На сторінку Поперед.  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 286  Далі
З нами з: Чет жовтня 25, 2012 15:01
Автомобиль: kimo
пытался найти, не нашел!
подскажите, если через переходник mini usb otg проигрывать музыку с флешки ,все будет нормально работать или танцы с бубном?
Вів листопада 06, 2012 13:31
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Gizmo Всё отлично играет!
Только первой мелодией не записывай самую любимую! Через месяц возненавидишь!! :-D
Песни проигрываются в том порядке в котором ты их закидывал на флешку! И при каждом зажигании, с самого начала!
Мой бортовик
Вів листопада 06, 2012 13:41
Автомобиль: kimo
Максимус написав:
а переключения треков с флешки что нет? :o
Вів листопада 06, 2012 13:45
Мастер года 2012
Есть, всё есть!
Просто когда ты каждое утро и вечер садишься в машину и слышишь одну и туже мелодию, то потом начинает вырабатываться инстинкт по клацанию кнопки перемотки, с частотой в 20-40герц :-D , дабы послушать то что ты еще не слышал!
Мой бортовик
Вів листопада 06, 2012 14:03
Клубная карта №: 1061
Други, вопрос банальный: как решили проблему прыганья задней полки?
Вів листопада 06, 2012 20:07
Мастер года 2012
Неодимовые магниты! Добыть можно из компьютерного винчестера!
Мой бортовик
Востаннє редагувалось Максимус в Сер листопада 07, 2012 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Вів листопада 06, 2012 20:54
Пожалуста подробнее с магнитами и можно даже фото приложить.
Сер листопада 07, 2012 21:04
Мастер года 2012
Неодимовые магниты являются самыми мощными магнитами в мире по коэрцитивной силе, удельной магнитной энергии и по остаточной намагниченности.
Магниты NbFeB неодимовые намного мощнее чем ферритовые магниты и магниты из других ферромагнитных сплавов. Неодимовые магниты изготавливаются методом спекания таких химических элементов как неодим - Nd, который является редкоземельным металлом, железа - Fe и бор - B.
Неодимовые магниты широко применяются во многих отраслях промышленности из-за своих уникальных свойств. Так неодимовые магниты используют в магнитных сепараторах, которые служат для очистки жидких и сыпучих веществ от железосодержащих примесей. Преимущества сепараторов на постоянных магнитах перед электромагнитами в том, что они не нуждаются в электрической энергии и тем самым экономят энергоресурсы. Постоянные магниты используют в электродвигателях, благодаря высоким энергетическим характеристикам неодимовых магнитов, размеры двигателей намного уменьшились. Устройства считывания и записи информации, так называемые VCM, а также все дисковые и шпиндельные моторы используют спеченные магниты неодим железо бор. Примерно 50 % использующегося в промышленности магнитного материала NdFeB применяется в приводах компьютерных дисков (винчестеров). Широкое применение неодимовый магнит нашел в построении электрогенераторов. Величина магнитного поля редкоземельных магнитов такая, что электрогенератор, выполненный на неодимовых магнитах, можно изготовить без обмоток возбуждения и ферромагнитных магнитопроводов. В итоге, уменьшаются размеры генераторов, и увеличивается его КПД.
В легкой промышленности неодимовый магнит тоже нашел широкое применение. Такие магниты используются в мебельной индустрии, сувенирной продукции, производстве значков, магнитных держателей, игрушек, магнитного винила для рекламной продукции и др.
Неодимовые магниты применяются для структурирования и магнитной обработки воды. После такой обработки вода становится мягкой, тем самым изменяет свои вкусовые качества и химические свойства, на нагревательных приборах не образуется накипь при ее кипячении или нагревании.
Неодимовые магниты поражают нас огромной силой сцепления. Благодаря большой силе сцепления такие магниты могут удерживать груз, превышающий в 50-100 раз их собственный вес. Благодаря высокой остаточной намагниченности материала NbFeB, неодимовые магниты теряют не более 1-2% своей намагниченности за 10 лет.
В HDD компьютера имеются вот такие
2-е шт
Ломаешь пополам, одну половинку клеиш к полке, вторую к пластику где полка упирается! и всё, больше ничего не тарахтит!
Мой бортовик
Сер листопада 07, 2012 21:13
Можно тяжелое чего нибудь положить на полку.
А где полка в пластик упирается, там наклеить оконный утеплитель.
П'ят листопада 09, 2012 9:45
Подскажите плиз номер того транспондера что у нас в ключе стоит
на форуме раньше где то видел, сейчас найти не могу......
П'ят листопада 09, 2012 13:58 WWW
З нами з: Пон січня 03, 2011 12:08
Автомобиль: kimo
paKIMOn написав:
migele написав:
Коллеги - требуется S11-5608833 - 2 шт , крепление полочки багажника , гугль не помог - can мне кто нибудь help ?
и не найдешь, каталожный номер не правильный..
попробуй этот S11-5608033.
Спс .Я таки искал правильный - на форуме ошибся , но все равно не нашел .
С благодарностью приму помощь в поиске .
Зображення aa3067ke
Нед листопада 11, 2012 19:02 ICQ
MAKAFECUK написав:
Пон листопада 12, 2012 3:16
З нами з: П'ят березня 28, 2008 21:43
Автомобиль: КИМО
подскажите варианты замены задних пружин менял задние колодки и увидел что лопнула пружина заранее всем кто ответит благодарен
Сер листопада 14, 2012 12:01
Вариантов полно.
Стоит прочесть тему по подвеске.
П'ят листопада 16, 2012 10:43
З нами з: Пон вересня 27, 2010 18:24
Господа! Пожалуйста, помогите даме ))))
Не работает ни один прибор на панели (обороты, топливо, спидометр) и сама панель не подсвечивается. Еще на ней светятся все индикаторы, кроме ручника, которые должны гаснуть после того, как машина заведется.
поворотники, магнитола, обогрев - это все работает.
В чем причина, может кто-нибудь знает? как лечить?
Нед листопада 18, 2012 11:02
вероятней всего с проводкой что то... смотреть жгуты проводов под капотом и подд торпедой. посмотреть фишку(разъем) панели приборов. возможно отошел или от вибраций в приборке пайка на гнезде сопливит...
Нед листопада 18, 2012 14:12
Вчера и у меня такое сталось. Подсветка не горит, тахометр не работает, спидометр не знаю, не выезжал. Сигнальные лампочки и указатели поворотов вроде как все работали. Сегодня взял тестер, думал предохранители прозвонить. Снял крышку салонных, думаю проверю еще раз. Включаю подфарники- приборка горит аки новогодняя елка. Вроде как все хорошо, но неведенье причины такого поведения настораживает.
Нед листопада 18, 2012 16:07
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
У меня было такое один раз, тоже само прошло. Буквально минут 27 не мог включить подсветку приборной панели Я так и не понял из за чего оно так.
https://t.me/cheryUkraine
Нед листопада 18, 2012 16:37
З нами з: Вів вересня 21, 2010 18:19
Автомобиль: Ibiza 2.0 (QQ,kimo)
Вчера во время езды начала глючить стрелка какая показывает температуру двигателя.Начала падать на 0,потом спустя пару минут снова в нормальном положении была. И так пару раз,а потом окончательно упала и нечего не показывает.Кто знает в чем дело? :o
Пон листопада 19, 2012 12:08
Возможно стрелка сама и не виновата, нужно проверить датчик температуры двигателя. Может контакт где-то отходит.
Пон листопада 19, 2012 12:10
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 221 гостей
