На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 42  Далі
 Механизм сцепления, концевик на педали
З нами з: Сер серпня 06, 2008 20:02
Автомобиль: kimo
Повідомлення Re: Механизм сцепления, концевик на педали
Дружбан недавно купил ssangyong kyron и эта машина без выжатой педали сцепления не заводится. Может и китайцы что-то похожее хотели сделать, но...
Сер серпня 11, 2010 14:17 ICQ
Igorsan спасибо тебе за информацию, трос я и сам заказал в Киеве, обещали выслать. Единственное пока только не совсем понял как его поменять, надеюсь разобраться когда буду ставить
Сер серпня 11, 2010 14:22
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Какой же ты ленивый, юзай поиск или как минимум логику, я же сказал где искать
viewtopic.php?f=24&t=4469
Сер серпня 11, 2010 14:38 ICQ
я вобщем-то не ленивый, ссылку, которую ты выложил я просмотрел, и теперь то что увидел буду применять во время замены. Мне гараздо легче все понять когда делаешь сам
Сер серпня 11, 2010 15:21
Клубная карта №: 1061
Когда иногда , редко, не гаснет лампа ЕРС до завода дигателя, то просто носком ноги раз пять поднимаю педаль сцепления вверх до упора( чтобы сработала кнопка). Кнопка насильно мной не подключена. Затем поднимаю носком педаль, поворачиваю ключ , идёт тест и кнопка гаснет. Если не погасла, что бывает редко, повторяю всю операцию снова. Гаснет железно при прохождении теста.Прошу обьяснить, кто может сие явление. У кого не гаснет при прохождении теста , сделайте аналогично, погаснет. Проверено на 3 машинках.
Сер серпня 11, 2010 20:12
всем привет. у меня ко вем один наболевший вопрос, где можно приобрести трос сцепления на кимо. сразу оговорюсь, что наши доблестные поставщики запчастей пытаются всунуть трос от джаги с маркироквой S21 но он нам не подходит по длине и крепится трос только к панели автомобиля, а не так как в джаги. Кроме того, если кого интересует. скажу, что для того чтобы заменить троснадо разобрать половину автомобиля
Вів серпня 17, 2010 9:30
Зайди в раздел "Купля-продажа" и поспрашивай тамошних поставщиков З/Ч
Вів серпня 17, 2010 13:03 ICQ
Санчело написав:
Да ну???!!!
Вів серпня 17, 2010 17:58 ICQ
Автомобиль: chevrolet aveo
уверен,что его и на трассе спокойно можно поменять...весь ход видно и в прямой доступности...да не удобно,но в этой машине почти все так..а то что из салона где то коврик задрать...так то не пол машины)))
Вів серпня 17, 2010 19:10 ICQ
из выше перечисленных комментариев я понял, что на КИМО еще никто трос сцепления не менял. По поводу замены троса на трассе мгу сказать, что креления троса к кузову находится на уровне блока АБС за ним, подлезть к нему не открутив данный блок и не сняв аккумулятора вместе с воздухозаборником я не смог
Сер серпня 18, 2010 17:19
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Ну это как то не ПОЛмашыны! :moil:
Православный..
Сер серпня 18, 2010 17:30
Санчело, ты просто не с той стороны залез. :)
Чет серпня 19, 2010 8:21 ICQ
Автомобиль: кимо
Точно,таким-же макаром Ц.П.Г. через глушак поменять можно :-D
Чет серпня 19, 2010 9:00
ребята тогда подскажите как правильно его поменять, а то я пока никакого дельного совета не нашел, и еще что такое ЦПГ :cars:
Чет серпня 19, 2010 13:14
Автомобиль: кимо
Ц.П.Г.-цилиндро-поршневая группа :buba:
Я заметил,что при выжиме педали чувствуется слабенький внутренний скрип :sad: Хочу разобраться с ентой хренью в выходные :hunter: Тут либо ось педали,либо тросик смазывать надо 8-) Может кто-нибудь делал уже подобную процедуру,поделитесь процессом :frends: если нет,то буду первым :shock:
Востаннє редагувалось АНДРЕЙКА в Чет серпня 19, 2010 14:03, всього редагувалось 2 разів.
Чет серпня 19, 2010 13:54
аналогичная ситуация была у меня перед тем как порвался трос сцепления. хотя перед этим мне знакомые на СТО пытались его смазать
П'ят серпня 20, 2010 16:19
кто о чем а я о наболевшем, трос сцепления жду уже 12 день при этом продавцы только обещают, что вот вот отправят
Суб серпня 21, 2010 13:37
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Скажите а если трос сцепления наеб.. а на трассе при 120, при обгоне?
Православный..
Суб серпня 21, 2010 18:35
если не выжимать сцепление то не наеб.. и при 200.Если оборвет включаем передачи без сцепления с Ялты до Харькова ехал без него.
Суб серпня 21, 2010 19:02
всем привет я снова на коне. в субботу заменил трос сцепления. :idea:
Сер серпня 25, 2010 10:53
 [ 830 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 42  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Сер жовтня 17, 2012 21:18
KULAK Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Нед грудня 21, 2014 18:02
Владимир C Переглянути останнє повідомлення
LOKO-1982
Суб серпня 16, 2014 10:10
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 158 гостей
