На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 43  Далі
 Вопросы по магнитоле и акустике
Повідомлення Re: Вопросы по магнитоле и акустике
Нагрузка увеличилась, но не сильно они прогинаются,хочу усилить уголками,нада будет посмотреть возможно ли это,если нет и так хорошо)))))Я так доволен ей)))))))))))))
Вів липня 20, 2010 21:48
Клубная карта №: 340
классная полка
П'ят липня 23, 2010 11:31
Поменял заднюю акустику на Mystery MF-46 http://gtauto.ru/item_aq_dynamic_____My ... _1463.html
Приятно порадовали верхние частоты. Стала полностью в штатное крепление. Единственное, пришлось провод разрывать и припаивать кусок с разъемами. Жду магнитолу и тогда поменяю передние на peeoner и провода.
П'ят липня 23, 2010 18:16
РОМ@Н написав:
HOOLIGAN написав:
Нашлось свободное время поменяли акустику:
сделали полку под заднии овалы HELIX Xmax 169, звучание БОМБА!!!!!!
А как ты решил проблему с утежилением полки? Она ведь стала тежилей и плостмасавые крепления для стандартных калонок провисают или нет?!
У меня уже больше 2 лет на задней полке ездит не меньше 3кг(что-то типа "мусорника") - она сама посередине прогнулась, а колонкам штатным нифига.
П'ят липня 23, 2010 18:26
З нами з: Вів серпня 17, 2010 20:53
Автомобиль: Kiмо
КТо знает как на штатной магнитоле поставить RANDOM TRACK при проигрывании с диска или USB?
Нед вересня 05, 2010 13:40
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
цыфра 6 помоему, с USB не работает
Православный..
Нед вересня 05, 2010 14:06
З нами з: Сер вересня 01, 2010 9:29
Друзья а магнитолка больше 2гб неберет чтоли? :(
А можно ли к магнитолке буфер подключить,както на видео видел с буфером и стандартной магнитолой.Кто пробовал подскажите как.
Пон вересня 06, 2010 8:56 ICQ
Simbol81 написав:
У меня работает с 4гб флэшкой.
Подскажите пожалуйста модель динамиков 13 см на перед побасовитей. Поставил pioneer_ts-g1312i назад. Звучание чистое, но басов маловато.
Пон вересня 06, 2010 10:13
Автомобиль: kimo)))
Simbol81 написав:
выход на саб есть. но им(сабом) отдельно с майфуна управлять нельзя. он просто подвешивается на задние каналы...
Пон вересня 06, 2010 18:27
Т.е. без задних динамиков? А мощность какая допустимая для саба?
Востаннє редагувалось ManOwaR в Вів вересня 07, 2010 23:55, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Вів вересня 07, 2010 11:53
Автомобиль: kimo)))
с динамиками. регулироваться саб будет вместе с динамиками(задними).а про мощу - хез.
Вів вересня 07, 2010 23:39
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Simbol81 написав:
Вопрос не в размере флешки, а в файловой системе - магнитола (как и большинство любой бытовой техники) воспринимает только FAT32 и не воспринимает NTFS. Ограничение FAT32 в невозможности залить один файл размером более 2 гб.
Чет вересня 09, 2010 7:43 ICQ
Точно не знаю про нашу магнитолу, но мой телефон, например - НЕ видит и FАT32, а только FAT16. Флехи в NTFS, вроде как :wizard: , не бывают.
Чет вересня 09, 2010 13:40
Это из другой оперы, я ещё не видел ни одного телефона в который можно воткнуть флешку :-D
Насчёт бывает или нет флешки в NTFS - форматирование это дело рук человеческих - просто поищи в нете...уверяю тебя бывает - причём зависит это только от твоего желания
Чет вересня 09, 2010 14:15 ICQ
Igorsan написав:
А я видел :eek: , их ещё называют скайпфоны...
NTFS формат - это детище только Microsoft и используется только в Виндовсах, поэтому и производители любых съёмных карт памяти(флешек) и не выпускают их в этом формате, мало того его и нет в списке для форматирования "съёмных носителей".
Чет вересня 09, 2010 18:26
есть коммуникаторы с поддержкой usb host
Чет вересня 09, 2010 22:00 ICQ
перевод с китайского
Обеспечение транспортными средствами в течение нескольких месяцев, A1 автомобилей Стерео может быть только чувствовал в дополнение к внешней, то мне жаль что мои уши и решили нарядиться A1 ораторов.
Как уже ранее использовали Edifier S5.1 компьютерные звуковые системы, поэтому отдельные ораторы ходунки или сильных чувств решение использовать ходунки рога. После того, как знать, автомобиль ораторов Edifier есть две серии: 1, розовое золото серии (G); 2, Хен Серебряный Series (S)
Серии G и S серии Основное различие заключается сила больше, одеваются этом неразрушающего использования высококачественных, мощных G502A и G461A розового золота каждой пары коаксиальных ораторов, купольный твитер шелка можно вращать перестройки точки, полностью водонепроницаемая, сейсмических, высокая расчетная температура, сплоченный Edifier уникальное понимание стерео. Платье для высоких частотных характеристик после прозрачный, тонкий, мощный низкочастотный сильным, структурный, долгое время, чтобы выслушать шины, поп, джаз, классическая музыка. Рекомендуем Платье мощность 45W х 4 или более узлов.
С CD A1 усилитель IC использованием ST в TDA7385 IC, но это часть IC мощность 4 * 25W, а не рекламировать розовое золото серии оратор спросил, так или заменить CD с усилителем, или хозяин, мой выбор является использование ST заменить IC 7385 компаний TDA7850, а 2 IC булавки функционируют так же, она может меняться.
TDA7850, соответствующие параметры таковы:
Высокая выходная мощность возможностей:
-4 X 50W/4Ω макс. (Максимальная мощность / 4 динамиков Европа)
-4 X 30W/4Ω @ 14,4, 1 кГц, 10% (10% искажений мощность / 14V для измерения напряжения, 1кГц сигнал / 4 динамиков Европы)
-4 X 80W/2Ω макс. (Максимальная мощность / 2 Европа динамиков)
-4 X 55W/2Ω @ 14,4, 1 кГц, 10% (10% искажений мощность / 14V для измерения напряжения, 1кГц сигнал / 2, в Европе и динамиков)
Ing руки
Пон вересня 20, 2010 22:22
ACTECO хотелось бы, чтоб после каждого своего поста, ты "мораль басни подводил", а то я не всегда их понимаю :( ...и...уверен многие тоже :( ...знания твои значимы, но :wizard:
Вів вересня 21, 2010 22:59
voinn написав:
ACTECO хотелось бы
мораль басни китайчонок заменил УНЧ TDA7385 на TDA7850 передние двери G502A сзади G461A и наслаждается звуком. Кому интересно тот сделает, информацию дал всю.
Сер вересня 22, 2010 12:05
З нами з: Чет серпня 12, 2010 20:31
Клубная карта №: 4720
всем привет, такой вопрос-
удавалось ли кому то найти переходную рамку под 1-дин магнитолу??
или же будет интересно увидеть любые варианты установки 1-диновой магнитолы!!! кто пробовал.
в Киеве прозвонил не одну кантору многие говорят что такого не было еще, другие предлагают изготовление вручную - 200-300уе мне такое не интересно)))
vk.com/club18646826
первый вконтакте CHERY-KIMO-CLUB-UA
приглашаю всех КИМОводов =)))))))
Нед вересня 26, 2010 23:28
 [ 858 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 43  Далі
