На сторінку Поперед.  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 286  Далі
Автомобиль: Kimo+ГБО
nalnik написав:
Бензонасос шипит когда качает, пищит(звенит) датчик ремня и дверей!!!
При повороте ключа в режим Вкл происходит проверка системы, когда одна за одной гаснут сигнальные значки на приборной панели. Проверка сопровождается 4х-кратным звуком, который, скорее всего, и имеет ввиду Artem73
П'ят червня 14, 2013 21:11 ICQ
Звук к диагностике имеет такое же отношение, как я к балету...
Пищит зуммер, напоминающий о не пристегнутом ремне. Пристегнись до начала операций с ключом и - о, чудо!! - пищалка не пищалит :o .
П'ят червня 14, 2013 21:58
Таки да! Кто бы мог подумать... Ни разу звук не вызвал ассоциаций с не пристегнутым ремнем! Как-то уныло он об этом напоминает
Суб червня 15, 2013 6:37 ICQ
А как ты хотел?? Чтоб голосом блондинки: "Здравствуй, дорогой! Ты забыл пристегнуть ремешочек. :spruce_up: "
Суб червня 15, 2013 8:16
З нами з: Суб квітня 20, 2013 21:46
nalnik написав:
У меня тоже разное растояние (с первого дня) - помню звонил даже Панаскину он удивился и смотрел у себя (не помню, но по моему у него было также ). Измерьте кому не лень, я думаю это у многих.
Я переделал стойки, заменил рычаги год назад- не чего не поменялось.
ЗАБЕЙ!
Это корректор фар. :D
Ребята, кому не сложно, будьте добры, замеряйте расстояние от центра колеса (болта гранаты) к крылу, с обеих сторон. Реально беспокоит. Если у всех так значит точно корректор фар.
Суб червня 15, 2013 9:08
Автомобиль: VW Caddy
Сегодня просматривал подкапотное пространство, заметил непорядок: болт торчал без крепления. Так понял что что-то потерял из крепления. Засада.
Кто может сфотографировать этот болт как он правильно стоит и с чем?
Суб червня 15, 2013 12:56
Только само оно сняться немогло.Неиначе ,кто-то помог :o
Суб червня 15, 2013 13:20
Спасибо. Чем чревато его отсутствие? Этот болт вроде как натягивает, а соседний фиксирует компрессор кондиционера (ГУР?)? Видно что была круглая гайка, ее и нет. Без него вроде все отлично закреплено и нормально функционирует. :-) Если сам не открутился, то "забыть" собрать его могли только когда ремень ГРМ меняли (35 тыщ км назад), иначе никто не мог ничего крутить там.
Суб червня 15, 2013 17:28
Сижу и думаю.Допустим ,что забыли поставить эту блямбу.
Тогда как можно было без нее натянуть ремень кондишина?
Мистика какая-то. :o
Суб червня 15, 2013 19:05
Все.Я все понял.
Потеряли БЛЯМБУ.Натянули ремень вручную(а не с помощюю болта)
И затянули фиксирующий болт.ВСЕ. :bye:
Конешно сервисмены ОБ-ебасы.Но дело они свое знают туго. :)
Суб червня 15, 2013 19:18
дедушка юра написав:
Потеряли БЛЯМБУ.
Скорее всего свернули БЛЯМБЕ шею
Нед червня 16, 2013 11:28 WWW
З нами з: Нед червня 16, 2013 14:56
ребят такое дело купил чери кимо но заднии двери не открываются внешнии и внутреннии ручки сломаны как открыть заднии двери подскажите
Нед червня 16, 2013 16:03
Автомобиль: kimo)))
если внутреннюю ручку снять, можно добраться до тяги замка.. думается так.
Пон червня 17, 2013 0:44
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
машина после ночи или простоя в 5-6 часов не хочет заводится с первого раза, просто крутит стартер и не подхватывает ,если выключить и включить зажигание снова то заводится. иногда крутит и подхватывает но начинает троить чуть не глохнуть и через 5 сек как оживает и нормально работает.
Чет червня 20, 2013 16:54
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
romanck написав:
Попробуй так: включаем зажигание(не заводим) - врубаеш свет ВЕСЬ (габариты. дальний. птф) секунд на 10-15, вырубаеш свет и зажигание потом заводиш.
Если заведется - заряди нормально Аккум или замени его.
Если с первого раза на заведется проблема и бензофитре, насосе - и еще пару десятков проблем.
Православный..
Востаннє редагувалось nalnik в Чет червня 20, 2013 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Чет червня 20, 2013 17:47
У меня такое было несколько раз.Прочмыхал стартером (педальгаза не трогаем).Думаю вода (конденсат )из бака подтянуло.
Чет червня 20, 2013 19:41
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Какая вода - какой конденсат в бензине -- :roulette: за сколько лет ?
Жесть. :D
Православный..
Чет червня 20, 2013 19:48
Привет НАЛНИК. :) Шо-то я тебя давно не наблюдал в клубе? :)
Как дела?Как твоя машинка?
Чет червня 20, 2013 20:13
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Живой еще. Спасибо что спросил.
Православный..
Чет червня 20, 2013 20:33
romanck написав:
У меня не хотела заводиться на горячую, после коротких простоев. Именно не подхватывала. По утрам переход на газ был с провалом. Потом пошел запах газа. Оказалось - мембрана в редукторе начала травить, к бензу вместо воздуха газ добавляло, типа заливало. Поменял мембрану - машину не узнать. Через пару дней еще на расход посмотрю.
Чет червня 20, 2013 21:37 ICQ
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 174 гостей
