На сторінку Поперед.  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 286  Далі
нет.
Чет квітня 11, 2013 11:29 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
А блок подрыва подушек - по какой шине отвечает ?
Православный..
Чет квітня 11, 2013 14:04
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07
Подскажите пожалста по кондиционеру. Включаю - вроде включается, релюха по крайней мере щелкает. Двигатель вроде как начинает с нагрузкой работать, а воздух нифига не холодный. У меня на митсубиси такая фигня была, но там болезнь - проводок земли на компрессоре висит и отгнивает. Фреон в системе есть, по крайней мере когда на клапан Шредера нажимаешь - шипит и нормально шипит. Чо за ерунда могет быть?
Нед квітня 14, 2013 17:10
Автомобиль: chevrolet aveo
Дождись, когда на улице станет хотя бы + 20-22 градуса, "не холодно"-это очень субъективно, на контрасте температур поймешь. По существу, муфта в зацепление идет, компрессор работает, система герметична, технических проблем не усматривается, но 1) компрессор может давать низкое давление(нужно мерить), 2)возможно забит конденсор(радиатор кондиционера), надо промыть снаружи, 3) ..... 8-)
Нед квітня 14, 2013 20:45 ICQ
З нами з: П'ят березня 30, 2012 16:44
Залипли передние дворники , могут ли дворники не работать из-за отключенного блока комфорта? Вообще блок комфорта связан с дворниками?
Нед квітня 21, 2013 14:59
Нет не связаны.Скорей всего оси позакисали.Разбирать и смазывать.
Нед квітня 21, 2013 15:09
Други подскажите
Лампочка тормозов (!) зависит только от поплавка в бачке тормозной жидкости или же еще от чего то???
Чет квітня 25, 2013 20:39 WWW
от отсутствия контакта в разъеме бачка ТЖ будет гореть. Проверь контакт в разъеме, проверь закоротив маму козявкой.
Чет квітня 25, 2013 20:51
т.е. он работает на разрыв?
нет массы - горит лампа
Чет квітня 25, 2013 21:46 WWW
Угу :buba:
Чет квітня 25, 2013 22:11
Плиз помогите
супербыстрый вопрос-ответ, пока машина на подъемнике
от чего подходит пыльник внутренней гранаты?
П'ят квітня 26, 2013 9:37 WWW
Макс, не уверен на 100%, но от ведра очень похож по размерам. Снимай пысльник и дуй на базар.
П'ят квітня 26, 2013 9:48
Ярослав, машина висит на сто, тут либо менять, либо нет.....они ждать ну будут....
позвонил на несколько контор, говорят что внутренний есть двух видов...........
П'ят квітня 26, 2013 9:51 WWW
В теме ШРУС - ссылка на бортовик Мыссыка - Котярыча, тама как раз про шрусы и пыльники Артём распинался, по внешняку пыльники китайцы сперли с Таза!!!
П поводу разных - ХЗ, может двиглы 1,1 и 1,3 ??
П'ят квітня 26, 2013 9:52
З нами з: П'ят квітня 26, 2013 12:18
Всем добрый день.Помогите пожалуйста, моей машинке пол.года, коробка автомат. Последние несколько дней по утрам, через пару минут после того, как начинаю езду включается чек, стрелка тахометра падает на ноль, машина начинает пищать, останавливается и после уже не реагирует ни на какие команды,двигатель при этом работает. Минут через 20-25 машина заводится и уже едет без нареканий. Второй раз отвожу на сервисное сто, там ее диагностируют, но отвечают , что все в порядке, ошибок нет, забирайте машину.Может кто посоветует, что с ней, или хотя бы какое-нибудь толковое сто, где смогут разобраться с проблемой.Всем заранее большое спасибо.
П'ят квітня 26, 2013 12:28
Автомобиль: Kimo+ГБО
molin написав:
мне кажется что-то с проводкой
П'ят квітня 26, 2013 14:28 ICQ
если с проводкой, тогда почему это случается только по утрам, когда машина холодная?Днем и вечером с ней все в порядке.
П'ят квітня 26, 2013 15:26
Хелп!!!!!!!!!!!Помогите ,пожалуйста,что может быть с машинкой???на СТО говорят забирайте,а я боюсь выезжать в город, вдруг опять заглохну..
П'ят квітня 26, 2013 20:25
molin написав:
конденсат по утрам может быть, коротить
П'ят квітня 26, 2013 20:30 ICQ
А где в фарах регулировку делать?
А то нивидно места.
П'ят квітня 26, 2013 21:26
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 161 гостей
