дедушка юра
 Re: Вопросы от новичков (на любую тематику)
МЫССЫК.Это еще может быть кронштейн,который поддерживает колодку электрическую В районе крепления троса сцепления в верхней части коробки передач.
| Пон квітня 01, 2013 17:46 |
Мыссык
Эл.колодка просовывается через отверстие. Если железка отвалилась, значит колодка разьединилась. Но все работает. Значит ничего не разьединилось
| Пон квітня 01, 2013 18:33 |
дедушка юра
Подожди не стреляй со своего револьвера. Это только мои предположения.
| Пон квітня 01, 2013 18:46 |
KEEPER9288
З нами з: Вів квітня 02, 2013 10:09 Повідомлень: 64 Звідки: Ярославль
Всем здрасьте, я самый настоящий новичок во всех планах. Месяц назад приобрёл Кимо 2008го года, на момент покупки пробег составлял 12600км. Сейчас на одометре 13000км и меня жутко смущает расход топлива. Заправлялся несколько раз, от лампы до лампы, при каждой заправке списывал километраж, сохранял чеки. В общем, всего получилось три периода между заправками. В первый период расход получился 10,5л - списал всё на привыкание к машине, пользованию педалями и одну отошедшую свечу. Во второй период расход получился 11,5л - списал всё на частые застревания в сугробах с попытками из них вылезти (ну вроде логично: там же на первой передаче газуешь сильно, чтобы вырваться). Но больше всего меня поразил третий период, его расход составил 14,3л - в этот раз списал всё на случай, когда по запарке тронулся на ручнике, колодки заклинило и где-то 2-3км не отпускало, машина шла внатяг, еле разгонялась, бортовой компьютер показывал расход 25-30л на третей передаче и скорости 30км/ч. Потом отпустило конечно, всё нормально стало. Ну а если сложить всё это, то выходит у меня 50л на 400км, это расход 12,5л. И вот я не понимаю: это нормально для такой маленькой машинки, у которой официальный расход заявлен в 7-8л??? Я не гоняю, педаль не топлю, разгоняюсь медленно, в среднем скорость 40-50км/ч по городу на пятой передаче, бортовой компьютер показывает в эти моменты 6-7л расхода, во дворах на первой или второй передаче двигаюсь вообще не трогая педаль газа, т.е. машина сама тянет засчёт двигателя. Что с машиной? В чём может быть проблема? Или я что-то делаю не так? А может всё нормально и расход повышен только из-за упомянутых выше случаев? Потерял сон, аппетит, сломал голову, переживаю. Помогите.
| Вів квітня 02, 2013 10:26 |
grandfather
m@n написав: Я долго смотрел фото и даже утром заглянул под капот, не нашел у себя похожего. Аналогично
| Вів квітня 02, 2013 10:49 |
sabnik
З нами з: П'ят березня 29, 2013 18:37 Повідомлень: 23 Звідки: Никополь
Добрый день уважаемые гуру! Посоветуйте что лучше, пластиковые подкрылки(Харьков) или жидкие подкрылки. Может есть тема по этому поводу, подскажите.
| Вів квітня 02, 2013 11:00 |
m@n
З нами з: Вів січня 04, 2011 18:29 Повідомлень: 849 Звідки: Санкт-Петербург
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Я ставил пластиковые - это на любителя, если честно.
_________________ Опять за рулем
| Вів квітня 02, 2013 11:01 |
sabnik
а какие плюсы и минусы этих вариантов?
| Вів квітня 02, 2013 11:10 |
grandfather
Пластик можно установить самостоятельно, а нанести динитрол - только в условиях специализированной СТО.
| Вів квітня 02, 2013 11:20 |
sabnik
а как по эффективности защиты и долговечности и есть ли нюансы по так сказать мертвым зонам, т.е. пластик перекроет все просветы в моторный отсек а жидкий нет? Или может есть какие-то другие нюансы?
| Вів квітня 02, 2013 11:36 |
VPK
Клубная карта №: 1061
KEEPER9288 написав: Всем здрасьте, я самый настоящий новичок во всех планах. Месяц назад приобрёл Кимо 2008го года, на момент покупки пробег составлял 12600км. Сейчас на одометре 13000км и меня жутко смущает расход топлива. Заправлялся несколько раз, от лампы до лампы, при каждой заправке списывал километраж, сохранял чеки. В общем, всего получилось три периода между заправками. В первый период расход получился 10,5л - списал всё на привыкание к машине, пользованию педалями и одну отошедшую свечу. Во второй период расход получился 11,5л - списал всё на частые застревания в сугробах с попытками из них вылезти (ну вроде логично: там же на первой передаче газуешь сильно, чтобы вырваться). Но больше всего меня поразил третий период, его расход составил 14,3л - в этот раз списал всё на случай, когда по запарке тронулся на ручнике, колодки заклинило и где-то 2-3км не отпускало, машина шла внатяг, еле разгонялась, бортовой компьютер показывал расход 25-30л на третей передаче и скорости 30км/ч. Потом отпустило конечно, всё нормально стало. Ну а если сложить всё это, то выходит у меня 50л на 400км, это расход 12,5л. И вот я не понимаю: это нормально для такой маленькой машинки, у которой официальный расход заявлен в 7-8л??? Я не гоняю, педаль не топлю, разгоняюсь медленно, в среднем скорость 40-50км/ч по городу на пятой передаче, бортовой компьютер показывает в эти моменты 6-7л расхода, во дворах на первой или второй передаче двигаюсь вообще не трогая педаль газа, т.е. машина сама тянет засчёт двигателя. Что с машиной? В чём может быть проблема? Или я что-то делаю не так? А может всё нормально и расход повышен только из-за упомянутых выше случаев? Потерял сон, аппетит, сломал голову, переживаю. Помогите.  Изучай, 110 стр. мелким шрифтом  : viewtopic.php?f=29&t=3184
| Вів квітня 02, 2013 17:03 |
Evgene
З нами з: Вів квітня 02, 2013 10:31 Повідомлень: 8 Звідки: Днепродзержинск
Всем привет. Какие амортизаторы лучше поставить назад: KYB-443301(Масло) или KYB-343304(Газ)? Всегда с полным баком езжу и частенько впятером...
