На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 60  Далі
 Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
Повідомлення Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
FireBall написав:
Кто сам регулировал фары ? Вопрос про два регулировочных отверстия . Какое из них регулирует свет по вертикали ?
Да, тоже интересует этот вопрос. Хочется сделать немножко выше ближний свет.
Вів грудня 22, 2009 17:57 ICQ
Для этого предусмотрен электро коректор фар. Если на загруженной машине на полную поднять фары, то на ближнем уже слепишь встречных.
Вів грудня 22, 2009 19:27
О , б...я . Я же не про корректор спрашивал, а про ДВАААА регулировочных отверстия. Еще и спросил - кто свет регулировал САМ ?
Ну ладно , уже успокоился - поменял лампы ближнего света и фары после снимания-одевания как-бы опустились ниже ( не знаю почему ). И корректор стоит сейчас на максимум. Ехать на стенд некогда - хочу поднять свет и опустить корректор и иметь запас ближнего на трассу. Ох , Панаскин :sad:
Вів грудня 22, 2009 20:50
Ну уж извени , что растроил тебя! Тогда попробуй методом тыка. Покрути одну и станет ясно для чего другая.
Вів грудня 22, 2009 20:56
На выходных , даст бог, займусь. Предыстория. Сгорела одна лампа ближнего света. Поехал на рынок. Пипец- нет такой. Пришлось ставить другие . Свет конечно бомба , белый , аж ксенон неохота ставить, но на скорости 100-110 сильно низко светит на макс. корректора.
Вів грудня 22, 2009 21:08
Автомобиль: __
FireBall написав:
вот из за таких как FireBall - половина машин в кювете из-за встречных фар .... надо регулировать на стенде, а не дома в гараже ... не надо эксперементировать на глазах встречных ...
Сер грудня 23, 2009 10:50
Ставим твою и мою машину рядом - и посмотрим кто больше слепит :-D А не будь на форуме энтузиастов - платили бы за ТО сомнительного качества по тысяче гривен за замену масла и не жужали :oops:
Сер грудня 23, 2009 12:33
moyaVital написав:
"из-за встречных фар" - это отмазка для протокола(что б не показывать, что ты :roulette: ), а в действительности совсем другое...
то, что FireBall хочет "поднять свет", ещё не значит, что он будет использовать это, что б "тупо слепить встречных" :wizard:
Сер грудня 23, 2009 12:56
Автомобиль: __
voinn написав:
и на старуху бывает проруха ... только что критиковал, уже прошу помощи .... :oops:
лопнуло стекло на противотуманке, подозреваю через морозы/снег, хотя не исключено что словил камешек ....
voinn расскажи пожалуйста чем лечить, а главное как .... я так понимаю надо снимать бампер и разбирать фару .... можно инструкцию поподробнее для таких криворуких мастеров как я ... заранее спасибо ....
Сер грудня 23, 2009 22:12
Чтобы снять целыми - нужно бампер снимать(я не снимал :wizard: ). Как с самой фарой - смотри в этой теме, выше...
Сер грудня 23, 2009 22:55
Так же и у моей кимошке. Левая п.т. лопнуло в виде мерседеса. т.е. от центра три полоски. Ни как пока не лечил. но жаль. влага попадает, рассыпается отражатель. Для начала проклеил скочем, и сейчас не включаю противотуманки, а по теплу излечу., или заменю.
Чет грудня 24, 2009 20:34
Автомобиль: __
Панаскин написав:
аналогичный мерс .... но трещины еще не до конца дошли .... а как скотч клеить - он зараза не цепляется ...
смотрел на руководство по разборке кимо (ШиZzа выкладывал) .... так там что бы противотуманке снять надо и фары снимать и бампер, короче куева куча работы :-(
новая противотуманка стоит 22 бакса ...ну и плюс работа .... главное потом фары правильно настроить включая противотуманки, вот именно меня это наиболее напрягает - боюсь собственными силами начинать :(
П'ят грудня 25, 2009 10:46
Да нефиг там трогать регулировки и настраивать ничего не нужно. Просто снял и поставил. Я свою ПТФ за 5 минут на ровной дороге снимаю(правда одно крепление с трёх пришлось отломать :moil: - бампер мешает выкрутить один само-нарез) - руль в сторону, два болта снизу(вроде на 8), что защиты соединяют, откручиваю, отгибаю кусок и доступ уже есть. А там крестообразной отвёрткой (сперва рукой нащупать, чтоб понять где болты) откручиваю и всё...
П'ят грудня 25, 2009 21:47
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
FireBall написав:
Почитай в viewtopic.php?f=24&t=4469 я думаю у нас аналогично.
Пон грудня 28, 2009 15:01 ICQ
Пробовал я покрутить на выходных. Очень неточно получается это делать в бытовых условиях.Заеду лучше на стенд при возможности. Стенд хоть и примитивный ( линза с разметкой ) но надежнее чем стена будет
Пон грудня 28, 2009 15:14
Повідомлення Re: О подсветке прикуривателя
Perf написав:
...Я пошел по пути перепайки лампы на диод.Никаких проблем,ничего ломать не нужно,размеры лампы и диода совпвдают.Но как то уж очень блекло получилось.Пришлось высверлить дырку в адапторе лампы,чтобы свет диода бил прямо в синий отражатель.Замечательно.Следующий вопрос,откуда взять + с 58 шины.Ближе всего это подсветка климат контроля,музыки,аварийки.Вся беда в том,что очень не хотелось лезть в торпеду,а по другому не снять разъем,чтобы туда вклиниться.В общем самым доступным местом мне показался разъем выключателя поворотников (фиолетовый провод) .В общем все работает замечательно.Что еще хочу добавить это сделать подсветку пепельницы как у нормальных машин ( просверлить дырку в верхнем корпусе и вклеить диодик запараллелив его с подсветкой)
Просто кинул на лампу "+" с подсветки "климата"(сразу над прикуривателем)
, в держателе лампы есть дырка, через которую освещается и - пепельница...всё работает. 8-)
...делаю подогрев сидений...и "катапульту" :eek:
Чет січня 14, 2010 0:15
Клубная карта №: 1011
Перегорел задний стоп. Хочу поменять лампочку но боюсь что-то сломать.
Подскажите, пожалуйста, кто разбирал задий фонарь, как он снимается.
Есть ли там какие-то защёлки (как на передней фаре) кроме винтов или нет?
П'ят січня 15, 2010 18:01
элементарно ватсон!
откручиваешь 3 болта крестообразной отверткой
тянешь на себя чтобы выдернуть с защелки, которая внизу ближе к крылу
отсоединяешь контакты
окручиваешь 4 болта шестигранником, чтобы снять заднюю платсину фонаря
меняешь лампу
собираешь
у меня уже на это уходит 5-6 минут :)
П'ят січня 15, 2010 18:03
Спасибо!!!
Завтра баду разбираться.
П'ят січня 15, 2010 18:14
Когда открутишь все шурупы, окуратно без фанатизма, защёлка такая же как на передней фаре. Собирать будешь , смаж её на всякий случай хотя бы ВДешкой. УДАЧИ !
П'ят січня 15, 2010 18:37
 [ 1183 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 60  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чет липня 28, 2011 15:26
в Chery M11
KROKODIL
21
15580
Пон грудня 07, 2015 12:47
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
