На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  Далі
 Рук. пользователя на Kimo (укр и рус) с картинками
Повідомлення Re: ТО на 30 000 на что в первую очередь обращать!?
А что, где то официальный дилер пускает на гарантийное ТО со своими материалами???
Китайцы и так отдают автомобиль за дешево.
Деньги же им надо на чем то делать, например на оригинальных запчастях, которые стоят неприличных денег.
Нед травня 16, 2010 20:08
Автомобиль: Кимолет
а где написано что расходники только у оф. диллеров покупать надо??? я тока масло у них брал (есть опасения на рынке бодягу взять) - все остальное исключительно принципиально не у них...
Пон травня 17, 2010 8:23 ICQ
Клубная карта №: 1011
Я когда приезжаю на ТО (КолирАвто) меня всегда спрашивают: "Расходные материалы Ваши или нет?".
У них без вопросов, можешь приезжать со своими маслами и фильтрами, платишь только за работу.
Пон травня 17, 2010 9:04
для меня это новость, у нас даже объявление повесили, что со своими материалами нельзя
Пон травня 17, 2010 15:40
А где это у Вас?. На сколько мне известно, что и в России везде можно со своими оригинальными расходниками делать ТО, Включая масла!
Пон травня 17, 2010 20:24
У нас со своими материалами нельзя.
Только дилерские.
Иначе с гарантии снимают.
Вів травня 18, 2010 10:30
Motto написав:
Только дилерские.
Прочитал почти все твои посты, ты вроди-бы специалист в МАШИНАХ, и не только- НАФИГА в сервисе плотить деньги за то , что ты можешь сделать сам за БЕСПЛАТНО, ?А ГАРАНТИЯ тебе думаю и не потребуется, т. к. сроки истекут. А схождение колёс позволить любой водитель может. Или замена ГРМ, Что вы паритесь с этой гарантией, как будто Вам бесплатно всё сделают. Во вторых машина ломается любая. В третьих не такая уж и дорогая машина , которую надо обслуживать на СТО по гарантии. Тем более сервестное обслуживание на много дороже простого .
Вів травня 18, 2010 21:41
З нами з: Сер квітня 28, 2010 16:14
Автомобиль: 奇瑞A1
Абсолютно согласен с Панаскином, лично я у оф.диллера сделал только первое то (2000км)
остальные сам делаю. дешево и сердито. зато я знаю, что за масло я залил, как болты закрутил и тд.
а после то не извесно что и как.
я когда масло менял (первое гаражное то 10000км) слитое было темнее моей машины и всё мутное.
(второе гаражное то 20000км) масло светлое, прозрачное.
Вто и думай, что льют официалы.
"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось.
Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань.
Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
Вів травня 18, 2010 22:15 ICQ
Сервисное ТО это как бы страховка на случай серьезной поломки по вине производителя от которой никто не застрахован.
Вів травня 18, 2010 23:27
Автомобиль: 奇瑞A1
Sergg написав:
По поводу серьёзной поломки официалы могут отбрехаться, скажут, что это по вашей вине!
Тем более весь серьёзный брак вылазит сразу, а не ходит до 10000,20000,30000.
Хоть и не серьёзно но всёже 3500км, появился эффект субару
я не знал, что это болезнь всех, с меня пытались содрать деньги, официалы мне говорили , это вы днишем цепанулись и оторвали резонатор, я просил показать, говорят, НЕЛЬЗЯ!!!
Благо через несколько минут приехал человек с такойже басней, он знал про косяк производителя.
Официалы морды скривили. Бесплатно заварили и мне и ему.
Сер травня 19, 2010 12:44 ICQ
По моему, один случай по гарантии был совершон- замена двигателя у девочки на кимо, ито по вине сервисменов, которые не докрутили маслянный фильтр. А та сумма отданая за ТО сервесное перекрывает все мелочные поломки которые случились со всеми в месте взятыми кимошками. Вот и считайте убытки владельцев КИМО .
Сер травня 19, 2010 18:18
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:14
Сколько таких случаев что б что то делали? В основном за ТО платим и всё.
Сер травня 19, 2010 20:10
З нами з: Сер квітня 28, 2010 21:09
Повідомлення Re: Электрические схемы для Кимо
Motto написав:
Значит никто реально не делал.
Жаль.
В ветке Джагговодов прочитал.
Там у одного товарища стоит дополнительная сигналка.
Ему в сервисе намутили, с дополнительного канала сигнализации подается подается сигнал на реле.
Реле коммутирует своими контактами плюс через диоды напрямую на моторы стеклоподъемников.
Я только не понял, как тогда там защита моторов от перегрузки реализована. Скорее всего никак.
ЗЫ
Я дополнительную сигналку ставил потому, что машина живет во дворе. Мне необходима обратная связь и дистанционный и авто запуск двигателя. Ну и автоматический прогрев двигла по заданной температуре тоже очень неплохая фича.
Доброго времени суток. Каким образом реализован дистанционный запуск двигателя? Точнее как обошли штатный иммобилайзер? Один ключ всегда лежит в машине или ставили(делали) какие-то допы?
