На сторінку Поперед.  1 ... 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 ... 286  Далі
З нами з: П'ят березня 29, 2013 18:37
Уважаемые Кимоводы, проясните ситуация. Кимо 2012 года выпуска, в место верхнего бардачка просто квадратная выемка и отсутствует выдвижной ящик под водительским сиденьем. Купил ящик под сиденье, а он не становится, нет направляющих или я чего-то не понял как он крепится. Может разные конструкции водительских сидений. Смотрел каталог, но не увидел что бы были какие-то дополнительные направляющие для ящика. Кто, что может подсказать по этому поводу. И второй вопрос, хочу купить верхний бардачок с крышкой, но теперь сомневаюсь, встанет ли он вместо верхнего "корыта"?
Суб червня 08, 2013 12:38
фото в студию
Суб червня 08, 2013 15:44 WWW
Гараж далеко, когда попаду сделаю фотографии.
Суб червня 08, 2013 16:16
З нами з: Сер грудня 07, 2011 18:28
Подскажите по воздушному фильтру.
Chery Kimo 2011г. АМТ
Воздушный фильтр нового образца со скошенным углом.
На Перова фильтр не нашел, по этому вопрос может есть какой аналог, хотя на Перова говорят что это их ноу-хау.
Вів червня 11, 2013 23:55
Поиск:
Ключевые слова: 2011 АМТ
* Искать любое слово/поиск с языком запросов
Искать в форумах: Chery Kimo
3-м или 4-м результом видим перевиску некой Ириха с неким Сергей Геннадиевич :eek:
И тема-то какая! - Каталог запчастей на КИМО - он-лайн :o :o :o
Далее ищем по указанным каталожным номерам или обращаемся к людям в ЛС за помощью.
Сер червня 12, 2013 8:55
З нами з: Суб квітня 20, 2013 21:46
Здравствуйте господа Кимоводы, не так давно стал владельцем данного авто, вчера заметил, что расстояние от левого переднего колеса до крыла на 1,5-2 см больше чем от правого, на сто сказали кривые стойки. Сегодня поменял стойки, разница сохраняется. Может, у кого было подобное? Кстати хозяева утверждают, что машина не бита, следов битости я не вижу. И может, кто скажет, какое должно быть расстояние, скажем, от центра болта гранаты к крылу?
Сер червня 12, 2013 23:44
Фингон написав:
на сто сказали кривые стойки. Сегодня поменял стойки, разница сохраняется. ?
Мозг у них кривой.Данное расстояние в большей степени задаётся пружиной,а не стойкой.Нужно было сделать элементарную вещь,снять обе и сравнить между собой и пружины и стойки и резинки в верхней опоре.
Чет червня 13, 2013 5:02
яков12 написав:
Фингон написав:
Снять то я могу, а как их сравнить, в собранном состоянии? Или разобрать? И чем вылечится заменой пружин или резинок? Если можно поподробнее об этом, действительно очень беспокоит.
Чет червня 13, 2013 11:30
Как сравнить?Да элементарно.Поменяй местами стойки.Если окажется всё так же как и было,то вопрос бывшем хозяевам авто.А вот если станет после перестановки короче другая сторона(не та что была)то тогда разбирай обе стойки и сравнивай пружины.
Чет червня 13, 2013 11:43
О, а это мысль, спасибо.
Чет червня 13, 2013 12:31
Фингон написав:
Еще раз все перемерил, после замены амортов осталась разница между левой и правой стороной в 1 см, переставил местами все вместе, разница осталась все тоже в 1 см, та сторона, что была больше так и осталась больше. Может, есть какое-то допустимое значение?
П'ят червня 14, 2013 9:52
Самое элементарное.Когда делаеш замеры,автомобиль должен стоять на идеально ровной поверхности. :)
П'ят червня 14, 2013 11:43
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
У меня тоже разное растояние (с первого дня) - помню звонил даже Панаскину он удивился и смотрел у себя (не помню, но по моему у него было также ). Измерьте кому не лень, я думаю это у многих.
Я переделал стойки, заменил рычаги год назад- не чего не поменялось.
ЗАБЕЙ!
Это корректор фар. :D
Православный..
П'ят червня 14, 2013 12:23
З нами з: Пон квітня 29, 2013 11:34
У меня такой вопрос когда машину заводишь включаешь зажигание и подождать пока пропищит и заводить, а у меня пищит через раз это нормально
П'ят червня 14, 2013 20:46
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Artem73 написав:
А Вы ремнем всегда пристегиваетесь перед тем ка заводить ?
Датчик ремня и входной двери может пищать.
Православный..
П'ят червня 14, 2013 20:51
Нет сначала завожу машину потом пристегиваюсь
П'ят червня 14, 2013 20:54
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Artem73 написав:
Попробуй пристегнутся - и завести.
Православный..
П'ят червня 14, 2013 20:57
Спасибо попробую.
П'ят червня 14, 2013 21:00
Автомобиль: Kimo+ГБО
Artem73 написав:
Нормально. И я жду пока пропищит только если машина стояла некоторое время, чтобы бензонасос бензин нагнал. При коротких простоях, меньше 15 минут, завожу не ожидая.
П'ят червня 14, 2013 21:03 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Jeky написав:
Artem73 написав:
Бензонасос шипит когда качает, пищит(звенит) датчик ремня и дверей!!!
Православный..
П'ят червня 14, 2013 21:05
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 180 гостей
