На сторінку Поперед.  1 ... 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 ... 286  Далі
посмотреть клеммы на стартере.
Сер грудня 19, 2012 11:48 ICQ
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Только стартер не крутит , остальные електроприборы нормально работают, не гаснут когда пытаешься завести?
Мой бортовик
Сер грудня 19, 2012 12:06
Если втягивающее щелкает, а стартер не крутит, то подгар пятаков у силовых контактов втягивающего.
Если не щелкает, или контактная группа замка зажигания или контакты где то в цепи от замка зажигания до обмотки втягивающего реле.
Кстати если шлицы на валу стартера забиты говнами и бендикс из за этого полностью не входит в зацепление с зубьями на маховике, втягивающее реле напругу на стартер подавать не будет. Ну там система такая, пока бендикс (обгонная муфта) не выйдет в рабочее положение, втягивающее не замкнет силовые контакты, подавая плюс питания на стартер.
Силовые пятаки контактов и подгорают в основном из за того, что бендикс чутка не доходит до полного рабочего положения. Обычно из за грязи в шлицах вала стартера.
Экспресс диагностика.
Включаешь фары или салонный свет.
Ключ на старт.
Если свет притухает, то напруга на стартер подается, если не притухает, значит нет.
Сер грудня 19, 2012 12:08
Мастер года 2012
Если свет притухает до состояния "почти погас"- проверить заряд аккумулятора, и клеммы аккумулятора (наличие надежного контакта)
Мой бортовик
Сер грудня 19, 2012 12:13
adima64rus написав:
поврачиваю дальше ключ и тишина, стартер не крутит вообще никаких звуков
когда будет тишина взять провод, подсоединить один конец к стартеру, а другой конец к плюсу
аккумулятора. Стартер должен мгновенно включится, если молчит или щелкает тогда
неисправен стартер.
Если стартер крутит с принудительным включением, тогда смотри предохранители и замок зажигания.
Замок проверяется соединением клемм 30 и 50.
Сер грудня 19, 2012 13:50
З нами з: Вів вересня 28, 2010 14:29
Что значит соединением клемм 30 и 50? Спасибо.
Сер грудня 19, 2012 18:36
adima64rus написав:
С контактной группы замка на половину стягиваем колодку и соединяем контакт 30 и 50
Зажигание включено. Только осторожно чтобы не уехать.
Сер грудня 19, 2012 20:03
Товарищи, подскажите пожалуйста.
В морозы в машине стал раздаваться такой звук, как если телефон с работающей виброй прислонить к железу.
Звук идет откуда то из задней правой стойки крыши. Ну той, в которой задние фонари расположены.
Звук довольно громкий. Если стоять рядом с закрытой машиной, можно подумать, что мобильник забыли в багажнике.
Если засунуть голову в багажник, кажется, что звук идет из задней правой двери.
Если открыть заднюю правую дверь, кажется, что звук идет из правой задней стойки крыши.
Что там такое вообще способно издавать такой звук???
Локализацию сильно осложняет то, что звук появляется совершенно хаотично, безо всякой закономерности.
Пон грудня 24, 2012 9:07
В мороз замерз трос багажника, не возвращается в замке скоба та что на "бампере", вдшкой уже брызгал - не помогло....
может кто скажет что поделать?
Пон грудня 24, 2012 10:35 WWW
вода в тросике открытия, жди тепла или в теплый бокс.
Пон грудня 24, 2012 11:32 ICQ
Motto написав:
Товарищи, подскажите пожалуйста.В морозы в машине стал раздаваться такой звук...
Два варианта:
- Водичка в баке кристаллизируется и бензонасос гарчит;
- Адсорбер может издавать тромбон, несколько похожий на всем известного "подкапотного хрюшу".
Пон грудня 24, 2012 12:35
Motto написав:
Глупость наверное, но предположу. Может из-за морозов электроника дает ложную команду на закрытие окна и стеклоподъемники "отрабатывают"?
Пон грудня 24, 2012 15:20
З нами з: Пон листопада 19, 2012 14:38
Глупый вопрос:Какая в Кимохах охлаждающая жидкость используется?А то,на СТО морозятся.Летом доливала дистиллированную воду.Сейчас,боюсь,замерзнет...
Пон грудня 24, 2012 22:50
По умолчанию G11
Бортовой журнал
Пон грудня 24, 2012 22:54 ICQ
Спасибо!!!
Пон грудня 24, 2012 23:00
З нами з: Суб грудня 22, 2012 11:13
Автомобиль: чери кимо
Повідомлення Re: Колпаки колес
Я на счёт колпачков посоветую тебе не париться!!!всё равно потеряешь их все!!я жалею что не снял их когда купил киманошку!!!уже нет ни одного колпачка!!!
у кого прошла Киманошка больше 240 тысяч???что меняли на этом пробеге основное????
Пон грудня 24, 2012 23:44
З нами з: П'ят жовтня 19, 2012 9:12
Повідомлення Re: FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
Господа-товарищи!
Ни у кого не отказывал блочок включения ПТФ? У меня не включаются передние ПТФ, реле не щелкает, подсветка светится постоянно (при включенных габаритах), при попытке включить подсветка начинает светится ярче. Задние ПТФ работают нормально. Такое ощущение что блочок завис. На ТО потыкались, реле целое, нет сигнала с блочка. Покупать его 2500рублей, крутовато для этой дрысни с пачку сигарет размером. Ни у кого нет опыта ремонта этого изделия?
Спасибо!
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
Вів грудня 25, 2012 6:50 ICQ
З нами з: Сер грудня 26, 2012 22:58
Уважаемые формучане здравствуйте, в кратце полистал форум, нашел много чего полезного, но тема сто или адекватных механиков которые работают по направлению кимох, не раскрыта. На кимо катаюсь уже более года, есть ряд замечаний по авто, но не знаю куда ехать. Прошу совета опытных людей. (Киев)
За ранее благодарен Виталий.
Сер грудня 26, 2012 23:12
Подскажите, может кто то уже менял.
Долго ли менять трос багажника? нужно много разбирать? фиксируется ли он где то вдоль своей длины или же можно за один конец потянуть и он полностью вылезет???
Чет грудня 27, 2012 16:23 WWW
З нами з: Вів липня 10, 2012 23:15
Повідомлення Нужны 2 полуоси и задняя балка,от джаги подходят?
Чет грудня 27, 2012 20:19
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 227 гостей
