часов езды понемногу опускается к реальному показателю. Кто-то сталкивался?
Чет листопада 04, 2010 9:30
Привет, люди! :bye:
Попробовал считать ошибку, как Вы советовали.
EPC проморгал 10,7,10,4.
Наверное это - P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления.
И что же далее!? :sad:
У меня сейчас кнопка над педалью сцепления утоплена, а с самого начала (т.е. после салона - после покупки машины) была видвинута. Но, по совету клубней я ей пытался погасить индикатор EPC после самодиагностики, когда он первый раз загорелся. Один раз получилось, а потом он снова загорелся.
Может из-за этого? :o
Правда после запуска двигателя - тухнет.
Или это что-то более серьезное?
А может быть наоборот - ничего серъезного.
Кто-нибудь сталкивался? Посоветуйте, как быть? :grin:
Минусом аккумулятора еще не баловался.
Подскажите также, please, где расположен этот датчик сцепления?
И где нарыть его цепь? :(
Чет листопада 04, 2010 10:26
voinn написав:
смотри провод от датчика в баке к приборной доске где-то, ловит массу через грязь в контактах возле бака.
или перетерлась изоляция на проводе.
Чет листопада 04, 2010 10:38
Клубная карта №: 1011
У меня сигнальная лампа ЕРС с момента покупики машины (2,5 года) тухнет только после запуска двигателя.
Я о том что она должна тухнуть до запуска, как и все остальные, даже ни разу и не задумывался.
К тому же не один раз подключали комп, проводили диагностику, проблем никаких не было.
Чет листопада 04, 2010 10:39
У меня на КИМКЕ тоже жена в основном ездит. 8-)
Я ей уже пытки устраивал :aikido: - клянется, что не глохнет и самое удивительное - я ей верю, (может, конечно, зря - заранее знаю Ваш ответ)!
Но, извините господа, что это за прикол, зажигать в салоне иллюминацию из индикаторов, если кто-то где-то заглох и/или проехал не так как кому-то сильно хоцется! :roulette:
Чет листопада 04, 2010 10:57
Я так понял, что индикатор EPC у нас выступает в роли Чека по всем неисправностям машинки. И если он горит, то чевой-то идет не так.
Хоть и не в тему, но вообще-то, я склоняюсь к мысли о том, что нужно прикупить БК типа Престиж V55. Понравилось мне, что он выдает ошибки и позволяет их сбрасывать без лишнего гемороя, а также сигнализирует о неправильных режимах использования контролируемого оборудования машинки, ну и всякое такое другое.
Чет листопада 04, 2010 11:04
Да бортовые компьютеры это хорошо, но я, чесно говоря, если бы даже давали бесплатно то не ставил бы.
Это ж только он выдаст какую нибуть циферку сразу же ломать голову что это какая то ошибка, значит что то сломалось и нужно искать что то для того что б отремонтировать ремонтировать.
Мне лично хватает того что я раз в пол года заезжаю на диагностику. А если что то сломается то оно и так чувствуется и заметно.
Чет листопада 04, 2010 11:19
З нами з: П'ят жовтня 29, 2010 14:23
Автомобиль: kimo
Повідомлення Красный ключик
Пробег на машине 27500км загорание красного ключика,что бы это значило???Неисправность в движке или напоминание о замене масла???У кого такое было,что делать???
П'ят листопада 05, 2010 11:29
Клубная карта №: 1061
Повідомлення Re: Красный ключик
KaZaam написав:
Не ужели при таком пробеге -27500км , загорелся ключик первый раз?
П'ят листопада 05, 2010 11:42
Автомобиль: kimo
НЕт, не первый,вот поэтому и насторожило ,так как цифра странная 27500,загорался на 1000,на 10000,20000,а тут на 27500 ?????
П'ят листопада 05, 2010 11:49
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Он отсчитывает каждые 5000км, после того километража во время которого его потушили, и включается. Во всяком случае у меня так.
Временно пешеход.
П'ят листопада 05, 2010 12:23
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
У меня тоже самое, через каждые 5000 сам его отключаю, хотя когда перывый раз загорелось - на сто мне загадали 50 грн. за то, чтобы отключить его. Но я вовремя попал на этот чудный форум и съэкономил полтинник, спасибо всем! :-P
П'ят листопада 05, 2010 12:57
Автомобиль: kimo
Чувствуете разницу !!! ????
Число кратно 5000, и теперь цифра 27500 км,есть раздница???
Этот сигнал сигнализарует тоько о том ,чтоб делать ТО,или еще о какойто неисправности????
П'ят листопада 05, 2010 13:26
только ТО и при этом только в Китае его делать!
как погасить - см . в ФАКе.
П'ят листопада 05, 2010 13:29
Автомобиль: VW Caddy
Читать форум не помешало бы. Начиная с этой
П'ят листопада 05, 2010 14:32
Загорелась лампа неисправности тормозной системы (восклицательный знак в кружочке). Первое что поверил - тормозная. Залита по самую пробку. Попробывал резко затормозить в пол - тормоза в норме. Лампа погасла потом опять загорелась. Потом повторил еще пару раз - погасла и вот уже 300 км. не горит. Что было не понятно. Ответ только через диагностику наверное.
Сер грудня 15, 2010 17:47
Автомобиль: SQR 7130S12
Или колодки на пределе... :buba:
Чет грудня 16, 2010 2:35
З нами з: Нед жовтня 17, 2010 11:50
Автомобиль: Кимо ВА2434АТ
Повідомлення Re: Вопросы о поломках и их устранении
Crazy Ann написав:
Igorsan написав:
Сегодня с утра загорелась лампочка с подушкой и PAB. Т.е. неисправность пассажирской подушки безопасности
+ 1 к проблеме. Предупреждающий сигнал этого индикатора не перманентен, живет своей жизнью уже несколько недель, последовательность и логику "включения-выключения" отследить не удается. Может гореть непрерывно несколько дней подряд, - а может включаться по своему, одному ему лишь понятному желанию. Разъем, по-видимому. Снятием клемм не лечится. Ждем-с ТО - другого времени на устранение проблемы пока нет.
Есть проверенный метод, лично у меня - осторожный удар по верхнему левому углу пассажирской подушки. В следствии нехитрой манипуляции лампы "пошкодження подушки безпеки" и РАВ гаснут.....
Заметил, что чаще всего их загорание происходит при температуре ниже -5.
Суб грудня 18, 2010 22:16
 [ 579 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  Далі
uronin
19
9162
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5563
Пон жовтня 31, 2011 22:32
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 152 гостей
