На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 60  Далі
 Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Повідомлення Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Вчера включил ближний свет, смотрю, правая не горит (дальний работает)... Расстроился немного, начал думать какие лампы брать... Доехал до дома на одноглазом ближнем и противотуманках. Выходя из машины легонько шлепнул по фаре ладонью ... :o загорелась... :idea: Не зря говорят - любая техника работает согласно науке о контактах... Во всем виноват страшный зверь - неконтакт.
П'ят січня 22, 2010 15:17 WWW
З нами з: Вів березня 25, 2008 21:41
Повідомлення Re: О подсветке прикуривателя
Доброго времени суток кимоводам, тоже задумался на тему подсветки прикуривателя, есть смысл я думаю модераторам кинуть ссылку на эту тему из джагофорума тоже, многие заинтересуются.
Суб січня 30, 2010 21:23 ICQ
Сделал полгода назад. Подсоединил 2 синих светодиода - один на прикуриватель,2 -ой на пепельницу!Смотриться супер!!!
Нед січня 31, 2010 13:35
mikhadze написав:
элементарно ватсон!
откручиваешь 3 болта крестообразной отверткой
тянешь на себя чтобы выдернуть с защелки, которая внизу ближе к крылу
отсоединяешь контакты
окручиваешь 4 болта шестигранником, чтобы снять заднюю платсину фонаря
меняешь лампу
собираешь
у меня уже на это уходит 5-6 минут :)
Ватсон там два болта,пробовал я сегодня так как фонарь все равно под замену, открутил болты,а дальше никак висит на этой защелке,дернуть сильней боюсь он как раз в этом месте лопнул,совсем как бы не развалился,пущай сервисмены доламывают.
Нед лютого 07, 2010 14:48
ну 2) больше не меньше)... если без фанатизма дернуть -то можно вытянуть... по крайней мере там легче чем передний фонарь
Нед лютого 07, 2010 23:53
У меня задние выдернулись легко (объеденял стопаки с габаритами) - по сравнению с передними! Передний один даже сломал по неопытности!!! Зато теперь знаю как надо дёргать,чтоб не сломать!!!
Пон лютого 08, 2010 19:56
Колись как??? Я сломал когда пытался правую фару снять.
Пон лютого 08, 2010 20:30 ICQ
Про передние или задние???
Пон лютого 08, 2010 21:33
Я про передние. Задние легко снимаю.
Вів лютого 09, 2010 8:42 ICQ
Клубная карта №: 1061
Tedor написав:
Давай уж про те и другие расскажи.
Вів лютого 09, 2010 12:50
Автомобиль: __
Мыссык написав:
аналогично на правой тоже отломал крепление, левую не рискнул уже снимать ... думаю штырек приклеить когда потеплеет ....
в аглицком мануале четко написано быть осторожным со снятием фар когда холодно ибо может треснуть ...
жду тепла надеюсь когда будет тепло пласмаска-крепление будет податливее
кстате теперь эта фара (когда на нее надавливать) немного шатается :oops:
Сер лютого 10, 2010 11:59
Мля, так и думал, что изза мороза сломалось. Приспичело же в -20 фару снимать.
Сер лютого 10, 2010 14:39 ICQ
Мыссык написав:
Делаю так: Беру плоскую отвёртку с крупной лопаткой,просовываю её между креплением фары и втулкой которая на раме,потихоньку поворачиваю лопатку отвёртки - крепление фары(металический шарик на конце пластмаски) сам выходит из втулки.И так вокруг крепления(насколько сможешь) поддеваем отвёрткой и фара снимаеться.
Сер лютого 10, 2010 18:48
А я про задние поинтересуюсь,попытался тут недавно снять,открутил два винта фонарь повис на защелке,не очень сильно пробовал дергать никак,сильней боюсь,видно как в том месте где защелка отражатель выгибается,у меня после недавнего проишествия(наезда на столб) внешнее красное стекло разрушилось до второй лампочки снизу,фонарь конечно под замену можно и посильней дернуть,но как то по хорошему хочется,что бы ни чего не сломать. :(
Сер лютого 10, 2010 20:28
Дернуть по сильней при целой фаре , и при плюсовой температуре!Я у себя тоже боялся , что нибудь сломать. А в сервисе меняли лампу ближнего света, снимали фару. Я наблюдал, весь исдёргался. Но сняли благополучно, а когда вставляли, я посоветовал мастерам смазать шток и "БЛЯМБОЧКУ". Все село на место нармально.
Чет лютого 11, 2010 18:42
Снимал задние при -10 град. Снялись обе фары нормально,ничего не сломал!
Чет лютого 11, 2010 19:24
З нами з: Суб листопада 22, 2008 17:48
подскажите, а то я не помню как было :)
На панеле есть лампочка, которая загорается при включении ближнего света? Габариты включаю - лампочка одна загорается, включаю ближний свет - никаких изменений.
и теперь я мучаюсь. это так и надо или что-то сломалось? :)
Сер лютого 17, 2010 11:00
нет лампочки такой
Сер лютого 17, 2010 11:14
Клубная карта №: 1011
s145 не переживай, это так надо. При включеных габаритах и ближнем свете горит один и тот же индкикатор. При включеных противотуманках и дальнем свете загораются дополникельно индикаторы.
Сер лютого 17, 2010 11:23
З нами з: Нед січня 03, 2010 19:42
Ставил ксенон на ближний н7 на противотуманки н11 брал корейский 5000к светит класно
Суб лютого 20, 2010 9:18
 [ 1183 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 60  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чет липня 28, 2011 15:26
в Chery M11
KROKODIL
21
15580
Пон грудня 07, 2015 12:47
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
