На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 134  Далі
Повідомлення Re: Печка, кондиционер, система охлаждения
А почему он не должен выдержать? Давления в этой трубке нет большого, а температура не больше 90 градусов.
Сер грудня 02, 2009 20:04
BigZ написав:
машина прогрелась без перекрывания трубки, на одно деление за 1,5 минуты прогрева и 100 метров езды, а через 2 км езды стрелка стояла четко на "пол шестого". Будет холодно - буду посмотреть... 8-)
Не верится что-то.. за 3 мин. полностью прогретый двигатель? Может у тебя эта трубка забилась? А ты голову ломаешь )))
Хотя если 2 км. ехать в тянучках, то охотно верю....
Да и еще, сегодня с 8 утра было 10 градусов тепла по Киеву.
Сер грудня 02, 2009 21:07
Повідомлення прогрев кимо и джаги в холод!
может кто -то здесь уже это и знает,но я к этому сам пришeл, проверил на своем кимо и на машинках клиента ! !!!!с радиатора со стороны пасажира выходит шлангочка диаметром 1 см которая одевается на железный патрубочок который уходит за впускной колектор!так вот ,снимаем это шлангик заглушиваем его, допустим болтом на 10, с хомутом а на патрубочок одеваем кусок шлангочки с такой-же заглушкой!все, машинка нагревается за 2-3минуты езды!(не нахолостых)
Сер грудня 02, 2009 23:57
Повідомлення Re: прогрев кимо и джаги в холод!
это совет?????????? или?
Чет грудня 03, 2009 0:10
это проверенное практикой утверждение!!!!!!!!!!!!! :-P
Чет грудня 03, 2009 0:53
Автомобиль: SQR 7130S12
Боюсь, чтоб потом не стать твоим клиентом!
Как по мне, так лучше особо не рисковать, а попытаться уменьшить сечение шланга за счет вставки с внутренним d3-4мм
Чет грудня 03, 2009 1:14
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Богдан написав:
Я же писал, похолодает - будем посмотреть. :) А машинка прогревается с выключенной печкой. И таки без тянучек. По Автозаводской в 7 утра тянучек не наблюдается. Вообще. Печку включаю только после того как стрелка проходит первое деление. Так что на зиму может и есть смысл ставить что-то на эту трубку(при сильных морозах), чтобы в салон садиться можно было уже прогретый... Я наверное все таки краником озабочусь... ТипаЗображення
Картинки металлических не нашел... :oops:
Чет грудня 03, 2009 12:28 WWW
Краник это хорошо. Только один вопрос - как антифриз с пластиком отреагирует ? Может лучше аллюминиевый найти ?
Чет грудня 03, 2009 12:42
а как антифриз с бачком реагирует? или он типа из спец пластика?
Чет грудня 03, 2009 12:47
Дядьку! А для кого я, со смущением на очах, внизу дописочку сделал!? :oops: Не нашел картинку металлических! :D Я сам понимаю, что антифриз поест пластик за 2 недели! Просто типа такого как на фото. Сквозной. И регулировать можно, и перекрывать, и открывать...
Упс.Михадзе успел... Для него:Те краники что на фото - не выдержат они для холодной воды. Бачок из супер пупер спец пластика (типа капрон :D ) правда температуроустойчивый , такой краник я вряд-ли найду...
Чет грудня 03, 2009 12:48 WWW
Ну насчет капрона ( а вернее полиамида я поспорю ) . Расширительный бачок из обычного полиэтилена, который довольно инертен ко многим технич. жидкостям. А вот только краники не изготавливают из него ,Поэтому проще найти краник из люминия :-D
Чет грудня 03, 2009 13:09
А можно ещё поставить прямо на термостат автоматический воздухоотводчик http://www.truba.ua/artic/ru_111
Чет грудня 03, 2009 14:18
Cкоро у нас будет форум сантехников :-D " я на Кимо поставил автономку и 12 секций медных радиаторов" :D Ну впрочем меня устраивает температура на Кимо. Как вспомню свою Славуту- печка шо сумасшедшая жарит в морду , а ногам и задним пассажирам холодно или наоборот - ногам жарко , а голове холодно
Чет грудня 03, 2009 14:24
я езжу с полностью заглушеным этим патрубком ужо 6 недель!термостат то всеравно сработает и пустит жидкость в радиатор!даже джипи и микроавтобусы тягаю кимушкой себе на сто и нечего не греется!
Чет грудня 03, 2009 19:29
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Поясни для чего эта трубка присутствует, если один хрен термостат сработает?
Православный..
Востаннє редагувалось mikhadze в Чет грудня 03, 2009 21:57, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Чет грудня 03, 2009 19:51
я хотел добится нагрева двигателя быстро и безопасно для движка!при заглушеной трубке жидкость циркулирует по малому кругу!пробовал заводить с снятой шлангочкой так с нее жидкость идет в радиатор даже при холодном движке и закрытом термостате!!!!!!этот патрубок выходит с двигателя перед термосатом!что китайци хотели этим добится я не знаю!!! :sad:
Чет грудня 03, 2009 20:08
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Я думаю (мож не прав), должен стоять обратный клапан но не от ВАЗ 2108_9 , а с пружиной - для выдавливания воздуха
Православный..
Чет грудня 03, 2009 20:25
Клапан - считаю бесполезным. Так как если возникнет давление которое его откроет, то клапану по барабану, что пропускать воздух или жидкость. То есть ничего не изменится. Передавливать патрубок, тоже не метод, рано или поздно патрубок выйдет из строя (станет протекать). То есть единственный выход - ставить кран.
П'ят грудня 04, 2009 17:31 WWW
В принципе без разници. Фак в том , для чего конструкторы придумали этот обводной патрубок. Ведь там не ЛОХИ , значит предусмотрено это чем-то. До сих пор не могу понять. Заглушив этот патрубок, прогрев эффективней. Но не зря его придумали. Вот в чом вся суть проблемы. Как бы в дальнейшей эксплуатацией не вылелась проблема из-за заглушенного патрубка!
П'ят грудня 04, 2009 19:52
вот увидели бы наконец последние два поста форумчане-сторонники "пережима" с Джаговетки....
а то там такие "умные" вещи говорят в пользу пережима и ничего не хотят слушать...
П'ят грудня 04, 2009 20:33
 [ 2666 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 134  Далі
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Lisa
227
55429
Чет вересня 02, 2021 13:59
Eko
809
113399
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 7 гостей
