VJ54
 Re: Вопросы от новичков (на любую тематику)
может быть как из-за недостатка масла... 90 и выше -пятая передача. Она, как правило (связано с размером шестерни) самая маслоголодная...
Если тебе все равно менять манжету -залей чего подешевле (но не откровенное ггг) и проедь, послушай. выть может и из-за голодухи игольчатый подшипник.
2-я у нас вообще, как волк из мультика: Ууу--уу-ууу-уу. Так что это крайняки. Наиболее вероятно: затолкали манжету каменным долотом, в лучшем случае, повредив саму манжету или зеркало подманжетное.. копать надо оттуда, проверить сапун, мож он весь в масляно-пыльной говне, может забит эмульсией... Я вынимал на днях датчик скорости. Масло ликвишка - как только залито. я доволен.
| Пон липня 29, 2013 9:17 |
MAKAFECUK
З нами з: П'ят жовтня 01, 2010 21:06 Повідомлень: 974 Звідки: Киев, Сырец
спасибо за советы для начала поменяю еще раз сальник, а там уже видно будет.....
| Пон липня 29, 2013 9:33 |
slava
З нами з: Пон липня 29, 2013 22:42 Повідомлень: 1
 здравствуйте владельцы кимо!
здравствуйте владельцы кимо! вот недавно себе купил тоже ласточку  с небольшим пробегом 60000 4 годовалую, недорого, и сразу начались проблемы  . 1 поменял переднею подвеску (при покупки знал что разбита) 2 в с коре на чел троит двигатель , заменил свечи и провода(3 свечу закидывает маслом так сказали в сервисе при замене) 3 с новыми свечами троит на 2 скорости почему то но не всегда (ярко выражено на 2 скорости но такое ощущение что и на других немного) 4 перестал работать спидометр в с коре 5 большой расход топлива 6 сегодня заклинило левое задние колесо 7 старый хозяин сломал щуп и не известно где это пластмасса (если упало в движок нужно что делать ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫЙ ЗА ПОМОЩЬ понравилась машина салоном и манёвренностью, но эти нюансы просто убивают все настроение
| Пон липня 29, 2013 23:15 |
VJ54
 Re: здравствуйте владельцы кимо!
Младой челафек, вса счулаййно не ICQ грамате учила?? Как это можно читать? Это всё равно, что пение с набитым ртом... - ничего не понятно, но вызывает кучу эмоций.
| Вів липня 30, 2013 10:25 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
вам с кучей болячек дорога на хорошее СТО.
| Вів липня 30, 2013 10:54 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Или перечитать всю ветку кимо и спрашивать советов.
| Вів липня 30, 2013 11:04 |
Васятка
З нами з: Сер грудня 05, 2012 5:34 Повідомлень: 48 Звідки: г. Сыктывкар
1 Ответил сам 2 и 3 скорее всего взаимосвязаны и причин троения двигателя довольно таки много. Если сами в авто не разбираетесь, то на диагностику. 4 Проверить целостность привода в коробке передач. Проверить приборную панель. 5 Многое зависит от стиля вождения. Когда за рулём супруга то по городу 5-6. Когда за рулём я 7-9(. Если стиль езды спокойный, то на диагностику. 6 Скорее всего произошла поломка тормозного механизма. В моём случае отклеились накладки. Проверяется снятием тормозного барабана. 7 Насчёт обломанной пластмасски с щупа можно не переживать.
| Вів липня 30, 2013 15:17 |
яков12
2и3) ни как не взаимосвязаны.Как может троить только на 2 скорости?)))) 4)Проверить датчик скорости в коробке и его разъём. 5)Стиль да,но троит а это расход.
| Вів липня 30, 2013 15:33 |
Васятка
Связаны, я так думаю). А то что троит только на 2й скорости скорее всего обманное чувство. И да, троит->расход, упустил.
| Вів липня 30, 2013 15:41 |
VPK
Клубная карта №: 1061
slava написав: 3 с новыми свечами троит на 2 скорости почему то но не всегда (ярко выражено на 2 скорости но такое ощущение что и на других немного)
Троит или дёргается на 2 передаче? Если дёргается поменяй бензин и проверь подключение датчика сцепления. Город?
