На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 42  Далі
 Механизм сцепления, концевик на педали
Автомобиль: chevrolet aveo
Повідомлення Re: Механизм сцепления, концевик на педали
если сам менял,то хоть расскажи как,с какой стороны :D ...на наших машинах ты первый, мы будем благодарны :)
Сер серпня 25, 2010 11:29 ICQ
Я менял трос сцепления таким образом: для начала открутил трос от коробки передач в том месте где регулировка, затем снял аккумулятор, октрутил и снял площадку под аккумулятор вместе с воздухозаборником, открутил два болта крепления блока АБС к кузову, открутил три болта крепления КПП к лонжерону и снял данный подрамник, затем немного потянул на себя блок АБС и доступ к крплениям трос к салону открыт. В салоне необходимо снять с педали сцепления скобу троса путем равзорота ее на 180 градусов. Как я и говорил выше то процедура не очень быстрая поскольку доступ к креплениям троса ограничен
Сер серпня 25, 2010 12:33
З нами з: Сер січня 27, 2010 15:32
Автомобиль: chery kimo
Хочу вернутсься к вопросу о кнопке над педалью сцепления, прочитал полностью эту тему, даже не знал про этот датчик, поинтересовался у одного механика, говорит ,что датчик мог быть предусмотрен для коробки автомат,(кстати я слышал автоматы на КИМО уже есть), просто стало очень интересно, что с датчиком машина ведет себя лучше, сам пока не решаюсь включать. Кто до сих пор ездит с вкл. датчиком, есть ли какие-нибудь изменения? Если двигатель резко сбрасывает обороты разве мягче будут переключаться передачи?
П'ят вересня 17, 2010 12:21
сцепление на коробке автомат ..... ааааа
не ходите больше к этому мастеру
П'ят вересня 17, 2010 12:34 ICQ
demis написав:
Масса народу включила - ездят и не жалуются. Подключи - сравни, не понравится - затянешь назад. Если столько страниц текста тебе мало , еще 2 совета не помогут.
П'ят вересня 17, 2010 12:37
demis написав:
у кимы появился интеллект! она теперь угадывает мое настроение и подстраивает эбу под стать
П'ят вересня 17, 2010 13:59
Клубная карта №: 1020
у кого есть детальное описание программы работы ЭБУ?
П'ят вересня 17, 2010 14:58 ICQ
Вопрос, конечно, "кривой"...но вот схема:
П'ят вересня 17, 2010 15:41
demis написав:
Не мягче, а тише...но если умеешь быстро переключать, то без "подкл.концевика" ездить(разгоняться) намного быстрее получается(оттуда и экономней)...нафига мне, при разгоне, во время переключения, что-то должно сбрасывать обороты :wizard: :o
П'ят вересня 17, 2010 15:53
обороты все равно сбросяться после включения передачи
П'ят вересня 17, 2010 17:03 ICQ
Это как у кого - у мну не сбрасываются(не успевают), т.к. я переключаю очень быстро.
П'ят вересня 17, 2010 17:22
Небольшое лирическое отступление. Один знакомый водитель однажды дал совет - нельзя переключать передачу резко, одна в другую. Советовал переключаться так , чтобы между передачами ( на нейтрали) рукоятка КП делала как бы едва уловимую паузу.
П'ят вересня 17, 2010 17:31
да можно и сцепление не выжимать при определенных условиях но вот китайское железо жалко все же
П'ят вересня 17, 2010 17:34 ICQ
voinn
Вопрос конечно может и кривой !!!! и за схему спасибки!
но суть его (вопроса) сводилась к тому, что ЭБУ это самый простой контроллер который като запрограмирован! в него поступают управляющие сигналы он (контроллер) их обрабатывает и выдает команды или ошибки! (это как понимаю я)
так вот, к чему я это все...... (схему пока детально не изучал) но практически уверен что концевик сцепления туда заходит как управляющая команда! И в детальном описании логики работы ЭБУдолжно быть описано как работают мозги и что они делают и на что влияют эти управляющие команды!
А мы с этим концевиком как мартышка с гранатой ..... а что будет если вот эту хрень выкинуть??? тю ничего!!!! а если эту..........
П'ят вересня 17, 2010 17:48 ICQ
если я в чемто неправ или когото обидел сразу приношу свои извинения!
П'ят вересня 17, 2010 17:50 ICQ
За отзывы по поводу "кнопки сцепления" спасибо завра поробую уж очень интересно, еще один момент: после оттягивания этой кнопки сброс ЭБУ обязателно проводить или будет зависеть от поведения машины?
Пардон за дотошность...
Востаннє редагувалось demis в П'ят вересня 17, 2010 19:45, всього редагувалось 1 раз.
П'ят вересня 17, 2010 19:20
VetalNB написав:
voinn
Кто это мы :wizard: ...В мануале, про него, ясно написано и на схеме я тебе его могу показать ...я даже где-то выкладывал скрин с гугл-переводом.
П'ят вересня 17, 2010 19:30
Зачем спор? Одни и не знали , что есть такой концевик, как я два года назад, машина ехала, потом, когда узнал о таком,попробывал на своей машине, почувствовал разницу, и теперь меня совершенно не волнует этот вопрос, т. к. для себя решил, что концевик должен находится в рабочем состоянии. т.е при отпущенной педали сцепления, лапка педали давит на концевик, при выжетом сцеплении лапка педали отпускает эту кнопку, если рукой педаль сцепления принудительно поднять к верху, концевик с характерным щелчком отключится, в обратное положение вернуть не сложно, а кому-то это и не нужно!
Востаннє редагувалось Панаскин в П'ят вересня 17, 2010 21:11, всього редагувалось 1 раз.
П'ят вересня 17, 2010 20:53
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
VetalNB написав:
Ты ваще понимаеш о чем ты пишеш ---- по моему у твоей KIMO мозгов больше чем у ВАМ!
Православный..
П'ят вересня 17, 2010 20:59
nalnik - не тупи, он все правильно описал.
П'ят вересня 17, 2010 22:41
 [ 830 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 42  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Сер жовтня 17, 2012 21:18
KULAK Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Нед грудня 21, 2014 18:02
Владимир C Переглянути останнє повідомлення
LOKO-1982
Суб серпня 16, 2014 10:10
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 155 гостей