Спасибо
П'ят червня 04, 2010 8:45
Штатный иммо обошли стандартным способом.
Ставили обходчик иммо, стоит он 700 руб.
Т.к. ставил у официалов, ключиком жертвовать не пришлось.
Они заказали мне отдельный чип, без ключа, прописали его в иммо и вставили в обходчик.
Работает иммо просто.
Вокруг личинки замка есть кольцо антенна иммо. Когда включаешь зажигание, включается блок иммо, он генерирует электромагнитное поле в антенне. При наличии рядом чипа (который в ключе), в поле, генерируемом антенной появляется возмущение, по которому иммо понимает, что рядом ключ и посылает запрос на инициализацию. Одновременно чип ключа преобразует электромагнитное поле антенны иммо в питание, необходимое для чипа, инициализируется и отвечает на запрос иммо.
Иммо по коду ответа опознает свой ключик и дает разрешение на запуск мотора. Сигнал от иммо до ключа очень слабый, с расстояния сантиметров 10 уже не берется, так, что перехватить невозможно.
В общем принцип такой же как и бесконтактных ключей RFID.
И примерно такой же, как у антикражных ворот на кассах и антикражных меток на товаре, в супермаркетах.
Обходчик иммо работает по принципу подсовывания нужного кода иммо, при запуске мотора.
Поверх антенны иммо наклеивают антенну обходчика. От антенны идут два провода в модуль обходчика.
На другом конце проводов индуктивный контур, в который вставлен чип от ключа. Сам модуль обходчика замаскирован под обычное реле, фиг еще найдешь и поймешь что это такое.
Когда сигналка дает команду на автозапуск, срабатывает цепь включения обходчика. И система работает также, как и при штатном запуске ключом.
Получается, что антенна обходчика и его индуктивный контур работают "удлинителями" сигнала.
Т.е. сигналка дает команду на запуск, включается иммо и цепь обходчика, антенной иммо наводится поле в антенне обходчика, с нее сигнал передается в индуктивный контур чипу, который инициализируется и передает код по проводам обратно антенне обходчика, а та в свою очередь иммобилайзеру.
Т.е. иммо думает, что к антенне поднесли обычный ключ с чипом и разрешает запуск мотора.
А завести просто ключом без чипа не удастся т.к. сигналка включает цепь обходчика иммо только в момент дистанционного или автоматического запуска. И соответственно тут же эту цепь рвет при срабатывании любого датчика или опускании ручника.
Теоретически, угнать авто с работающим мотором, который запущен с сигнализации можно, если не открывая дверей и капота с багажником, аккуратно высадить стекло (чтобы датчик удара не сработал), включить зажигание ключом дубликатом без чипа. И не забыть под днищем перекусить тросы ручника, а то не уедешь далеко.
ЗЫ
Если информация верна, в нашем ЭбУ Бош 7.9.7 флагами конфигурации можно управлять программно, прямо через диагностический разъем.
Т.е. теоретически возможно подоткнуться в диагностический разъем и программой сбросить флаг иммобилайзера. После этого можно заводить ключом без чипа.
ЗЗЫ
Из за наличия иммо установщики сигналок вообще обленились.
Если раньше делали дополнительные цепи блокировки бензонасоса, сигнала с датчика коленвала или цепи зажигания по низкой стороне. то сейчас просто рвут цепь между блоком иммо и его антенной, чтобы он не давал пустить двигатель и всё.
ЗЗЗЫ
В сервисе прикольно ключи прописывают.
Чтобы прописать доп. ключ в иммо, после определенных манипуляций нужно включать и выключать зажигание именно прописываемым ключом.
А т.к. чип есть, а ключа нет, то сервисные хакеры имитировали поворот ключа замыканием нужных контактов в шлейфе, который идет в рулевую колонку, на замок зажигания.
Кстати в схемах на Кимо и Джагги контактная колодка замка зажигания не расписана.
К чему бы это?
То ли для борьбы с угонщиками, то ли для того, чтобы сервисы бабла больше косили. :)
П'ят червня 04, 2010 10:48
З нами з: Чет квітня 29, 2010 0:24
Повідомлення Re: ТО, сервисное обслуживание, документация
А можно проходить ТО не в том салоне, где купил, а, у другого официального дилера
Пон червня 07, 2010 0:13
Да, конечно.
Это Ваше право.
Пон червня 07, 2010 7:36
Спрашывал за ТО - 0 - 800 грн на одной стинции на другой 1100 насчитали думаю что даже ТО -0 проходить буду на стороне.
Пон червня 07, 2010 19:19
KPuCA написав:
А я думал, что у тебя давно уже КИМО!
Пон червня 07, 2010 19:33
пасип))) :D
Пон червня 07, 2010 23:20
KPuCA написав:
Одна Укравто, а вторая? Можно поподробней, актуальный вопрос.
Вів червня 08, 2010 0:29
 [ 584 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  Далі
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
bozon
125
45723
Пон серпня 25, 2014 14:39
в Продам
Elek-315
Вів серпня 23, 2022 13:20
