На сторінку Поперед.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 286  Далі
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
хз, я с салона ехал два ключа на стяжке пластиковой и все норм.
Чет вересня 13, 2012 19:52
З нами з: П'ят березня 30, 2012 16:44
подскажите еще пожалуйста. Обломали задние ручки на дверях скорее всего тросик . Попытался разобрать карту но так и не разобрал так как там стоят клипсы. Я так понимаю клипсы одноразовые, где такие клипсы можно взять?
Чет вересня 13, 2012 20:24
от ланоса
Чет вересня 13, 2012 20:59 WWW
romanck написав:
транспондер берет не больше пол сантиметра от рамки и то не во всех местах...
твой второй ключ иммо явно не видел т.к висел он намного ниже
Чет вересня 13, 2012 21:01 WWW
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
MAKAFECUK
Макс, что то у тебя не правильно сделано! Даже с точки зрения логики, 2-а ключа в машине это нормальное явление, и мешать друг другу они не должны, а вот угнать авто без ключа с транспондером, должно быть невозможным! А у тебя получается- садись кто чочет и едь!
То есть иммобилизайзер Кимо который не смог взломать сканер Харьковского медвежатника, у тебя отключен!
Угон авто без имо за 30 сек:
1)С помощью Проворота (свёртки или свёртыша) открывае дверь 1-3сек
2)открываем капот, отрезаем рупор вапилки 5-20сек
3)С помощью Проворота (свёртки или свёртыша) Заводим авто 3-7сек
Хоть наши Кимки и не относятся к угоняемым авто, но пусть иммо будет раз он есть!
http://www.угон.net/index.php/98-vzlom-zamkov-metody-ugona
Мой бортовик
Чет вересня 13, 2012 21:21
Макс, ты совершенно прав, получается так что машинка (иммо) видит что ключ постоянно вставлен, сделано это для того что я использую автозапуск от сигналки, соответственно если иммо не увидит транспондер то сигналка не сможет завести авто, вот я и выколупал из ключа транспондер и приклеел его на рамку-антенну иммо, теперь ровно в 7.30 утра моя бибика сама по себе заводится и когда я выхожу то спокойно уезжаю и не жду пока она прогреется, особенно в эту зиму при -30.........
а на счет угоняемости, так это ни к чему...
т.к. я работаю на автомобильных охранных системах, уже сто раз сталкивался с тем как типочки за 45 сек уезжают например на BMW X5, Х6, крузаке, кайене и тд и тп и не один иммо их не спас.....
Чет вересня 13, 2012 22:11 WWW
Мастер года 2012
BMW X5, Х6 вообще самые угоняемые авто, хотя защищены дай боже каждому!
Кимка понятное дело не относится к авто за которыми будут охотится настоящие профи с дорогостоящим оборудованием, а вот от обычной шпаны с Проворотом,(свёрткой или свёртышем) спасет! А Ким на дорогах всё больше и больше, и скоро на них как и на Лайносы охота начнётся, но я думаю благодаря ИМО, как начнётся так и закончится! :)
А почему ты, не поставишь Модуль обхода штатаного иммобилайзера? Тем более работаещь с этим! Сапожник без сапог!? :D
Мой бортовик
Чет вересня 13, 2012 22:53
Максимус написав:
так отож
когда устанавливал себе сигналку то сразу решил ставить блок обхода имоо, но так и не нашел место где бы он работал, очень маленькая дальность обнаружения транспондера, решил что проще будет выковырять его из ключа и приклееть....
П'ят вересня 14, 2012 8:58 WWW
MAKAFECUK написав:
вот сегодня приобрел себе сие чудо
дали программулинок в комплекте, решил просканировать свою машинку
может кто подскажет, можно ли при помощи этого сканера определить почему горят лампочки (например абс, подушки, и тд и тп)?????
П'ят вересня 14, 2012 19:18 WWW
предполагаю что да, нужно только соответствующую программу. Кстати тоже прикупил себе такой же)
П'ят вересня 14, 2012 21:59
у меня в комплекте шло около 20 программ из них несколько на мобильные устройства (андроид, виндовс мобайл, gps), из тех что на PC установил все но больше всего понравилась программулинка ScanMasterELM но по индикаторам приборки в ней ничего не нашел (может плохо искал).
П'ят вересня 14, 2012 23:16 WWW
З нами з: Суб вересня 15, 2012 20:55
Поменял акум после чего перестала работать приборная панель и подсветка в чем может быть причина.Подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Суб вересня 15, 2012 21:00
Габариты, головные фары работают??
Проверь фуз Ф1 (в салонном ящике, первый возле реле стеклоочистителя)
Так же напрашивается к вниманию масса точка 208 (это под прикуривателем, доступ прост)
Суб вересня 15, 2012 21:55
MAKAFECUK написав:
можно ли при помощи этого сканера определить почему горят лампочки (например абс, - подушки, и тд и тп)?????
ScanMasterELM - не определяет.
Нед вересня 16, 2012 20:47
а какая программулинка определяет?
Sergg, судя по ответу то сам сканер может это сделать, вся загвоздка в софте?
Нед вересня 16, 2012 21:19 WWW
Спроси на форуме Tiggo, там человек сделал софт TiggoDiag, может он подскажет.
Но я перепробовал несколько прог - ни одна не работала с подушками через EML.
Нед вересня 16, 2012 23:06
Для опроса подушек и АБС нужен не мотор сканер, а другая диагностическая прога, заточенная именно под это.
Обычно они работают по K-L или CAN шине.
К сожалению для Кимо пока таких нет. Или я плохо искал.
ЗЫ
Если есть тут программисты, пишушие на "обшарпанном" Си и знающие net framework.
Могу подсказать где взять SDK для написания такой проги самому.
Пон вересня 17, 2012 5:06
у нас разве есть can шина?
Пон вересня 17, 2012 19:59
У нас нет.
Только K шина, работающая по протоколу ISO 14230 fast init.
Вів вересня 18, 2012 9:49
Други, подскажите. Не знаю откуда ноги растут. Еду, никого не трогаю, загорается ЕСП. Машина начинает тупить, обороты не поднимаются более 3000. Глушу, завожу, ЕСП гаснет как положено. Едет нормально. Пара км и опять загорается. Шо це таке?
Бортовой журнал
Вів вересня 18, 2012 22:56 ICQ
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 286  Далі
