На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 87  Далі
У меня кожуха нет. Нет даже отверстий для его крепления.
Пон січня 04, 2010 16:29 ICQ
Тогда у нас не КИТАЙСКАЯ машинка, жаль!!! А опять подделка!
Чет січня 07, 2010 16:19
Дивные вещи творятся с задними тормозами...
Прихватывают колодки на светофоре (((
Вчера заметил-думал да показалось,может еще на парковке.
но блин сегодня ехал ехал,в центре города в пробке стал-
я двигаться а нифига,потом звук отстрела и покатился.
Стрем появился,
я уже наловчился в зеркала быстро высматривать
крутятся ли задние колеса )))
Суб січня 16, 2010 19:08
Возможно вопрос не в прихватывании их от влаги , а в работоспособности тормозных цилиндров и пружин.
Суб січня 16, 2010 20:57
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
У меня такая же проблема. После того как машина 3 дня постояла без движения при высокой влажности стало прихватывать тормоза первые 4 дня. Сейчас вроде просохли и перестало. Думаю, что накладки колодок напитались влагой.
Нед січня 17, 2010 13:05 ICQ
Кто-то писал, что разбирал тормозные барабаны для покраски, так вот они все внутри были забиты трухой от колодок и мусором. Как вариант, что это все влажное и замерзнув мешает нормальной работе.
Нед січня 17, 2010 14:50
Возможно. Пыль от колодок действительно была похожа на кашу после дождя.
Нед січня 17, 2010 15:33
У нас, блин, такие херовые колодки. Разбирал летом барабаны вычистил, помыл все от этой пыли, потом через неделю ставил подкрылки и антикорил арки, то подумал сниму опять посмотрю и удивился, результата того что я все почистил полный ноль. Все снова в пыли, китайские колодки. Надо менять, и спереди и с зади...
Нед січня 17, 2010 15:47 ICQ
Sergg написав:
Разбирал я собственно ручно. И тоже самое было, но это издержки работы тормазов. Так и должно быть.
Нед січня 17, 2010 15:55
Была та же проблема - на светофоре прихватили колодки правого заднего колеса. Включаю заднюю передачу и буквально через полметра отпустило. Через светофор опять прихватило, но манипуляция с движением назад не помогла. Потом само отпустило. После этого прогрел тормоза многократным несильным нажатием на педаль тормоза. После этого симптомы пропали и больше не проявляются. Сейчас в сырую и холодную погоду, движение часто начинаю с просушки тормозов.
Нед січня 17, 2010 19:26
Третий день АВС что-то хочет.
То полчаса работает,потом не работает
То с утра горит и до обеда,а потом гаснет
а сегодня уже ехал домой снова зажглась (((
Писали тут о датчике и контактах,
вот а где он и как выглядит ?
в каталоге найти не смог его (((
Суб січня 23, 2010 22:10
Возле ступицы передних колес( с внутренней стороны) есть типа шестеренка ( зубчатая) а над ней сам датчик..
Суб січня 23, 2010 22:13
FireBall написав:
на ШРУС-е.
Суб січня 23, 2010 22:43 WWW
Над этой типа шестеренкой к ступице прикручена болтиком М6х10 маленькая черная штучка. От нее еще проводок отходит под капот. Это и есть датчик. Если открутить болтик и вытащить, в том месте куда он вставляется собирается грязь. Можно почистить и вставить обратно.
Нед січня 24, 2010 8:14 ICQ
Диагноз установлен :
ушел к праотцам задний правый датчик ABS (((
запчасти в наличии нет (((
заказана,сказали ждать,ЖОПА (((
Правда гарантийный случай,но за диагностику деньги содрали,
но с 50% скидкой итого 71грн.
Недоволен жутко...
Пон січня 25, 2010 20:28
Новый поворот в череде событий с АБС-
оно сегодня заработало само собой,
это через 5 дней после приговора!!!
Отъехал от гаража километра два
и на светофоре заметил легенькое постукивание по поддошве-ожили !!!
Теперь возникает вопрос а что дигностировали то на СТО ?????
Ответ ведь был однозначным-датчик умер,
очисткой и смазкой контактов не поможешь,не тот случай.
И что тогда глючит в системе АБС ?
Уточню что шаманили с диагностическим компом,не на глаз ведь (((
Суб січня 30, 2010 20:07
А не комп ли у вас ерундит???
Нед січня 31, 2010 13:40
У меня периодически загорается лампа АБС. Сама гаснет или после перезапуска двигла. Не обращаю внимания. Случается это осенью когда очень грязно, реже зимой, пару раз летом загоралась.
Нед січня 31, 2010 13:51 ICQ
Клубная карта №: 1061
Мыссык написав:
А сама АБС работает?
Нед січня 31, 2010 16:26
Если лампочка горит, то не работает. Если не горит- работает идеально-вперед, назад, на малой скорости почти до остановки.
Нед січня 31, 2010 16:31 ICQ
 [ 1729 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 87  Далі
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
Styx
36
17759
Сер червня 16, 2010 11:41
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
в Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чет серпня 26, 2021 12:00
