На сторінку Поперед.  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 286  Далі
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
после кротких простоев все замечательно.
Чет червня 20, 2013 22:53
Автомобиль: Kimo+ГБО
romanck написав:
Но вариант газа рассмотреть стоит. Ну или топливная смесь вообще.
Чет червня 20, 2013 23:04 ICQ
так авто заводится на бензине, и в это время газовый клапан перекрыт?
П'ят червня 21, 2013 8:14
свет не помог, первый раз вообще не хватало ,второй раз запустил стартер начало подхватывать, третий подхватило и завелось. после коротких простоев заводится с пол оборота.
П'ят червня 21, 2013 12:08
Ну говорю тебе,что вода в бензине.Пройдет само собой . :)
П'ят червня 21, 2013 12:40
так это я на газу езжу
П'ят червня 21, 2013 13:05
Но запускаеш утром на бензине?Я понял ,что проблема с запуском после долгой стоянки.?
П'ят червня 21, 2013 13:15
да ,на бензине запускаюсь, чем изгнать воду, может залить что то с присадками типа окко пульс или шел повер...
П'ят червня 21, 2013 13:28
залить 100 грамм спирта.
П'ят червня 21, 2013 15:42 ICQ
купил в аптеке спирта и налил, буду пробовать )
П'ят червня 21, 2013 18:54
romanck написав:
машина после ночи или простоя в 5-6 часов не хочет заводится с первого раза, просто крутит стартер и не подхватывает ,если выключить и включить зажигание снова то заводится. иногда крутит и подхватывает но начинает троить чуть не глохнуть и через 5 сек как оживает и нормально работает.
Понаписали тут. :eek: :eek: :eek: Короче, такая же фигня. Мое мнение- бензин портится, находясь в баке дольше обычного (в отличии от негазованных машин), постоянно нагреваясь и остывая, проходя через фильтр и прочее бла бла бла. Когда заправляешься свежим бензином, это явление проходит на несколько дней. Потом опять плохо заводится. Поэтому заправляю бензин понемногу. Типа освежить. Потом ходят разговоры. Иногда такие.
Бортовой журнал
П'ят червня 21, 2013 22:21 ICQ
все может быть ,но уже проехал не одну тысячу на газу, а это впервые третий день подряд. может свечи менять? пробег 28 тысч. на что не дорогое можно заменить?
П'ят червня 21, 2013 23:05
Купил такие. На выходных поменяю, отпишу если что. С зимы стоят Денсо 20-ки.
Бортовой журнал
Суб червня 22, 2013 0:38 ICQ
Мыссык написав:
Типа превращается в керосин? :-D
Суб червня 22, 2013 7:41
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Сметана - блин.
Православный..
Суб червня 22, 2013 20:06
сбросил эбу и коррекции по топливу, один хрен плохо завелась.
залил пульс на окко проехал 30 км на бенизне... потом длинный простой и завелась как с пол оборота :idea: жду утра и снова попробую, если заведется тоже хорошо значить свечи не менять )
Суб червня 22, 2013 22:29
Говорили же тебе - в баке должен быть свежий борщик, а не прокисшие щи.
Нед червня 23, 2013 9:38
Бензин прокисает,ну договорились :-D
Нед червня 23, 2013 12:51
Короче, замена свечей на запуск не повлияла.
Бортовой журнал
Нед червня 23, 2013 20:37 ICQ
яков12 написав:
Он не прокисает,а закисает. :drag:
Нед червня 23, 2013 20:41
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 167 гостей
