piring
З нами з: Нед липня 28, 2013 11:55 Повідомлень: 2
 Re: Вопросы от новичков (на любую тематику)
Добрый день! Как переключить на маршрутном компе мгновенный расход на средний расход топлива Побывал нажимать на кнопку (которая на панели приборов ) и при вкл. и при выкл. двигателе Переключается только пробег на время , а расход только стоит на мгновенном режиме
| Нед липня 28, 2013 12:03 |
Jeky
З нами з: Суб травня 15, 2010 11:01 Повідомлень: 153 Звідки: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
piring написав: Добрый день! Как переключить на маршрутном компе мгновенный расход на средний расход топлива Побывал нажимать на кнопку (которая на панели приборов ) и при вкл. и при выкл. двигателе Переключается только пробег на время , а расход только стоит на мгновенном режиме Нет среднего. Только мгновенный
| Нед липня 28, 2013 12:16 |
TRAFF
BBSH написав: romanck написав: BBSH написав: я себе залил такое... что можно сказать было там уже три масла как то родное - слил так как думал китай гавно, а оно было светленькое и я думаю нормальное. zic - слил так как начитался что масло гавно ) xado - пока на нем... в принципе проблем с коробкой нет, так бы и ездил на родном,зря мозги себе мучал.
разницы как по включению передач так и по шумности, абсолютно нет. Честно,родное не хочу,может быть оно и не плохое,но я с родными деталями больше дружить не хочу) Я думал, залить масло Ниссан родное,но там идет 75w80\85, но с масловодами поговорил,говорят,что лучше залить такое которое идет от завода. Хочу просто хорошее масло залить и не менять его,интересно,что ребята заливали. Еще советовали какой-то Titan-Немцы,говорили тоже хорошее... или Shell Getriebeoel EP 75W90 - синт. Я себе залил Ликви Моли 75W90, доволен как слон, и тебе советую.
| Нед липня 28, 2013 12:32 |
dee221
З нами з: Нед липня 28, 2013 13:35 Повідомлень: 3
Сломалась наружная ручка задней правой двери, купил другую на разборке. Но не могу снять обшивку двери, что бы поменять ручку. открутил 4-ри болта с боку один болт в кармашке, что то ещё держит, подскажите как снять обшивку?
| Нед липня 28, 2013 13:50 |
VJ54
TRAFF написав: ...доволен как слон... Гы-ыыы. Траффыч, мы с тобой - слоны... viewtopic.php?p=462350#p462350
| Нед липня 28, 2013 13:51 |
piring
dee221 написав: Сломалась наружная ручка задней правой двери, купил другую на разборке. Но не могу снять обшивку двери, что бы поменять ручку. открутил 4-ри болта с боку один болт в кармашке, что то ещё держит, подскажите как снять обшивку?  Еще один саморез где ручка открытия двери с салона (он там спрятан)
| Нед липня 28, 2013 15:21 |
dee221
piring Его тоже открутил, ручку на половину вытащил, но все равно не идет. А кнопку стекло подъемника надо как то снимать или нет? Просто боюсь сильно тянуть, не хочется сломать пластмассу.
Востаннє редагувалось dee221 в Нед липня 28, 2013 15:52, всього редагувалось 1 раз.
| Нед липня 28, 2013 15:44 |
vas1lek
З нами з: Вів серпня 09, 2011 2:08 Повідомлень: 13
Подскажите, пожалуйста как правильно поставить кнопку стеклоподъемника что бы не сломать засчелки. На задней правой двери .
| Нед липня 28, 2013 15:51 |
TRAFF
dee221 написав: piring Его тоже открутил, ручку на половину вытащил, но все равно не идет. А кнопку стекло подъемника надо как то снимать или нет? Просто боюсь сильно тянуть, не хочется сломать пластмассу. Нужно открутить 4 шурупа с боку, 1 ручка открытия и 1 кармашек, выкрутить черную пимпочку закрытия двери с салона. Потом резким движение дернуть обшивку на себя, т.к. она сидит на клипсах, и снять полностью поддев кару вверх.
