На сторінку Поперед.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ... 286  Далі
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Могу Зображення Надо будет попробовать!Зображення
Мой бортовик
Сер грудня 05, 2012 22:17
Мастер года 2012
Васятка написав:
Здравствуйте уважаемые кимоводы!
Вскрытие показало смерть топливным форсункам(двум). Есть ли какие либо аналоги ?
Что значит смерть?? :o Может хирурга сменить?
Мой бортовик
Сер грудня 05, 2012 22:47
З нами з: Сер грудня 05, 2012 5:34
Машина начала троить и плеваться бензином, выкрутил свечи-она мокрая. Грешил на зажигание после мойки двигателя, заменил высоковольтные провода и проверил катушку зажигания эти элементы отпали. Отдал на диагностику, там выяснилось, что 1 форсунка постоянно открыта(заклинила), ещё 1 пропускает. Чистка (хирург) не помогла. По городу проблема найти родные, только заказ. Хелп народ!!!
Чет грудня 06, 2012 7:21 ICQ
Мастер года 2012
Форсунки проверяли на стенде? или на автомобиле?
Если на стенде, тогда ладно! А если на авто, то я бы перепроверил на стенде! И попробовал чистку ультразвуком!
Не думаю что с аналогами будут проблемы! Снимаешь форсунку и идешь в на авторынок, разборки и тд, говоришь что не знаешь от какого авто эта форсунка, мол от какогото немца или японца с 1,3-1,5 движком!! подбераешь подходящий по размерам и цене BOSH, покупаешь! Не забудь отписать номерок форс которые подобрал!!! :)
Мой бортовик
Чет грудня 06, 2012 11:16
Васятка написав:
Вскрытие показало- пациент умер от вскрытия. Сорри, черный юмор.
Бортовой журнал
Чет грудня 06, 2012 11:20 ICQ
Форсунки проверяли на стенде. Чистили химией, потом ультразвуком. По городу аналогов нет. Маркировка по BOSCH 0280156263, по родному S211121030. Ставится на QQ6 так же. на заказ предлагают только рампу в сборе 11900 руб. Похоже попадаю(
Чет грудня 06, 2012 20:05 ICQ
З нами з: Чет серпня 25, 2011 23:30
Всем привет, тут на форуме кто то продовал хром накладки на нашу малышку, дайте ссылку, пожалуйста ! Если не в тему сильно не ругайте, искал, но не нашел.
Чет грудня 06, 2012 20:11
Васятка написав:
Похоже попадаю(
Не отчаивайся. Большинство форсунок идентичны по размеру. Наверняка что нибудь подойдет.
Бортовой журнал
Чет грудня 06, 2012 20:33 ICQ
Наши форсунки - эксклюзив, берегите их.
П'ят грудня 07, 2012 5:59 ICQ
З нами з: П'ят жовтня 19, 2012 9:12
Товарищи!
Скажите, а кто нить подбирал радиатор охлаждения на замену на нашей Кимошке? Родной страдает капелью, что известно довольно многим. Есть такой опыт? Расскажите, плиз! Замена у дилера не лучший вариант, разборка сборка тоже, как повезёт. Так потому и вопрос! Форумы изучаю, но как то все безнадежно пока.
Спасибо!
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
П'ят грудня 07, 2012 7:02 ICQ
нужна консультация...
сегодня приехал с Ашана, открыл багажник и как то легко дернулась лапка, выгрузился,закрываю багажник а он не в какую, как я выяснил, та часть замка что на "бампере" если смотреть на нее то с права не возвращается обратно скоба и из-за этого не закрывается багажник, я ее пальцами пытался отодвинуть назад но она очень тяжело идет, но когда все же довожу до конца то потом очень свободно ходит......
иду на водительское место и опять подымаю лапку и опять эта скоба не возвращается назад и опять очень тяжело ее пальцами вернуть "взад", опять когда вернул она ходит на легке....
но сама лапка как то не так подымается, нет натяга....
Нед грудня 09, 2012 0:29 WWW
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
может вода попала и подмерзло.
Нед грудня 09, 2012 12:59
хз, вчера ВДшкой забрызгал, сегодня думаю пойти посмотреть, но позже...
Нед грудня 09, 2012 13:53 WWW
З нами з: Сер жовтня 27, 2010 21:35
Подскажите пожалуста, какой стороной ставить клапан системы охлаждения. Вроде стрелкой к радиатору, но точно не помню (извините, если вопрос уже был задан раньше)
Вів грудня 11, 2012 22:10
да, стрелкой к радиатору
Вів грудня 11, 2012 22:54 ICQ
З нами з: Вів листопада 09, 2010 17:33
Повідомлення Шелест при включении вентилятора
При включении вентилятора появился шелест. Иногда тише, иногда громче, иногда вообще пропадает. Кто нибудь с таким явлением сталкивался?
Сер грудня 12, 2012 17:58
Повідомлення Re: Шелест при включении вентилятора
Листья могло затянуть или же втулки на роторе сухие, снимать, смотреть, смазывать.
Сер грудня 12, 2012 18:08 ICQ
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Да листья 100% было такое, ели достал их. Пшикал сисликоном, помогало на время потом опять. Их со временем перемелит. И звук пройдет. Звук не из приятных.
https://t.me/cheryUkraine
Сер грудня 12, 2012 18:18
По маркировке BOSCH 0280156263 пробивается резиновое уплотнительное кольцо для форсунки.
П'ят грудня 14, 2012 9:39
З нами з: Вів вересня 28, 2010 14:29
Здравствуйте, подскажите, может у кого такое случалось.
Месяц назад после ночной стоянки с утра как обычно поворачиваю ключ идёт диагностика все лампочки, как положено загораются, каким положено через некоторое время тухнут, поврачиваю дальше ключ и тишина, стартер не крутит вообще никаких звуков. Потом через 3 дня приехал знакомый до станции дотянуть ради смеха проверил сразу завелась. На станции сказали, что искать бестолку, как повториться пригоняйте. Позавчера ситуация повторилась, второй день машина стоит не заводится. Может кто, что подскажет? Аккумулятор новый.
Сер грудня 19, 2012 11:16
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 227 гостей
