max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Вопросы от новичков (на любую тематику)
Капец))) не ну у меня ровно, но сцепление сразу хватает.
| Нед липня 14, 2013 20:51 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
evgeniy-74 написав: Спасибо! с омывателем разобрался! вместо лобовухи мою колесо переднее! буду искать затра причину. С педальками все доходчиво! буду регулировать! слетела шлангочка, снять пластиковую защиту двигателя и там можно с фонариком и рукой одеть ее на место.
| Нед липня 14, 2013 22:27 |
romanck
max_100 написав: Капец))) не ну у меня ровно, но сцепление сразу хватает. ну отрегулируй ,там же даже колесо не нужно снимать.
Motto
Гайкой на конце троса, которая под машиной, её только отрегулируешь момент схватывания сцепления. Ход педали и ее высоту не отрегулировать этой гайкой.
| Пон липня 15, 2013 5:38 |
grandfather
romanck написав: слетела шлангочка Трубка могла просто переломаться, т.к. со временем "дубеет"
| Пон липня 15, 2013 7:17 |
max_100
romanck написав: max_100 написав: Капец))) не ну у меня ровно, но сцепление сразу хватает. ну отрегулируй ,там же даже колесо не нужно снимать. Я регулировал, чуть попускал трос, педаль стала какая-то мягкая, и появился свободный ход.
| Пон липня 15, 2013 9:05 |
evgeniy-74
З нами з: Нед липня 14, 2013 19:28 Повідомлень: 5
Автомобиль: Чери Кимо
Спасибо откликнувшемся! Все сделал и отрегулировал!
| Вів липня 16, 2013 13:02 |
Motto
Где подробности? Регулировал как, только гайкой, что у коробки, на выжимном рычаге или еще чем то?
| Сер липня 17, 2013 8:03 |
evgeniy-74
Регулировал гайкой. все верно. но педаль ушла не сразу (было ощущение что пока вертел, трос крутанулся во круг себя и чуть все застопорил) потом еще товарисч что то подкрутил не посредственно у самой педали. (видимо как раз упор в блоке) Педаль стала вровень с остальными, появилась плавность хода и пропал холостой ход в начале. Девушка сразу в вождении поднялась на пару уровней по уверенности на дороге и т.д.
а вот трубка омывателя, отлетев от крепежа не посредственно у капота, благополучно провалилась за крыло... не стал снимать колеса и защиту арки. Сделал чуть все проще. отсоединил пару крепежек арочных, что бы появилась щелочка. там увидел трубку, ее конец вытянул. После сверху опустил на леске гаечку так же вытянул через щель. привязал леской и просто поднял трубку к верху. все подсоединил, закрепил крепеж арки и все. работа заняла 5мин.
| Чет липня 18, 2013 7:50 |
estagent
З нами з: П'ят червня 17, 2011 10:46 Повідомлень: 27
Автомобиль: chery kimo
1. заходило ходуном салонное зеркало. на вид на нем никаких регулировок нет, если где то уже обсуждалось ткните носом, или скажите как его закрепить 2. слетел тросик открывания заслонки топливного бака, на кнопку реагирует, но сам лючек бака не открывает, прошу дать мануал по исправлению)
| Чет липня 18, 2013 22:18 |
VJ54
1) Загляни снизу, на пятке есть винт под шестигранничек. 2) Разбирать обшивку багажника со стороны лючка, дальше всё станет ясно.
| Чет липня 18, 2013 22:48 |
Poligraf510
З нами з: П'ят липня 26, 2013 17:47 Повідомлень: 3
Уважаемые форумчане, возник следующий вопрос, своими силами поменял ГРМ по инструкции на данном форуме и почти сразу загорелась лампочка неисправности двигателя, немного поездил, машина тупит на разгоне и на переключении передач, на скорости редкие провалы двигателя. Ну, думаю лоханулся с метками, снова разобрал - метки на месте, никто с такими проявлениями не сталкивался или по закону подлости что-то другое глючит и прямой путь на диагностику? Спасибо.
| П'ят липня 26, 2013 17:53 |
яков12
Poligraf510 написав: почти сразу загорелась лампочка неисправности двигателя,. Газ и тормоз в пол,включить зажигание(не заводить),считать количество вспышек(10 вспышек ноль) и код нам сюда пиши,тогда и можно что-то сказать.
| Суб липня 27, 2013 13:08 |
BBSH
З нами з: П'ят липня 26, 2013 21:17 Повідомлень: 2
Автомобиль: Прикольный
Добрый день! Не нашел ветку про МКПП и кто какое масло туда лил...хотел бы узнать Ваше мнение по поводу XADO Oil 75W-90 GL 3/4/5. Просто хочу менять масло в коробке и задумываюсь какое лучше лить... Заранее спасибо.
| Суб липня 27, 2013 15:47 |
яков12
Господя,помешались все что ли на энтом дерьмовом Хадо?
| Суб липня 27, 2013 21:17 |
romanck
BBSH написав: Добрый день! Не нашел ветку про МКПП и кто какое масло туда лил...хотел бы узнать Ваше мнение по поводу XADO Oil 75W-90 GL 3/4/5. Просто хочу менять масло в коробке и задумываюсь какое лучше лить... Заранее спасибо. я себе залил такое... что можно сказать было там уже три масла как то родное - слил так как думал китай гавно, а оно было светленькое и я думаю нормальное. zic - слил так как начитался что масло гавно ) xado - пока на нем... в принципе проблем с коробкой нет, так бы и ездил на родном,зря мозги себе мучал. разницы как по включению передач так и по шумности, абсолютно нет.
| Суб липня 27, 2013 22:18 |
Poligraf510
яков12 написав: Poligraf510 написав: почти сразу загорелась лампочка неисправности двигателя,. Газ и тормоз в пол,включить зажигание(не заводить),считать количество вспышек(10 вспышек ноль) и код нам сюда пиши,тогда и можно что-то сказать. 0340 где то на форуме читал, но не могу найти...
| Нед липня 28, 2013 9:18 |
BBSH
romanck написав: BBSH написав: я себе залил такое... что можно сказать было там уже три масла как то родное - слил так как думал китай гавно, а оно было светленькое и я думаю нормальное. zic - слил так как начитался что масло гавно ) xado - пока на нем... в принципе проблем с коробкой нет, так бы и ездил на родном,зря мозги себе мучал.
разницы как по включению передач так и по шумности, абсолютно нет. Честно,родное не хочу,может быть оно и не плохое,но я с родными деталями больше дружить не хочу) Я думал, залить масло Ниссан родное,но там идет 75w80\85, но с масловодами поговорил,говорят,что лучше залить такое которое идет от завода. Хочу просто хорошее масло залить и не менять его,интересно,что ребята заливали. Еще советовали какой-то Titan-Немцы,говорили тоже хорошее... или Shell Getriebeoel EP 75W90 - синт.
| Нед липня 28, 2013 10:06 |
grandfather
| Нед липня 28, 2013 10:13 |
Poligraf510
Спасибо. Но все же хотелось услышать мнение профессионалов, как же так получается - новый ремень ГРМ поставлен, метки все один в один как по старому, а есть вероятность сбития фаз - где собака то порылась? И еще ошибка 340 это или неправильные фазы ремня ГРМ или обрыв (что естественно исключается) или неисправность датчика, так вот можно ли исключить неисправность датчика?
| Нед липня 28, 2013 11:00 |
Majachok |
85 |
51216 |
majachok
sobur2000 |
16 |
9064 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
12008 |
inko
Vitja |
49 |
16224 |
