На сторінку Поперед.  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 286  Далі
З нами з: Вів вересня 21, 2010 18:19
Автомобиль: Ibiza 2.0 (QQ,kimo)
max_100 написав:
Возможно стрелка сама и не виновата, нужно проверить датчик температуры двигателя. Может контакт где-то отходит.
Ну я тоже на датчик думаю,а как его проверить? :D
Пон листопада 19, 2012 12:12
З нами з: П'ят серпня 19, 2011 16:57
Повідомлення Как поменять ДПКВ?
Всем привет. Горит чек энжина - двигатель плохо заводится, машина едет с рывками. Вчера делали комп. диагностику - сказали проблема в датчике коленвала. Насколько его сложно поменять самому?
Востаннє редагувалось vbobyr в Вів листопада 20, 2012 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Пон листопада 19, 2012 16:38
Пушинка написав:
как его проверить?
При изменении температуры меняется сопротивление датчика. :(
Пон листопада 19, 2012 18:00
ACTECO написав:
Пушинка написав:
как его проверить?
а не подскажите где находится этот датчик ? :-o
и спасибо за схему) :-P
Вів листопада 20, 2012 11:09
За катушкой зажигания и немного ниже. К нему провод идет и разьем подключается в резиновом пыльнике.
Бортовой журнал
Вів листопада 20, 2012 12:02 ICQ
Мыссык написав:
Большое спасибо!!
Вів листопада 20, 2012 12:56
Кто встречал реле габаритных огней? :roulette:
В салоне клацает, не могу найти.
"черный ящик" не предлагать.
Сер листопада 21, 2012 1:21
С тыльной стороны салонного черного ящика. Сам искал. Мыссык подсказал.
Сер листопада 21, 2012 1:25
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Сер листопада 21, 2012 1:27
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07
Друзья, коллеги. Кто-нибудь снимал или видел в живую электрокорректор фар? У меня в обеих фарах сломались, а тут случайно увидел что можно отдельно купить электрокорректор. Просто их на выбор много, а какой именнно брать черт его знает. Может фотка его есть у кого.
Сер листопада 21, 2012 8:20
Народ, ткните пожалуйста где купить колесную гайку. А то экзист привез нечто, на нашу шпильку не накручиваемое (номера наши), а официалы совсем обленились, ничего у них нет.
П'ят листопада 23, 2012 21:22
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
где купить не знаю, от нивы гайки подходят
https://t.me/cheryUkraine
П'ят листопада 23, 2012 21:25
Cпасибо, Макс. Про нивовскую знаю, но хочу оригинальную, так-как диск родной и поджимать лучше родным конусом.
Суб листопада 24, 2012 13:59
У нивовской такойже конус.Я покупал нивские гайки,они сделаны качественно. :D
Родные 20 гр штука,а нивовские 5 :)
Суб листопада 24, 2012 14:22
у меня у самого нивовские стоаят, даже шиномонтажник сказал, вот это гайки, не то что эти китайские.)))))
Суб листопада 24, 2012 14:29
Понял, бум искать. А по поводу родных и у меня шиномонтажники прикалывались, что они пластмасовые, уж очень звук от их падения на асфальт интересный.
Суб листопада 24, 2012 14:34
З нами з: П'ят липня 25, 2008 16:53
Автомобиль: КІМО
У нас нивовские по 2,5 грн правда эти гайки на ключ под 19 , родные на 17
ВОЛОДЯ с КІМОЗображення Зображення
Суб листопада 24, 2012 23:03
З нами з: Пон вересня 27, 2010 18:24
в общем про подсветку и датчики, тоже сами прошли) проверила все предохранители, которые смогла найти, все нормальные. Вечером завела - все работает. В чем причина так и не поняла, но больше пока такое не повторялось, тьфу-тьфу-тьфу))
Нед листопада 25, 2012 9:23
Автомобиль: Kimo+ГБО
Люди никто не ломал антенну на крыше? Прилепить отломанную часть не удалось, а для замены, похоже, придется снимать обшивку потолка. Есть ли какие-нибудь альтернативы?
Нед листопада 25, 2012 14:35 ICQ
Jeky написав:
...для замены, похоже, придется снимать обшивку потолка...
Посмотри в Бито -ветке, ставили акулий плавничёк
viewtopic.php?f=79&t=30047
Нед листопада 25, 2012 15:19
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 198 гостей
