На сторінку Поперед.  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 286  Далі
З нами з: Пон серпня 16, 2010 7:27
Автомобиль: kimo
max_100 написав:
Как ты её из нутри там надыбал? Где защита? Может нужно зашкурить и обработать мастикой?.
спасибо...
П'ят вересня 28, 2012 7:21
Парни, ошибка 0221 что означает?
Бортовой журнал
П'ят вересня 28, 2012 7:26 ICQ
З нами з: Сер лютого 11, 2009 14:39
Автомобиль: М11Н
Выход сигнала дросселя вне допустимого диапазона.
Делай,как должно,и будь,что будет.
П'ят вересня 28, 2012 7:36
niki1966 написав:
для откручивания масляного фильтра вообще то куча приспособлений имеется в магазинах
самый простой - окручиваешь фильтр вместе с кронштейном, а дальше, "на воле", тиски в помощь.
П'ят вересня 28, 2012 7:40
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
это не самый простой, есть съемники(краб 40 грн.), и перед тем как поставить новый фильтр смажьте маслом резиночку.
П'ят вересня 28, 2012 9:25
З нами з: П'ят липня 20, 2012 16:00
Автомобиль: Suzuki + Kimo
paKIMOn написав:
niki1966 написав:
+1
П'ят вересня 28, 2012 9:58
КИМА57 написав:
Что бы то могло означать?
Бортовой журнал
П'ят вересня 28, 2012 10:00 ICQ
Самый простой способ открутить маслофильтр, это старый ремень и большая отвертка в качестве закрутки и рычага.
П'ят вересня 28, 2012 10:07
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
На моем первом фильтре вообще с низу было что-то типа гайки и я откручивал его ключом.
https://t.me/cheryUkraine
П'ят вересня 28, 2012 10:53
Motto написав:
это ж по ситуации
П'ят вересня 28, 2012 21:29
Мыссык написав:
P0221 Неправильный сигнал от электронного датчика положения дроссельной заслонки 2
CHERY·A21 SERVICE MANUAL
2.3.4, READ MALFUNCTION INFORMATION BY WINK CODE
Switch on ignition switch and use engine data K cable(that is standard diagnosis joint 7#)to
ground(use one lead connect pin of diagnosis joint 4# and pin of 7#) more than 2.5 seconds,
if there are malfunction code in ECU malfunction memorizer, the malfunction light wink
code of engine now is P-CODE value. Such as: P0203 winking type is: wink 10 times
continuously –intermission –wink 2 times continuously –intermission - wink 10 times
continuously –intermission –wink 3 times continuously.
2.3.4 ПРОЧИТАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ О СБОЕ КОДОМ ПОДМИГИВАНИЯ
Включите ключ в замке зажигания и используйте машинные данные K кабель (который является стандартным суставом диагноза 7#) к
земля (используют одно лидерство, соединяет булавку сустава диагноза 4# и булавку 7#), больше чем 2.5 секунды,
если есть код сбоя в сбое ЭКЮ неисправности , подмигивании света сбоя
код двигателя теперь - P-КОДОВОЕ-ОБОЗНАЧЕНИЕ. Такой как: P0203, мигающий тип: мигните 10 раз непрерывно - перерыв - мигают 2 раза непрерывно - перерыв - подмигивание 10 раз непрерывно - перерыв - мигают 3 раза непрерывно.
Замыкаем перемычкой контакты 7 и 4 мозги переходят в режим диагностики.
ошибка P0221 может появится когда заслонку отключали при включенном зажигании.
механические неисправности дросселя или плохие контакты.
П'ят вересня 28, 2012 23:59
Motto написав:
Самый простой и правильный способ-это ключ ввиде краба.
Суб вересня 29, 2012 9:02
ACTECO написав:
Мыссык написав:
Все оказалось гораздо проще. В корпусе воздушного фильтра гайка выскочила из тела, крышка была приподнята. Воздуха поступало больше чем нужно. Временно притянул крышку стяжками. Пока думаю как быть. Ошибки не появляются, но боюсь двиг хапнул какашек.
Бортовой журнал
Суб вересня 29, 2012 11:19 ICQ
З нами з: П'ят жовтня 23, 2009 11:54
уважаемые форумчане ай нид хэлп.
вопрос следующий у меня на блоке насоса гидроусилителя из под такой бронзовенькой гаечки с клемой течет тормозуха. я так понимаю что это подача питания или датчик какой то но по катклогу не могу енту фиговину найти и в магазине и на сервесе тож. говорят что по каталогу запчастей видно что она есть на блоке гидроусилителя но отдельно ни кода ниче вобщем. Подскажите нужно ли ее менять или просто там прокладка какая и если надо заменить то как мне объяснить че это за что? за ранее благодарен :oops:
Нед вересня 30, 2012 20:21
Мыссык написав:
... Воздуха поступало больше чем нужно...
Как так? Так это и турбина не нужна :shock:
Зображення[/url]
Нед вересня 30, 2012 21:22
убери воздушный фильтр - будет тебе турбина
Нед вересня 30, 2012 21:28
TOxep написав:
так тормозуха течет или все таки масло гидроусилителя?
Нед вересня 30, 2012 22:21 WWW
вроде тормозуха на ощупь и запах
Пон жовтня 01, 2012 9:10
нашел подобный вопрос вот здесь viewtopic.php?f=29&t=8902&start=80 , но не нашел ответа
Пон жовтня 01, 2012 9:42
Клубная карта №: 1061
TOxep написав:
Потёк датчик ГУР-жёлтая хреновина. Выкрути его и вкрути болт. Читай :http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=3795&start=540, "Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации" со стр. 28 и далее.
Пон жовтня 01, 2012 21:55
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 286  Далі
