На сторінку Поперед.  1 ... 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 ... 286  Далі
З нами з: Суб листопада 26, 2011 15:34
Добрый день. Появился сильный стук справа спереди на диагностике сказали-рулевой наконечник. Хотел заказать на Экзисте, но при поиске выпадает два номера: Наконечник рулевой правый Chery Kimo(Чери Кимо) S12-3401430BB и наконечник тяги рулевой S21-3003050. И цена на 300руб. отличается (последний дороже).Подскажите пожалуйста какой нужен? На сервисе ничего не могут сказать...
Сер лютого 06, 2013 12:36
В задницу (очень мягко говоря) такой сервис. Рулевой наконечник и наконечник тяги- разные детали. Узнай что нужно, то и меняй. (Для начала сервис смени.)
Бортовой журнал
Сер лютого 06, 2013 13:59 ICQ
уже задумываюсь о покупке летней резины. но не знаю какой размер брать. посоветуйте оптимальный размер резины, что бы при вывороте не затирал и что бы не очень маленькая была. у меня зимняя 155\65, как для меня, маленькая, хочу больше.....
Чет лютого 07, 2013 21:14 WWW
Автомобиль: VW Caddy
Megafrukt написав:
Добрый день. Появился сильный стук справа спереди на диагностике сказали-рулевой наконечник...
Одно сто было написало мне под замену наконечники и шаровые. Был не возле авто.
По незнанию посмотрел потом и сам, наконечники движутся под углами. Думал и вправду хана. Почитал тырнет, поспрашивал - это оказалось норма, так задумано конструкцией рулевого механизма. Главное - что-бы не было вертикального хода или иного от стандартных углов (поправьте меня, если не так выразился).
Поехал еще на одно сто и сервис атл. Оба раза был возле авто, ходил за местером и каждый из них все подробно рассказывал.
Оказалось: шаровые в норме (переделка от логан, какая-то очень хорошая фирма, не помню название, брал у Александр С), стабы в норме, рулевые наконечники в норме (Мыссык подтвердит что родные наконечники отлично ходят свыше 100 тыщ, к примеру у моей Кимы - уже 108 тыщ). Вывели вывод что вероятные стуки амиков, для определения надо перебирать или поехать потрясти, проверить еще и так амики. Еще может быть от неправильного схождения постукивали тяги.
Напоследок сделал развал (сервис Vianor шик, второй раз к ним заезжаю ;) ), т.к. упустил некоторое время и ездил так, и вдруг непонятные стуки практически пропали. Вероятно неправильное схождение способствовало очень неправильной работе всех механизмов в передке, и как итог постукивало. На данный момент вернулась упругость подвески, довольно хорошо все отрабатывает. Но амики буду перебирать.
Чет лютого 07, 2013 21:51
З нами з: П'ят вересня 25, 2009 23:09
Скажіть будь-ласка, можливо хтось знає, а є в кімо така штука як "Isofix" ? Моя на СТО, подивитись не можу(
Дякую :flirt:
П'ят лютого 08, 2013 16:34
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
нету.
П'ят лютого 08, 2013 16:53
З нами з: Суб лютого 04, 2012 13:44
Клубная карта №: 123
Привет кимоводы! Кто нибудь ставил межвитковые проставки в пружины? Какой результат?
П'ят лютого 08, 2013 17:58
MAKAFECUK написав:
вот выбрал http://www.gumamarket.com.ua/tiporazmer ... 5/60%20R14
нужно мнение общества
П'ят лютого 08, 2013 18:11 WWW
З нами з: Чет березня 25, 2010 4:33
Я бы взял 175/65/14
Суб лютого 09, 2013 7:43
:bye:
Суб лютого 09, 2013 19:23
А мне больше понравился для лета размер 185/65/14. Мягче чем 175/65.
Бортовой журнал
Суб лютого 09, 2013 21:47 ICQ
Этот размер хорош для тех кто без дополнительных подкрылок... А так вероятно будет в острых поворотах колесо тереть, если уже при полном вывороте 175/65 затирает, у нас такой размер лето и зима, и дополнительный подкрылок уже нормально так вытерло (правда за 2,5 года).
Суб лютого 09, 2013 22:58
Мыссык написав:
и как? 185/65/14 не затирает при вывороте? стоит брать? у меня стоят подкрылки
Пон лютого 11, 2013 12:13 WWW
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Макс у меня такие 185,60,14- не трут ! За 3 года не одного пробоя об острые ямы, протектор живой, не шумные, на передке при 2атм не выглядят приспущенными, из говен вытаскивает....
Еще очень не плохой вариант, тоже живучие на наших дорогах!
Мой бортовик
П'ят лютого 15, 2013 0:05
MAKAFECUK написав:
У меня не затирает. Подкрылки заводские, машина лифтованая. Пробовал и 185\60, опять же из за лифтинга колеса кажутся маленькими.
Бортовой журнал
П'ят лютого 15, 2013 0:38 ICQ
решил не экспериментировать и взять родной размер, вот выбрал направленную резину
http://koleso2000.ua/shina/letnyaya/gen ... 9-h-neship
знакомые дали положительный отзыв.
Суб лютого 16, 2013 23:25 WWW
что за жизнь? нет его нигде
Вів лютого 19, 2013 10:35 WWW
З нами з: Чет лютого 03, 2011 20:07
Подскажите пожалуйста, как подтянуть заднюю подсветку номера - одна тарахтит и немного болтаеться, Обязательно снимать задний бампер или можно обойтись малой кровью
Чет лютого 21, 2013 12:42
Если приглядеться снизу на фонари подсветки, по бокам их увидишь что то вроде пазов или маленьких прямоугольных дырочек, не знаю как правильно назвать. Короче вставляешь в эти дырки тонкую отвертку, там защелки и вытаскиваешь фонарь.
Бортовой журнал
Чет лютого 21, 2013 16:37 ICQ
огромное спасибо за ответ :?
Чет лютого 21, 2013 19:37
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 200 гостей