| Вів липня 30, 2013 18:06 |
VJ54
VPK написав: ...Троит или дёргается на 2 передаче?....проверь подключение датчика сцепления... +500
| Вів липня 30, 2013 21:53 |
Motto
7) Сломанный щуп заменить. Цена вопроса 150 руб. На упавшую в картер пластмасску забить, забор масла идет через сетку маслоприемника. Я гайки в картер ронял и ничего. 6) Заклинило колесо это фрикционные накладки оторвались от колодок. Купить комплект новых колодок и менять. Процедура несложна, если хоть раз в жизни держал отвертку в руках. 5) Большой расход это: Лямбда, ТМАР, датчик температуры ОЖ, неучтенный подсос воздуха в задроссельное, льющая форсунка и т.п. Нужно разбираться. Самому можно по запаху определить, переливает или нет. Холодный движок завести, пока кат холодный и не работает, понюхать выхлоп. При переливе воняет чистым бензином, пока кат не нагреется. 4) Датчик скорости в коробке и/или разъем в приборке. 3) Троит с новыми свечами и ВВ проводами это или заливает или забрасывает маслом свечу. Как минимум нужно прохватить километров 40, выкрутить свечу и посмотреть нагар. Если маслянистый, с блестками, значит забрасывает. Скорее всего это маслосъемные колпачки. Для пробега в 60 ткм. рано им еще кончиться. Они тыщ 150 должны отходить легко. Если бы не кат, который дожигает даже масло, попадание масла в камеры сгорания можно было бы определить по цвету выхлопа, он будет сизый, в синеву. 2) Тут гадать бесполезно. Нужно замерить компрессию, и СО/СН. Если переливает, СН будет зашкаливать. 1) Добро пожаловать в китайский клуб.  На 60 ткм. перетряхнуть подвеску это еще повезло. Я свою на 35 ткм. перетряхивал. В общем сначала нужно с троением разобраться, а потом уже с расходом. Раз свечи и ВВ провода новые, значит дело скорее всего не в зажигании. Если свечу забрасывает маслом (по словам мотористов), то на новой свече мотор какое то время троить не будет, пока ее маслом не забросает так, что она искрить будет плохо. В любом случае по нагару на свече это видно сразу. Он будет черный, маслянистый. Если это так, над причинами стоит задуматься. Чтобы забросать свечу до нерабочего состояния, масло в камеру сгорания должно литься ручьем. Я на Пассате доезжался до того, что движок жрал масло по 1,5 литра на 1000 км. из за неисправных маслосъемных колпачков. При этом свечи до нерабочего состояния не забрасывало. А если всё таки заливает, а не забрасывает, нужно смотреть форсунки. В частности ту, которая прыскает в этот горшок.
| Сер липня 31, 2013 8:23 |
юля
З нами з: Чет липня 25, 2013 19:45 Повідомлень: 39 Звідки: Одесса
необходима литература на кимо все
| Нед серпня 04, 2013 17:44 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
| Пон серпня 05, 2013 12:30 |
Мыссык
nedich написав: помпа пластиковая, разморозили какие то сволочи. . Антифриз надо на зиму заливать. С первого раза тоже не получилось нифига. Расход воды меньше, согласен.
| Сер серпня 07, 2013 11:40 |
Клубная карта №: 1011
Сразу говорю (что б не смеялись) что автомобилист я не с рождения и КИМО это первая моя машина. Теперь вопрос, подскажите пожалуйста.
На оборотах до где то до 2-х тыс. (обычно первая и вторая передачи) под капотом периодичесски бывает звук как будто сверчок завёлся.
Может это троит двигатель, но, чесно говоря, не знаю какие симптомы этого и какой звук при этом.
| П'ят серпня 23, 2013 11:49 |
VJ54
А не "Хрюша" ли это подает голосок?
Смотри тему "клапан картерных газов".
На работающем двигателе чуток вытащи масляный щуп - он сразу подаст голос. Тут-то и можно сравнить "сверчок" это или "поросёнок".
| П'ят серпня 23, 2013 13:15 |
grandfather
VJ54 написав: А не "Хрюша" ли это подает голосок? Соглашусь с предварительным диагнозом VJ54 + за характеристику.
| П'ят серпня 23, 2013 21:58 |
grandfather
Мой вопрос в теме ШРУС повис в невесомости... Вынужден повторяться здесь. Поясняю суть проблемы - при наборе скорости (1-2 передача, прямолинейное движение, но после поворота ВЛЕВО ) с левой стороны слышны щелчки. Предварительный диагноз - предсмертное состояние внутреннего ШРУСа. Отсюда два вопроса: 1. Правильность диагноза 2. В чем принципиальная разница (кроме букв) между S12-2203010DA и S12-2203010AB  Шлиц, диаметр, конструктив? Спасибо за ответы!
| П'ят серпня 23, 2013 22:15 |
VJ54
Диагноз подходит. по поводу взаимозаменяемости запчастей - боюсь, что придется искать маркировку на самой детали.. в каталогах элкаст разницы не указано....
| Суб серпня 24, 2013 9:23 |
Majachok |
85 |
51216 |
majachok
sobur2000 |
16 |
9064 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
12008 |
inko
Vitja |
49 |
16224 |
