На сторінку Поперед.  1 ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ... 286  Далі
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Повідомлення Re: Нужны 2 полуоси и задняя балка,от джаги подходят?
задняя балка от джаги НЕ подходит.
Православный..
Чет грудня 27, 2012 20:37
MAKAFECUK написав:
или же можно за один конец потянуть и он полностью вылезет???
У меня тоже порвался после мойки. Отложил до весны.
Бортовой журнал
П'ят грудня 28, 2012 8:14 ICQ
nike1177 написав:
Оси к балке приварены .
П'ят грудня 28, 2012 8:18
Мыссык написав:
MAKAFECUK написав:
уже заказал, цена вопроса 5.5$
П'ят грудня 28, 2012 10:15 WWW
Автомобиль: Kimo+ГБО
Вчера вечером попал в туман. Густой и мерзкий. На борьбу с запотеванием стекол были брошены все силы - кондиционер, обогрев заднего стекла, чистка боковых стекол методом открытия/закрытия, и конечно же ручная протирка лобового стекла. Через какое-то время заметил что обогрев заднего стекла не работает. Пока обдумывал это открытие, начала мигать приборная панель, стрелки оборотов двигателя и уровня бензина упали на ноль и умерли. Решил остановиться и перезавестись. Заглушил двигатель, вытащил ключ, вставляю снова, поворачиваю - машина мертвая, только общий пробег светится. Все остальное - полная тишина. Через время и общий пробег потух. Снял клемму с аккумулятора, подождал минуту, поворачиваю ключ - пошла проверка систем! Завожусь, включаю габариты - заглохла и умерла. Снова сбросил клемму, подождал минуту - снова завелся, но уже сначала тронулся а потом включал свет. Домой доехал вроде бы нормально. Сегодня утром завелся нормально, еду, решил проверить обогрев заднего стекла. Включаю - не работает. Выключаю - опять замигала панель и запрыгали стрелки, но в этот раз вернулись на места и до работы доехал без приключений.
Подскажите на что думать и куда копать? Мельком читал что кто-то на форуме с подобным сталкивался, но не помню где искать...
П.с. Этой зимой несколько раз сталкивался с такой фигней - при движение в какой-то момент где-то справа под капотом начинается негромкий свист/визг/гудение, по тональности напоминающее гудение высоковольтных линий. Такое ощущение что на что-то быстро вращающееся попадает вода. В какой-то момент казалось что на интенсивность звука влияет изменение оборотов двигателя, но не уверен. Не может это быть связано?
П'ят грудня 28, 2012 11:46 ICQ
Первое, что спадает на думку - КЗ либо в проводке обогрева заднего стекла, либо самой грелке кабздец и садит напругу бортсети в опу. Высадил аккум на ништяк, после ему надо какое-то время, для восстановления... включил габариты и оплять!
Туман, сырость, грязь на гену - проверь его, похоже коротит в РР. У меня при разборке гены оказалось, что выводы одной из обмоток проходят в небезопасной близости от корпуса - надел на все выводы кембрички.
Гул, писк под капотом -опять-таки может подклинивать гена.
ИТОГО:
* проверка бортсети на КЗ;
* ревизия генератора с проверкой диодного моста, конденсатора, сопротивления обмоток и изоляцию.
В теме генератор недавече выкладывалась документация по ремонту и проверке работоспособности генератора. На английском ,но всё предельно понятно.
П'ят грудня 28, 2012 14:29
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
помогите по ошибке моргает 2-1-7-7
Суб грудня 29, 2012 20:25
ошибка говорит что неправильная топливоподача, т.е. соотношение воздух/топливо выше нормы при нормальных нагрузках двигателя.
Суб грудня 29, 2012 20:39 ICQ
что нужно делать? и как знать это бенз или газ такую смесь делает.
Суб грудня 29, 2012 20:53
скорее всего немного неправильные характеристики топливоподачи на газу (обедненная смесь), вот и мозги говорят что неправильно. нужно ехать к газовщикам или самому разбираться. подключиться к газовым мозгам и посмотреть графики впрыска газа относительно бенза и при необходимости подкоректировать. (кривые впрыска газа и бенза должны полностью совпадать).
дожно быть типа так
Суб грудня 29, 2012 21:04 ICQ
спасиб, буду ждать ТО газа через 200 км.
Суб грудня 29, 2012 21:16
З нами з: П'ят березня 30, 2012 16:44
Подскажите пожалуйста!
Ситуация такая: Приехал домой к подьезду, вышел на пару минут, вернувшись сел в машину пытаюсь завести и Ничего. Грешил на стартер , клацал клацал и ничего, далее начал грешить на акумулятор ( стоит еще родной 5 лет ему, в данный момент черточка черная) . Решили завести с толкача , завели все нормально , решили прогазовать но столкнулись с проблемой не работают стрелки тахометра\спидометра( точнее секунд 10 работали нормально дальше стрелки упали и все лампочки затухли). Машину заглушили и без толкача больше не завести. ( свет работает \ ближний\дальний), значит акум более менее живой. Контакт-клеммы на стертер-акум все в порядке. Может ли быть предохранитель стартера? но почему же при заведенной машине стрелки прыгают\ тухнут лампочки на приборке.
У кого какие есть мысли? Буду очень благодарен за скорый ответ.
Востаннє редагувалось Aconne в Пон січня 07, 2013 16:41, всього редагувалось 2 разів.
Пон січня 07, 2013 16:05
Была похожая проблема недавно, писал выше, но оказалось что переломились провода возле клеммы аккумулятора. Перемотал контакты, все прошло
Пон січня 07, 2013 16:11 ICQ
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Aconne
Смотри плюсовую клемму на аккуме, не только я ее уже менял. Она просто сгнивает под резинкой под ноль.
Опять за рулем
Пон січня 07, 2013 17:19
Машинка немного постояла и завелась с первого раза НО при включении света фар машина глохнет :wizard: . Больше завести не удалось.
Пон січня 07, 2013 18:23
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сел акум. Проверь зарядку когда заведешь.
Когда нет зарядки и сел акум. Машинка работает, даже может завестись, но потом акум разряжается до конца и если включить фары или еще что-то. Машинка сразу глохнет. Было такое когда гена накрылся.
https://t.me/cheryUkraine
Пон січня 07, 2013 18:28
З нами з: Суб січня 07, 2012 23:47
Автомобиль: Истар
Друзья, а подскажите где у нас в машинке находится разьём для диагностики авто(хочу приобрести ELM-32Bluetooth или чёт на подобее).Или свои варианты кто что ставил.
Сер січня 09, 2013 21:41
Либо в бардачке (сверху) либо в салонном черном ящике ибо... ибо... китаёзы мудрили
Сер січня 09, 2013 21:45
Автомобиль: Истар
Хочу подключить тел. И использовать как Б.К
Сер січня 09, 2013 21:55
открываешь водительскую дверь, смотришь на торпеду с торца, открываешь крышку, там предохранители и правее находится диагностический разьем.
кстати ELM туда по размеру четко влазит, даже крышку можно обратно закрыть
Сер січня 09, 2013 22:58 WWW
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 221 гостей