| Нед липня 28, 2013 15:54 |
vas1lek
dee221 написав: piring Его тоже открутил, ручку на половину вытащил, но все равно не идет. А кнопку стекло подъемника надо как то снимать или нет? Просто боюсь сильно тянуть, не хочется сломать пластмассу. Чтобы снять обшивку двери надо открутить 4 шурупа ( 2 снизу и 2 сбоку ) потом за ручкой откриваные двери есть заглушка ее снимаешь и откручиваешь винт дальше откручиваешь винтик в карманчике откручиваешь фишку на открытие /закрытие двери окуратно подкавириешь кнопку стекло подъемника и отключаешь фишку и обшивка держиться на 3 клипси два сверху вниз и 1 посредине два боковых они снимаються при надавление панели как бы в низ а 1 на просто тянешь от двери только окуратно потом как это все сделал поднимаешь обшивку к верху она тоже туговато сидит на резинки P/s сам себе недавно разберал заднею правую тоже ручка поломалась .
| Нед липня 28, 2013 16:07 |
MAKAFECUK
З нами з: П'ят жовтня 01, 2010 21:06 Повідомлень: 974 Звідки: Киев, Сырец
Други, нужен совет. Немного капало масло из коробки через сальник полуоси (правая сторона), за пол года литр сбежало, правда на машине почти и не ездил. Месяц назад поменял сальник так теперь не то что капает, практически течет, за месяц километров 300 накатал так 600 грамм вытекло. То что опять нужно менять сальник это понятно, но в чем собственно проблема может быть? просто не хочу опять поменять и результата положительного не получить. Может есть какой то момент, куда смотреть?
| Нед липня 28, 2013 16:42 |
VJ54
Макс, 1) какое масло было, какое доливал?? имеется ввиду вязкость и производитель... 2) то, что манжете кабздец, это понятно, но ведь с момента, когда она "закашляла", она не стала здоровее?? - только больше кашель... 3) "сапун" есть у нас??? чес слово, как-то не припомню. Теоретически должен быть, и, если он забит - то будет давить, т.к. некуда выходить воздуху при нагреве системы... 4) не исключается "оригинальность" манжеты и "криворукость" установки. 5) ну и напоследок, если вал как говно в ополонке телепается, хотя должно сказываться на работе коробки - ни один сальник не выдержит долго. 6) "зеркало" по которому скользит манжетка... Если ч.2 п.4 выковыривала старую манжету долотом, наделав задиров на валу.....
как-то так...
| Нед липня 28, 2013 17:50 |
dee221
vas1lek, TRAFFСпасибо всё получилось за исключением клипс, которые сломались ( хорошо что они сломались а не пластик на двери) Новые купил в авто магазине.
| Нед липня 28, 2013 18:45 |
VJ54
они и должны были сломаться (почитай, расходный материал при замене/разборке карт).
| Нед липня 28, 2013 18:57 |
MAKAFECUK
VJ54 написав: 5) ну и напоследок, если вал как говно в ополонке телепается, хотя должно сказываться на работе коробки - ни один сальник не выдержит долго.
как скажется? что должно произойти?
| Нед липня 28, 2013 21:07 |
TRAFF
Может эти мудаки так вставляли полуось что повредили сальник, что очень вероятно, часто такое бывает.
| Нед липня 28, 2013 21:22 |
VJ54
MAKAFECUK написав: как скажется? что должно произойти? Для этого должна прийти сначала лиса из заполярья к подшипнику. Гул, а то и рёв коробки даст о себе знать...
| Нед липня 28, 2013 23:46 |
grandfather
VJ54 написав: Макс, 3) "сапун" есть у нас??? "сапун" есть у нас! Приєднання файлів: Безымянный.jpg
| Пон липня 29, 2013 0:47 |
VJ54
я уж нашел.. Такой забить сложно, правда выполнен в виде пластикового колпачка... как долго протянет, - не ясно.
| Пон липня 29, 2013 9:03 |
MAKAFECUK
есть свист в диапазоне 90-105 км
| Пон липня 29, 2013 9:09 |
Majachok |
85 |
51216 |
majachok
sobur2000 |
16 |
9064 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
12008 |
inko
Vitja |
49 |
16224 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
