На сторінку Поперед.  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 286  Далі
З нами з: П'ят березня 01, 2013 14:46
Автомобиль: kimo
Опытные помогите! После работы заднего омывателя перестает работать дополнительный стоп сигнал, вода внутрь салона не бежит. Если пошевелить контакты на лампочке, начинает работать до первого включения заднего омывателя, контакты на лампочке и в гнезде хорошие. Подскажите.
П'ят березня 01, 2013 15:01
Клубная карта №: 1061
Поменяй лампочку, было то же самое 3 года назад. Пошевелишь лампочку, работает, потом не работает. Купил за 3 грн. лампочку, до сих пор всё норма :D . Омыватель здесь не причём, просто совпадение.
П'ят березня 01, 2013 18:02
З нами з: П'ят жовтня 19, 2012 9:12
Вопрос к гуру!
Как разобрать приборку, точнее ту часть где стоит магнитола и сверху нее верхний бардачок. Точнее, как это все снять, где клипсы, а где винты? У меня авто конца 2012г, у верхнего бардачка нет крышки.
Спасибо!
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
Вів березня 05, 2013 16:06 ICQ
http://www.youtube.com/watch?v=ISW_-KEFG_o и есть ещё несколько видео, да и на нашем форуме описано в соответствующей теме :D . Крышки нет, а коврик наверное есть, смотри под ним.
Вів березня 05, 2013 17:13
Начинай с бардачка верхнего. Если достанешь, откинь разъем с кнопки-аварийки. Панель воздуховодов (не помню есть ли там винты, если есть, то увидишь их после снятия бардачка) сидит на длинных клипсах-тычках+ поролон вокруг воздуховода обклеен, тяуть медленно и уверенно в направлении заднего стекла.
Декор панель кандера на маленьких защелках - зубочистки в помощь 4 снизу, 4 сверху.
Панель кандера на 4х винтах. Придерживай рукой, пока не открутишь все - ухи там чахлые.
Далее увидишь болты магнитолы. головка на 10.
усё.
Вів березня 05, 2013 17:40
З нами з: Чет липня 22, 2010 12:36
Подскажите пожалуйста на какое лучше обратиться СТО для диагностики ходовой на кимо, да и вообще чтобы спец посмотрел и сказал что к чему? Спасибо.
Сер березня 06, 2013 0:14
zima_ru написав:
Расскажи что у тебя с ходовой, что беспокоит, что там видишь слышишь? Так то тут по ходовке ну все расписано до последнего болта. Может и подскажем с ходу сразу.
Сер березня 06, 2013 7:00 ICQ
появился какой-то скрип в правом колесе, да и вообще хотелось бы чтобы машину "посмотрели, проверили" т.к ктоме фильтров и масла ничего не менялось/не делалось. Проверить техническое состояние в целом и получить вразумительный ответ. :)
Сер березня 06, 2013 8:54
З нами з: Сер березня 28, 2012 20:13
Повідомлення Вопросы от новичков (на любую тематику)
Ребята, сегодня олень на сто сломал масляный щуп. Пластиковый наконечник с метками упал вовнутрь. Чем это мне грозит? Снимать поддон картера ой как неохота. Вроде как должна сетка на маслонасосе стоять, и по идеи жало щупа вообще должно лежать на дне картера или все таки нет?)
Чет березня 07, 2013 21:23
Сбей с лося 200 юаней, скажи что будешь вскрывать картер, но на другом СТО, так как лосям более не доверяешь. И забей. Купи новый щуп или приклепай железяку.
Пользуйтесь поиском
viewtopic.php?f=29&t=27735&hilit=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F+%D1%89%D1%83%D0%BF
Чет березня 07, 2013 21:37
З нами з: Чет вересня 02, 2010 0:38
Автомобиль: kimo
Никак не могу догадаться, в чем может быть проблема: на моменте прогрева двигателя от падения оборотов и до средней отметке троит что всю машину типает, только отметка-все пропадает. Если поднять обороты хоть до 1тыс не троит, но на холостых она аж прыгает и еще цокает что-то. Что это за магия, помогите пожалуйста
Нед березня 10, 2013 0:59
Симптоматика по-ходу ведет к датчику ОЖ.
Нед березня 10, 2013 21:33
Автомобиль: kimo
Почитал в интернете, сходие симптомы! Спасибо! Теперь другой вопрос-пишут, что желательно менять на десяточный, потому что заводской исправен, но дает неправильные показания! Кто-то с этим сталкивался?
Пон березня 11, 2013 10:57
ответ ищи в теме Неустойчивые обороты двигателя
Где-то с 13-й страницы
viewtopic.php?f=24&t=25199&start=240
Пон березня 11, 2013 11:04
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Есть проблема авто завожу оно заводится и на холостых начинает детонировать, что то хлопает под капотом, дергается пытается заглохнуть... проблема на бензине при прогреве. Есть мнение что это долгосрочная топливная коррекция вносит свою фигню, так как езжу на газу на богатой смеси по бензину(что позитивно сказывается на расходе газа). Так вот может ли долгосрочная коррекция вносить такие изменения ?(обеднять богатую смесь на газу, а при переходе на бензин обеднять и его когда это делать и не нужно на бензине.)
проблема началась или после заправки на укрнафте или после того как поднял давление в редукторе газа и сделал более богатую смесь в мозгах газа.
Нед березня 24, 2013 13:46
Все очень просто.Обычно те ,кто ездит на газу,заливают бензина немного.Поэтому на стенках полупустого
бака образуется конденсат.Утром водичка подтягивается к форсункам и начинается чихание,тороение и хлопки в воздухан.
Нед березня 24, 2013 13:51
и как часто это может проявляться? до этого я бензин заливал обычно так же, да и на газу уже проездил всю зиму ,а проблема последних три дня.
Нед березня 24, 2013 14:07
Конденсат в баке появляется в основном во время неустойчивой погоды.Резкие перепады температуры воздуха. :D
Нед березня 24, 2013 14:27
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07
Подскажите пожалуйста. Возникла такая проблема. Умер механизм подвода задних колодок - сржавели зубчики на колесике подвода и сточилась немного сама пластина. Если я эти зубчики напильником чутка поглубже проточу и пластину немного сточу будет ли все этоработать? или надо новвео все покупать. Просто сам механизм стоит 700 руб, на одно колесо, и 140 рублей пластина.
Пон березня 25, 2013 14:08
моя проблема решилась скидыванием клеммы с аккумулятора и регулировкой газа к нормальной смеси вместо богатой.
Пон березня 25, 2013 17:42
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 219 гостей