| Вів квітня 02, 2013 17:21 |
KEEPER9288
VPK написав: Изучай, 110 стр. Я это читал уже, но ничего относящегося к моему вопросу не нашёл. Подскажите прямо дураку, без намёков, прямым текстом. Что не так с машиной или что я делаю не то?
| Вів квітня 02, 2013 17:52 |
m@n
KEEPER9288 написав: VPK написав: Изучай, 110 стр. Я это читал уже, но ничего относящегося к моему вопросу не нашёл. Подскажите прямо дураку, без намёков, прямым текстом. Что не так с машиной или что я делаю не то? Ну во первых укажите где хоть живете? Во вторых в городе у меня тоже 9-10л с трудом если тапку не давлю по зиме. В третьих лучше ее перепрошить. В четвертых кнопка сцепления. Так что плохо читали, ну и много еще чего влияет на расход - в том числе и где заправляетесь.
| Вів квітня 02, 2013 18:27 |
дедушка юра
KEEPER9288 написав: Всем здрасьте, я самый настоящий новичок во всех планах. Месяц назад приобрёл Кимо 2008го года, на момент покупки пробег составлял 12600км. Сейчас на одометре 13000км и меня жутко смущает расход топлива. Заправлялся несколько раз, от лампы до лампы, при каждой заправке списывал километраж, сохранял чеки. В общем, всего получилось три периода между заправками. В первый период расход получился 10,5л - списал всё на привыкание к машине, пользованию педалями и одну отошедшую свечу. Во второй период расход получился 11,5л - списал всё на частые застревания в сугробах с попытками из них вылезти (ну вроде логично: там же на первой передаче газуешь сильно, чтобы вырваться). Но больше всего меня поразил третий период, его расход составил 14,3л - в этот раз списал всё на случай, когда по запарке тронулся на ручнике, колодки заклинило и где-то 2-3км не отпускало, машина шла внатяг, еле разгонялась, бортовой компьютер показывал расход 25-30л на третей передаче и скорости 30км/ч. Потом отпустило конечно, всё нормально стало. Привет.Ты сам спросил и сам же ответил на свои вопросы.Живеш небось в заснеженных районах? Так,что спи спокойно,кушай с апетитом.Регулярно занимайся ххх (спортом).И все будет хорошо.
| Вів квітня 02, 2013 18:44 |
KEEPER9288
m@n написав: Ну во первых укажите где хоть живете? Во вторых в городе у меня тоже 9-10л с трудом если тапку не давлю по зиме. В третьих лучше ее перепрошить. В четвертых кнопка сцепления. Так что плохо читали, ну и много еще чего влияет на расход - в том числе и где заправляетесь. Живу в городе Ярославле. Пробки там редкость, так что не стою, разве что на светофорах. Перепрошивать - как и где? Я ничего не знаю, считайте, что общаетесь с блондинкой, и объясните прямо. )) Что за кнопка сцепления? Напоминаю: я чайник. А заправляюсь в Газпроме, самые лучшие заправки у нас, все автомобилисты хвалят.
| Вів квітня 02, 2013 18:49 |
KEEPER9288
дедушка юра написав: Живеш небось в заснеженных районах? А какая тут связь? Да, вот во втором случае я во дворе покопался несколько раз с утра, когда трактор не успел проехаться, а так дороги у нас чистят до асфальта.
| Вів квітня 02, 2013 18:51 |
m@n
По поводу перепрошивки - тут тяжело помочь, ищи на форуме кто сможет помочь тебе. Прошивки только от Паулуса(Павла). Что касается концевика на сцеплении - отодвигаешь сиденье водителя назад, стелешь если боишься не достать тряпку, и запускаешь руку под торпеду где педаль сцепления. Так рукой я легко нашел этот концевик и аккуратно тянешь его вниз до щелчка. Если как тут говорили - не проктолог - то ложишся на свою тряпку и с фонариком смотришь где он. Ну газпром конечно хорош но есть и получше типа лукойла,bp и shell
| Вів квітня 02, 2013 19:11 |
KEEPER9288
И чего, тянешь вниз до щелчка - и что это даёт, что изменяется, на что влияет, зачем вообще это делать? А Лукойл у нас все ругают, не слышал ещё ни одного положительного отзыва, остальных не встречал...
| Вів квітня 02, 2013 19:25 |
m@n
Что дает? Машина начинает понимать что у тебя он включен и не подгазовывает сама при переключении. Соответсвенно плюсом к этому приемистость машины, я вот сейчас на шипах даже на второй не могу нормально стартануть - срывает колеса в пробуксовку на шипах на ура да и летом на первой это вообще без проблем. Ну и летаю я так что не каждый может и с более мощными движками угнаться. 160 по gps укладывается без проблем, и еще есть запас - сейчас точно не помню но 150 по gps это примерно 5000-5100 оборотов получается всего.
| Вів квітня 02, 2013 19:38 |
Majachok |
85 |
51220 |
majachok
sobur2000 |
16 |
9066 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
12009 |
inko
Vitja |
49 |
16226 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 224 гостей |
