На сторінку Поперед.  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 286  Далі
на заклепках фигня (нужно не провтыкать момент когда дойдет до заклепки), я давал свои на переделку, типочек вырезает по размеру накладки и потом типа в печь засовывает, весь процесс занимает около 3-х часов.
Нед жовтня 14, 2012 19:46 WWW
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Гдето в бортовике у Мыссыка было про переклёпку задних колодок! Накладки если правильно помню от ручника УАЗа подходят 1в1! Родные по качеству гавно, на них даже деньги не стоит тратить! а то что продаётся под видом родных или как заменитель,- это вообще не в какие ворота не лезит :shock:
Задний тормоз при торможении почти не участвует, так что можно смело клепать, и как положено по регламенту, при каждом ТО через 10т пробега, проверять их состояние, и проводить профилактические работы!!!
Мой бортовик
Нед жовтня 14, 2012 22:03
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Точно,точно.Действительно Мыссык писал про накладки от стояночного тормоза УАЗа.
Пон жовтня 15, 2012 6:17 ICQ
От обычного уаза(452го) или другого?
Пон жовтня 15, 2012 7:16 WWW
Врать не буду.Надо у него уточнить...
Пон жовтня 15, 2012 9:38 ICQ
А в бортовике посмотреть недосуг?
Бортовой журнал
Пон жовтня 15, 2012 9:57 ICQ
З нами з: Суб червня 09, 2012 9:33
Автомобиль: cheri kimo
Други спасайте кто знает от чего может не работать бензонасос ( при включении зажигания я его не слышу
и машина не заводится) есть ли на него отдельно провод массы и где находится предохранитель и релле.
Чет жовтня 18, 2012 9:11
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Посмотри предохранитель. Шашел? В капоте верхний по середине синий №15 И реле внизу с лева
https://t.me/cheryUkraine
Чет жовтня 18, 2012 9:20
может кто подскажет.....
при включении вентилятора появляется вибрация......
Чет жовтня 18, 2012 17:14 WWW
Сильная вибрация .Или так себе?
Чет жовтня 18, 2012 18:13
не знаю с чем сравнивать...
но чувствуется и слышится
Чет жовтня 18, 2012 18:38 WWW
Значит все нормально.Ездий дальше и не обращай внимания. :)
Чет жовтня 18, 2012 19:31
да думаю не нормально, раньше такого не было
Чет жовтня 18, 2012 19:39 WWW
Тогда посмотри подушку двигла заднюю(на предмет порванности) она рвется первой в наших двигателях.
Чет жовтня 18, 2012 19:41
bizon73 написав:
Пипец предохранитель и реле рабочие а насос не работает. Придется наверное добираться до насоса и смотреть
идет ли напряжение на насос.
Чет жовтня 18, 2012 19:59
дедушка юра написав:
если не секрет то при чем тут вентилятор к подушке двигателя?
Чет жовтня 18, 2012 20:19 WWW
Просмотри крыльчатки (только помни, что вентиляторы могут включаться в течении 10-15 минут после выключения зажигания) на предмет прилипания какого-либо говнеца (полиетилен, огрызок веревки, листва....)
У меня тоже было заметно эту вибрацию, потом прошло (мож с заменой ОЖ :? )
Щас слышу, начинает завывать гена - пора знать, пора...
Чет жовтня 18, 2012 20:42
MAKAFECUK написав:
Не секрет.Когда включаются вентиляторы,то генератор работает под нагрузкой,таким образом тормозит ДВС,а он (ДВС)при этом подвержен большим вибрациям.И если подушка задняя порвана,то вибрация двигателя будет чувствоваться по всему АВТО. :D
Чет жовтня 18, 2012 20:52
это началось после того как забрал машину с сервиса после ремонта двигателя
Чет жовтня 18, 2012 22:10 WWW
Это хрен его тогда знает.Надо смотреть все в комплексе.После ремонта какие огрехи остались.
Чет жовтня 18, 2012 22:14
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 176 гостей
