яков12
 Re: Вопросы от новичков (на любую тематику)
grandfather написав: . Предварительный диагноз - предсмертное состояние внутреннего ШРУСа.: Почему внутренний?На месте если крутить руль щелчки есть?
| Нед серпня 25, 2013 6:46 |
grandfather
Может и есть, но за шумом работающего движка их не слышно, а на заглушенном - слышно только моё кряхтение (руль тугой до усёру)...
| Нед серпня 25, 2013 9:05 |
ormund
З нами з: Пон серпня 26, 2013 11:59 Повідомлень: 2
 Гаснет подсветка панели приборов
Посоветуйте, плиз, у меня через некоторое время после трогания с места в процессе разгона начинают загораться индикаторы АБС, подушки безопасности, восклицательный знак... Затем гаснет подсветка панели, стрелки замирают.... Заметно скачет напряжение (видно по лампе в салоне). После того как отпускаю газ, через некоторое время индикаторы гаснут, подсветка загорается. Двигатель заводится нормально, индикатор низкого заряда батарейки не горит при движении. Панель в сервисе снимали, сказали ОК, аккумулятор новый, генератор под нагрузкой проверяли, тоже вроде норма... Уже у третьем сервисе разводят руками. Где рыть?
| Пон серпня 26, 2013 12:02 |
nedich
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07 Повідомлень: 163 Звідки: Гатчина
смотри реле-регулятор напряжения на гене. Была такая фигня когда регулятор сгорел. Тухли фары, панель.
| Пон серпня 26, 2013 15:26 |
ormund
А реально самому (неопытному) проверить реле и контакты или только в условиях СТО? Если да, то куда смотреть, что отвинчивать?
| Вів серпня 27, 2013 7:11 |
Клубная карта №: 1011
Цитата: А не "Хрюша" ли это подает голосок? . Ребята я теперь в замешательстве. Попробовал как посоветовал VJ54 на заведенном двигателе вынуть щуп. Звук вроде похож, но не уверен. Ещё одно. Проверял я это всё в пятницу, в результате три дня ездил никаких посторонних звуков не было слышно из под капота. Сегодня утром только разок появился даный звук на секунду и все.
| Вів серпня 27, 2013 9:02 |
VJ54
Витёк, ты почти решил проблему вытянув и вставив на место масляный щуп. Ответ таков- был подсос по щупу, что, увы, бывает. Иногда надо просто чуток провернуть щуп. А то, что хрюкнуло разок-другой на холодном движке - вполне приемлемо. Иногда бывает подсасывает по крышке заливной горловины - проверяется :прижать, чуть покрутить...
ЗЫ у меня под крышкой стоит две прокладки....
| Вів серпня 27, 2013 9:08 |
Спасибо большое за советы!!!
| Вів серпня 27, 2013 9:32 |
nedich
[quote="ormund"]А реально самому (неопытному) проверить реле и контакты или только в условиях СТО? Если да, то куда смотреть, что отвинчивать?  [/q Лучше гену снять и на СТО отвезти - пущай там электрик поглядит.
| Вів серпня 27, 2013 10:09 |
wodanik
З нами з: Вів серпня 27, 2013 14:02 Повідомлень: 1
Автомобиль: чери кимо
 замена подушек двиг на кимо
Привет всем у меня кимо 2009г.в кто менял подушки крепления двиг. подскажите как ,а лучше если фото есть?
| Вів серпня 27, 2013 14:07 |
bilaver
З нами з: Вів липня 16, 2013 20:37 Повідомлень: 130 Звідки: Черкассы
Автомобиль: Тигр
Пытался искать по форуму, но, пока увы, не нашел ответ на свой вопрос... Некоторое время назад, столкнулся с тем, что автомобиль на холостом ходу (да и на передаче), начинает набирать обороты... На холостом, после набора оборотов, они падают резвенько и потом вообще авто глохнет. И не с первого раза заводится Сначала это было изредка, потом чаще и чаще... Сейчас завестись уже - проблема. Но, на "холодную" заводится с полоборота. И ели заглохла и не заводится, то через определенное время (час-два) - заводится легко. Искали-искали... Чистили заслонку (сначала ошибку именно там выдавало), чистили датчик топлива, поменяли свечи, подстраивали датчик над педалью сцепления, грешили на бензонасос - все тщетно. Начал замечать, что после того, как авто заглохло и не может завестись, выключаю зажигание и включается вентилятор на обдув. Почитав ветку viewtopic.php?f=29&t=6746&start=20 и пост пользователя VPK - //// Для определения кода ошибки ЭБУ без БК необходимо на выключенной машине нажать одновременно педаль газа и тормоза. Не отпуская педали поворачиваем ключ, пойдёт тест, после его прохождения лампа ЕРС начнёт моргать. Считаем моргания. Если больше 10 без промежутков морганий, то отпускаем педали-ошибок нет. Если 10 морганий потом пауза затем например 3, пауза, 10, пауза 7, то это значит код ошибки - 0307. Т.е. 10 морганий это - 0. Ну а остальные соответствуют. Так тест проводится на многих автомобильных моделях. Нового на Кимо ничего не придумано. \\\ ...определил код ошибки 0118 (если не ошибся при поиске в интернете) - P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя Так машина уже два часа стоит на улице, какая температура? После определения ошибки вытащил ключ из замка зажигания (двигатель не заводил) и опять включилась обдувка... Уже мозг пухнет, куда еще заглядывать, кто сталкивался/слышал/СДЕЛАЛ??? Авто не на гарантии, поэтому, ехать на сервисное СТО - неприбыльно.
