На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 134  Далі
Повідомлення Re: Печка, кондиционер, система охлаждения
Чем отличается односторонний клапан, от просто пережать хомутом?
Вів листопада 24, 2009 22:48
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Клапан, может быть, пропускает воздух.
Православный..
Сер листопада 25, 2009 6:52
тогда воздух должен иметь давление,
откуда там воздух под давлением?
Сер листопада 25, 2009 13:34
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клапан подпружинен снизу, при запуске помпы антифриз выдавит через него воздух, а как тока пойдет антифриз клапан заткнется. Я так думаю.
Православный..
Востаннє редагувалось mikhadze в Сер листопада 25, 2009 16:17, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Сер листопада 25, 2009 15:37
При включении кондиционера раздается какой-то треск типа сверчков это нормально или что-то не так?
Сер листопада 25, 2009 21:44
Автомобиль: SQR 7130S12
Мог попасть какой-то мусор (листья , семена клёна и т.п) Сам с таким сталкивался, пока перемололо- устал слушать
Сер листопада 25, 2009 21:54
Была подобная история, затрещал вентилятор. Похожий звук у меня на работе часто выдают вентиляторы в системниках компьютеров. Заехал на СТО, пожеловался сервисмену, он у меня поигрался с системой вентиляции, резко изменял обороты вентилятора, открывал закрывал вентиляционные отверстия. В результате повыдувало всякой дряни и треск пропал.
Сер листопада 25, 2009 22:21
mikhadze написав:
судя по всему китайцы тоже придумали, правда не краник, а односторонный клапан
Не поверил глазам своим, когда перегнул этот шланг. На глазах температура на датчике стала подниматься, В салоне через несколько минут стало тепло, А радиатор при этом остовался быть холдным. Но гложит до сих пор , для чего конструкторы сделали такой вариант охлождения? Сколько средств затратил на проверку термостата, все кричали ,что он исправен. В чём сам сейчас убедился. Теперь ни о какой кортонке в зону радиатора на зиму и нет речи. Вот только , как отразится эта монипуляция на общую работу двигателя?
П'ят листопада 27, 2009 19:34
З нами з: Пон грудня 22, 2008 1:06
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Сечение присловутой трубки которая идет от термостата к радиатору,
подобрано специально,чтобы плавно подмешивать горячую жидкость
в холодную, которая находится в радиаторе,для того чтоб при открытии
термостата (термостат давольно быстро открывается при достижении
рабочей температуры двигателя) в блок не хлынул поток холодной
жидкости (особенно в минусовую температуру на улице) Это
грозит микротрещинами блока от разници температур.Это хорошо
заметно по датчику температуры,когда стрелка доходит до середины шкалы,
и двигатель достигает рабочей температуры стрелка датчика резко
опускается на одно деление при открытии термостата.
Я себе поставил шторку перед родиатором кондера,когда надо
закрываю или открываю,между радиатороми ставить нельзя
легко можно перегреть двигатель.
П'ят листопада 27, 2009 20:11
Позновательно, но в наших восьмёрках такой штучки нет и нет микро трещен. И при минусовой температуре окр среды при езде по трассе не опускается температура двигателя.
П'ят листопада 27, 2009 21:12
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Самоделкин – ты не прав. Все таки вариант с обратным клапаном надо опробовать, кажется это лучший вариант
""Клапан подпружинен снизу, при запуске помпы антифриз выдавит через него воздух, а как тока пойдет антифриз клапан заткнется. Я так думаю.""
(ОдностороннЫй ---- еще б назвали P-N переход )
Православный..
П'ят листопада 27, 2009 21:23
Ещё есть такая мысль. Термостат срабатывает при 90 гр. и если холодный антифриз проходит через него , то он прикрывается. Ведь вся суть в этом. И в блок ни как не сможет попасть холодный антифриз и повредить его. Значит есть другой смысл отводной трубки, я не считаю что она для удоления воздуха с системы. Но факт в том. что при заводской конструкции охлаждения , идёт большая потеря тепла в холодное время.
П'ят листопада 27, 2009 21:45
Автомобиль: jaggi
В нашей системе охлаждения циркуляция ОЖ ,что по малому кругу,что по большому кругу происходит по часовой стрелке. Поэтому холодная жидкость поступает через нижний патрубок через помпу в блок.
П'ят листопада 27, 2009 22:24
Сегодня поменял заглушку на обратный клапан бензо от восьмёрки. Разницы не заметно между заглушкой и клапаном. Но прогрев двигателя на много происходит быстрей и обогрев салона эффективней на много. Как это повлияет на дольнейшую работу двигателя , один бог знает!
Нед листопада 29, 2009 20:55
Панаскин, всё будет отлично не переживай.
В том году кто-то фоткал термостат, так вот в клапане термостата есть отверстие с заглушкой, но заглушка та ничего не глушит и жидкость в минимальном количестве просачивается в большой круг. Так, что никаких перепадов не будет температуры в двигателе, как некоторые тут угрожали. (Если я конечно ничего не напутал).
Шланг тоже буду зажимать на зиму на днях уже. Просто иногда придется разжимать, чтоб жидкость не заставилась в шланге. Хотя, нужно ли это периодическое разжимание. :?
Нед листопада 29, 2009 23:47
Проделал этот эксперемент.
Просто заглушил трубку с разных сторон----эфект супер.
ничего разжимать переодически не буду лишний геморой,а летом просто надо будет смотреть на дачтик темпиратуры если будет болше нормы то открою шланг а так пукай остается навеки заглушенный. :-P :-P :-P :-P
Вів грудня 01, 2009 20:04 ICQ
З нами з: П'ят липня 25, 2008 16:53
Автомобиль: КІМО
появилась одна мысль: о том чтобы поставить електро клапан от ГБО на бензин в разрыв етой труки , которую зажимают. Тут вопрос больше к тем что поставилми себе на машину ГБО каких размеров кетот клапан подойдет на шланг ? узнавал сегодня его стоимость у нас 140 грн.
ВОЛОДЯ с КІМОЗображення Зображення
Вів грудня 01, 2009 21:57
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
От ГБО не советую.Он не выдержит, потечет. Самого посещала мысль о установке электромагнитного клапана и вывода кнопки в салон, но те которые выдерживают активные химические среды, а антифриз таковой является, и температурный режим от минус 30 до плюс 130, стоят минимум 780 гривен. :o Поэтому сегодня проверил, машина прогрелась без перекрывания трубки, на одно деление за 1,5 минуты прогрева и 100 метров езды, а через 2 км езды стрелка стояла четко на "пол шестого". Будет холодно - буду посмотреть... 8-)
Сер грудня 02, 2009 15:00 WWW
Не знаю- незнаю. Без перекрытой трубки прогревается довольно долго. Поставил обратный клапон от жигулей , бензиновый. Теперь прогрев быстрый, и главное не падает температура при скорости по трассе в холодное время!
Сер грудня 02, 2009 17:40
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Купил обратный клапан ВАЗ 2108, он пластмассовый – чет страшновато его ставить, выдержит ли он.
Православный..
Сер грудня 02, 2009 19:36
 [ 2666 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 134  Далі
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Lisa
227
55429
Чет вересня 02, 2021 13:59
Eko
809
113399
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 7 гостей
