На сторінку Поперед.  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 286  Далі
:sad:
Сер вересня 19, 2012 0:04 WWW
Мыссык написав:
Други, подскажите. Не знаю откуда ноги растут.
смотри Включатель стоп-сигнала контакты. Но лучше знать код ошибки.
скачай прогу TIGGODIAG на ветке Chery Tiggo работает с адаптер. K-Line или ELM 327
и не нужно будет бросаться с голой ж....й на танки.
Сер вересня 19, 2012 1:51
Насколько я понял из прочтения топика по Тиггодиаг, с Кимо он не будет работать.
В Тигго Мозги другие, хотя мотор тоже Аcteco.
Машина тупит и не дает поднимать обороты выше 3000 об/мин - это значит, что ЭБУ перешел на аварийный режим работы из за отказа какого то датчика и заменяет его показания косвенными показаниями с других датчиков или использует какое то среднее значение.
Сер вересня 19, 2012 9:47
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Motto написав:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... 7f1b0d9a89
Ну всё ипопея окончена всем кто откликнулся большое спасибо!) Программа подошла от тигров "TiggoDiag v1.2.0.2" Как запуститься выбираем:
1). "K-линия адаптер"
2). CHERY TIGGO
3). Chery Tiggo ACTECO
Православный..
Сер вересня 19, 2012 10:18
Насколько я понимаю, нужно нарыть некий К-лин адаптер, скачать ТиггоДиаг, и мне откроется тайна?
Бортовой журнал
Сер вересня 19, 2012 10:58 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Ну можешь и дешевле - используя педальки и посчитай кол-во морганий! 8-)
Православный..
Сер вересня 19, 2012 11:05
Педальками не получится. Ошибка, если это ошибка, не сохраняется как таковая.
Мыссык написав:
Глушу, завожу, ЕСП гаснет как положено. Едет нормально. Пара км и опять загорается
"Выбрось Двиг" не загорается и признаков беспокойства не показывает. ****
Бортовой журнал
Сер вересня 19, 2012 11:14 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Обрати внимание на показание температуры на приборке (когда проявится) - мож датчик температурный "гонит"
Православный..
Сер вересня 19, 2012 11:19
У меня недавно гнал,но обороты при этом росли,а стрелка падала до ноля.Скорей всего заслонка БОШЕВСКАЯ выделывается,вот и тупит авто МЫССЫКА :)
Сер вересня 19, 2012 12:30
8-)
Сер вересня 19, 2012 13:35
Ацтеко, ты волшебник.
Doc1.pdf
Вероятно здесь собака зарыта. Теперь можно и на танки с голой *****.
Бортовой журнал
Сер вересня 19, 2012 14:22 ICQ
В общем разобрал концевик. Картина следующая:
частицы металла от изношеных подгоревших контактов, грязь, не айс короче.
Почистил, смазал, собрал. Важно собрать правильно. Выглядеть должно так:
где желтый контакт- НЗ, белый- НР. Когда разбирал, все это естественно выстрелило за счет сжатой пружины. Первый раз собрал неправильно, установил, дык оно вообще перестало на гашетку реагировать.
:drag: :( пришлось подумать как это правильно собирается ;) :moil:
Установил, поездил по городу, проблемы вроде как нет. :? ЕПС сразу погасла и более не загоралась. Спасибо Ацтеко, как всегда в нужный момент выручил :frends:
Понятно что теперь этот концевик долго не проживет, значительный износ на НР контакте. Есть мысль как решить проблему раз и навсегда.
Бортовой журнал
Сер вересня 19, 2012 19:44 ICQ
да нормальные концевики! у меня уже года два как пербран. и ничего. кстати еще и стопор внутри(фоток не делал) пересажен в новые пропилы, и теперь шток чуть торчит из коцевика.
Чет вересня 20, 2012 13:36
Мыссык написав:
Фигасе, неужели все 284 страницы осилил? :)
Я уже писал где то здесь.
Когда есть ошибка и она висит в текущих, то лампа ЕСР после включения зажигания не гаснет.
Как только ошибка переходит в подтвержденные, загорается лампа check engine (проверь, на месте ли мотор :) ).
Бортовые компы читают только подтвержденные ошибки, но сбрасывают все.
Методом педалей считываются все ошибки и текущие и подтвержденные.
Почему вместо концевиков герконы не ставят. Более надежный узел вряд ли можно себе представить.
Чет вересня 20, 2012 20:22
Фигасе, неужели все 284 страницы осилил? :) Не, примерно знал где искать, там и искал.
Что т о типа этого сейчас и продумываю. Геркон нужен чувствительный. А то китайцкая педалька немножко криво встанет после торможения и магнитное поле не подействует на геркончик. Будешь ездить как на дебил на тазе с горящими стопарями.
Бортовой журнал
Чет вересня 20, 2012 20:34 ICQ
Датчик емкостной - круче не придумаешь. Есть даже комби НЗ/НО. От положения педали (гуляние ейной влево-право) не срадает, глубина схватывания может подвести, надо искать недальнобой, на 25-40 мм (у меня когда-то на линии дальнобой стрелял на метр с вершком, давал ложняки, пока не заменили на более слабый.
П'ят вересня 21, 2012 12:39
геркон, емкостный, холла... уж лучше оптопара и шторка! ну а проще - спаренный совеццкий пм-1! и по токам и по дребезгу лучше не придумаешь!
Нед вересня 23, 2012 21:06
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Случиться же такому: проблема с замком зажигания. Ключ поворачиваю а он круть, и даже зажигание не включаеться, то-то подклинивает. Приходиться обратно поварачивать назад и потом только заводиться. Это что новая противоугонная система в кимо? Как лечить?
https://t.me/cheryUkraine
Вів вересня 25, 2012 17:19
Разбирать и смотреть .А потом чинить :D ВЭДЭШКА не поможет :)
Вів вересня 25, 2012 19:12
Не оставляй руль вывернутым - может срабатывает блокиратор. А вообще, замок вполне ремонтопригодный.
Вів вересня 25, 2012 22:18
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 286  Далі
