На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 43  Далі
 Вопросы по магнитоле и акустике
Клубная карта №: 1061
Повідомлення Re: Вопросы по магнитоле и акустике
nalnik написав:
VPK написав:
Други, а возможно снятие кнопок-крутилок без снятия магнитолы? А то краска на левой от регулировки звука и включения -выключения стала вытираться. Хочу поменять местами.
А что будит звучать круче? :spam: :oops:
Круче не будет :D . Просто левая сильно потёрлась, а правой практически не пользуемся-она новая. Хочу поменять местами, а как снять не знаю.
Суб жовтня 16, 2010 19:44
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Я узнавал, эта хрень стоит 38000 - 42000 руб. без установки. Ждать 50 - 60 ночей. Кому надо могу заказать. :not_i:
Православный..
Суб жовтня 16, 2010 19:46
VPK написав:
Ничего сложного просто потяни сильней на себя,она (ручка)легко снимается,у меня левая тоже почернела,давно собираюсь снять правую и по ней подобрать краску в баллончике и покрасить вновь.
Суб жовтня 16, 2010 19:52
nalnik написав:
Да это дороговато, и два месяца ждать. Тогда уж лучше покрасить крутилки.
Суб жовтня 16, 2010 19:56
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Я не про крутилки а про """""Хочу спросить вот, что, можно ли заказать родное DVD """
Православный..
Востаннє редагувалось Varelik в Суб жовтня 16, 2010 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг!
Суб жовтня 16, 2010 20:01
З нами з: Сер січня 27, 2010 15:32
Автомобиль: chery kimo
Действительно дороговато, это на наши гривны примерно от 8000 до 10000, грубо говоря штука баксов, блин. Если когда-нибудь подешевеет, тогда наверное подумаю о замене. Про крутилки - это Панаскин просто для прикола написал.
Суб жовтня 16, 2010 20:07
З нами з: Пон вересня 27, 2010 19:42
VPK написав:
Конешно можно потяни на себя! И снимиш!
Нед жовтня 17, 2010 13:20
Клубная карта №: 340
а не сломается крутилка?
Пон жовтня 18, 2010 9:18
Товарищи, случилось страшное. :)
У меня перестала работать магнитола, когда ключа в замке зажигания нет ключа.
А когда ключ в замке, она работает.
Фигня вопрос, подумал я, выкурил схему включения магнитолы, увидел, что запитана она с шинки 30 и с шинки Асс, через предохранители.
Залез в блок предохранителей, что слева в торпеде за полукруглой крышкой, нашел там эти два предохранителя, один на 10, другой на 20 ампер. Оба целые.
Надо звонить цепь от 30-й шинки до магнитолы.
Подскажите пожалуйста, как магнитолу вытащить с наименьшими потерями???
Или носом ткните в ссылку если уже обсуждали.
Пон жовтня 18, 2010 10:03
Клубная карта №: 1011
А может слетели настройки магнитолы. Там ведь есть в настройках что магнитола работает только при вставленом ключе зажигания.
" "ЛОГ он/офф"-в положении офф магнитола работает только при вставленном ключе зажигания.
Пон жовтня 18, 2010 10:26
Это у тебя настройки сбились. у меня такое было, я воспользовался инструкцией и все настроил обратно.
Пон жовтня 18, 2010 11:09
Vitja написав:
Спасибо большое.
Похоже так и есть.
Я как раз игрался с настройками не так давно.
Вечером непременно проверю.
Пон жовтня 18, 2010 12:44
Спасибо за подсказку.
Иначе разобрал бы полмашины из за этого. :)
Надо по параметрам магнитолы инфу добавить в фак, чтобы больше никто не налетал.
В общем так и оказалось, параметр Log я сделал OFF и магнитола перестала включаться без ключа в замке зажигания.
Вернул обратно в ON и стала включаться снова.
Вів жовтня 19, 2010 9:49
Я когда-то скачивал инструкцию по магнитоле у нас на форуме, но не помню уже где.
Поэтому продублирую ещё раз, автор инструкции пусть извинит что его информацию выкладываю.
Вів жовтня 19, 2010 10:08
жаль, конечно, что при помощи меня и мне подобных ,ФОРУМ превратился в СВАЛКУ.Найти из тысячи сообщений, нужную информацию, практически не возможно. Но радует и то, что люди общаясь, новечкам помогают, повторяя, цетируя, и поправляя.
Вів жовтня 19, 2010 21:34
вопрос ко всем, кто разбирал панель - где защелки на магнитоле/панели контроля вентиляции (с какой стороны тянуть, чтоб не сломать, и где ковырять)
Сер жовтня 20, 2010 9:21
Автомобиль: kimo)))
магнитола на 4-х болтах, а панель,которая прикрывает регуляторы температуры,обдува и т.д. крепится на защёлках - всё равно с какой стороны тянуть. я начинал справа. стрёмно,но всё прошло нормально,главное подцепить её чем-то... я сначала пробовал и леску пропустить под край, а потом как-то вроде как тряпкой подсепил.. можешь взять что-то типа линейки шкрльной. главно не покоцать её, а так она не должна лопнуть... глаза боятся, а руки делают))))
Сер жовтня 20, 2010 12:37
Кто скажет, если начал рыпеть задний динамик, его могут поменять по гарантии или сразу нужно на рынок?
P.S. Звучание штатной акустики меня вполне устраивает и ломать голову с поиском другой я не хочу 8-)
П'ят жовтня 22, 2010 14:55
З нами з: Суб лютого 27, 2010 18:50
Просто беги на рынок и покупай навые колонки, к стати, звучание на 100% лучше, проверенно
у меня вообще сдохла и не работает левая передняя, правая репит до не возможности, ни как не могу найти время купить новые и поставить))
П'ят жовтня 22, 2010 17:27
Снимаешь родной динамик. который хрепит, потом просто надавливаешь на мембрану, до тех пор пока не пройдёт скрип, это всё из -за попадания пыли в динамик.
Нед жовтня 24, 2010 18:20
 [ 858 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 43  Далі
