На сторінку Поперед.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 286  Далі
у кого бывало, что после вытаскивания ключа с замка заж., замок не выключается, магнитола продолжает играть, прикуриватель работает. Стоит пальцем придавить на замок - выключается
Вів вересня 25, 2012 22:44
У меня было и сейчас есть.Прикольная штука.Ключ вытащил ,а музыка играет.А если не хочеш музыку ,нажал пальцем и все .А еще и прикуриватель тоже работает вместе с музыкой :-D
Вів вересня 25, 2012 22:50
как то бы вылечить?
Вів вересня 25, 2012 23:21
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
та ничего пойдет и так, нужно просто реще ключ вытаскивать и все будет тухнуть.
https://t.me/cheryUkraine
Вів вересня 25, 2012 23:25
В личинку вкинуть пластиковую шайбу с 0.3-0.5мм, но для етого прийдется все разобрать и, главное!!! - собрать обратно, воедино, дабы работало...
Вів вересня 25, 2012 23:26
max_100 написав:
Случиться же такому: проблема с замком зажигания. Ключ поворачиваю а он круть, и даже зажигание не включаеться, то-то подклинивает. Приходиться обратно поварачивать назад и потом только заводиться. Это что новая противоугонная система в кимо? Как лечить?
Метод лечения оказался прост. Попроворачивал я туда сюда ключ несколько раз. И все прошло.
Сер вересня 26, 2012 12:49
З нами з: Вів липня 10, 2012 13:27
Автомобиль: CHERY A1
добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли аналог запчасти "шрус передний внутренний", а то родная дороговато стоит (3 т.р.)
Сер вересня 26, 2012 14:34
З нами з: Суб вересня 08, 2012 16:52
Автомобиль: KIMOprov
Добрый день! Подскажите пожалуйста, пришло время ТО 2 на Кимо (машина жены), буду менять фильтр масла, воздушный и топливный, заменю масло. Своей авео ТО делаю сам, а вот Кимо до этого возил на СТО, сейчас буду делать сам. Так вот собственно и вопрос, есть ли какието фотоотчеты или детальные описания, какие то ньюаннсы, на которые следует обратить внимание и быть готовым? Например на авео - это защелки-фиксаторы топливного фильтра, если знать как правильно их разфиксировать, то фильтр снять легко, если не знать (а они еще и грязью закисают) то многие ломают. В общем подскажите или ткните в правильную ссылку (честно искал, то что хочу увидеть - не нашел).
Сер вересня 26, 2012 15:11
кроме набора ключей (в т.ч. торцовых) ничего не нужно. никаких премудростей нет.
Сер вересня 26, 2012 21:37
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Dimonchik 1979 написав:
по масляному и воздушному (брать на кимо ,а то всовуют от джаги, он на 5мм меньше) все легко и просто. по топливному есть две защелки по краям там нужно нажать на пластиковый квадратик внутри с двух сторон и снять потянув (если не нажимается чем то побрызгать типа wd40). сам фильтр ставили китайцы мать их... нужно очень короткую крестовую отвертку или я пассатижами крутил за резьбу шурупа что бы ослабить крепление и снять фильтр.
viewtopic.php?p=412536#p412536
Сер вересня 26, 2012 23:59
З нами з: Пон серпня 16, 2010 7:27
Автомобиль: kimo
подскажите чем убрать ржавчину ....внутр сторона крыла ...
Чет вересня 27, 2012 10:14
Как ты её из нутри там надыбал? Где защита? Может нужно зашкурить и обработать мастикой?.
Чет вересня 27, 2012 10:53
Я свой масляный фильтр не мог снять, ну не откручиваеться руками и все. Хотя ставил сам его, вроде не сильно и затягивал. Пришлось его пробивать отверткой и только так раскрутить удалось, и то далеко не с первой попытки. Изуродовал его полностью, думал уже никак не откручу. Но потом открутил. Фух. :idea:
Чет вересня 27, 2012 10:58
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
для откручивания масляного фильтра вообще то куча приспособлений имеется в магазинах
Чет вересня 27, 2012 11:48 ICQ WWW
Ну в гараже в тот момент под рукой ничего не было, а масло я уже слил тогда. Магаз далеко.
Чет вересня 27, 2012 13:01
Спасибо всем откликнувшимся!
Чет вересня 27, 2012 13:47
З нами з: П'ят березня 30, 2012 16:44
Кто нибудь сталкивался с такой проблемкой, горит лампочка АБС сама Абска не работает , впереди при езде появился периодический шум, такое впечатление что где-то пружина болтается . Что-то может сказать по этому поводу?
Чет вересня 27, 2012 15:19
было такое, но кратковременно сама собой проходило и зимой
Чет вересня 27, 2012 15:22
Aconne написав:
Чуть более детально можно? Характер шума- металлический, глухой, при разгоне, при торможении, при повороте, частота в зависимости от скорости и прочее
Бортовой журнал
Чет вересня 27, 2012 20:07 ICQ
Автомобиль: kimo
спасибо...Max_100
Востаннє редагувалось oleg1062 в П'ят вересня 28, 2012 7:23, всього редагувалось 2 разів.
П'ят вересня 28, 2012 7:19
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 286  Далі