| Пон вересня 02, 2013 20:57 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Скорее всего датчик ОЖ. Расположен под катушкой зажигания. Замена и всё будет хорошо  .
| Пон вересня 02, 2013 21:15 |
VJ54
+1 сейчас ещё Яша подключится...
| Пон вересня 02, 2013 21:29 |
ВВГ
З нами з: Вів вересня 03, 2013 18:12 Повідомлень: 1
Автомобиль: Чери Кимо
bilaver написав: Пытался искать по форуму, но, пока увы, не нашел ответ на свой вопрос... Некоторое время назад, столкнулся с тем, что автомобиль на холостом ходу (да и на передаче), начинает набирать обороты... .......... ...определил код ошибки 0118 (если не ошибся при поиске в интернете) - P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя Так машина уже два часа стоит на улице, какая температура? После определения ошибки вытащил ключ из замка зажигания (двигатель не заводил) и опять включилась обдувка...
Авто не на гарантии, поэтому, ехать на сервисное СТО - неприбыльно. Уважаемый bilaver, на моей машине (точнее машине дочери) двигатель иногда ведёт себя точно так же. Подскажите, нашли причину? Не хочется идти в поисках по большому кругу. Заранее спасибо
| Вів вересня 03, 2013 18:25 |
Artem73
З нами з: Пон квітня 29, 2013 11:34 Повідомлень: 54
Подскажите как сделать что противотуманные фары включались при включении двигателя
| Вів вересня 03, 2013 18:55 |
bilaver
Автомобиль: Тигр
ВВГ К сожалению, есть только предположения...
К слову, сегодня узнали, что датчик охлаждающей жидкости действительно приказал долго жить... Вместе с этим, некоторые "симптомы" мне все же подозрительны... Появилась еще гипотеза о том, что есть в бензобаке клапан перелива и подсоса воздуха (как-то так, не знаю названия и точных технических функций). Так вот, у Кимиков, это как врожденная болезнь - залипание этого клапана. А если клапан залип, воздух не поступает, следовательно бензин подается плохо и следовательно, двигатель глохнет. Если на скорости случается и сразу на пониженную и "продавливаешь", то он как-бы "срывается" и воздух поступает опять. Ну вот, как-то так мне поясняли. СТОшник сказал, что вырезать клапан не нужно, а попробуем его просто отключить там, (с его слов) должна быть фишка.
Может еще есть предположения?
И еще, а где у Кимика стоит датчик ОЖ?
| Вів вересня 03, 2013 20:47 |
VJ54
bilaver написав: И еще, а где у Кимика стоит датчик ОЖ? Чаще подымайте глаза вверх - небо красиво в любую погоду, птицы парят, ответы на вопросы на форумах находятся...
| Вів вересня 03, 2013 21:05 |
bilaver
Автомобиль: Тигр
VJ54 Блин, затупил... спасибо...
| Вів вересня 03, 2013 22:11 |
VPK
bilaver написав: Может еще есть предположения?
И еще, а где у Кимика стоит датчик ОЖ? Поменяй датчик температуры ОЖ. И все гипотезы умных СТОшников скорее всего отпадут  . Под катушкой зажигания.
| Сер вересня 04, 2013 10:50 |
яков12
bilaver написав: ВВГ. СТОшник сказал, что вырезать клапан не нужно, а попробуем его просто отключить там, (с его слов) должна быть фишка.
Слушай,ты посоветуй ему для начала изучить строение авто и только пусть потом выдвигает гипотизы и предположения.Что он там собрался отключать?Какую фишку?  её там нет и ни когда не было.Клапан механический стоит в крышке бензобака,чтобы понять оно или не оно,достаточно просто поездить без крышки. bilaver написав: Искали-искали... Чистили заслонку (сначала ошибку именно там выдавало), чистили датчик топлива, поменяли свечи, подстраивали датчик над педалью сцепления, грешили на бензонасос - все тщетно. . Тихий ужас  грязная заслонка оказывается ошибки умеет выдавать  и от датчика топлива зависит падение обаротов двигателя)))))датчик сцепления подстраивали,пипец,что там подстраивать?Тестер в зубы,замыкается-размыкается и всё,да и вообще он не при делах. Беги ты от таких ''мастеров'',налицо абсолютное не знание данной машины. А датчик-то ОЖ поменяй)))
| Сер вересня 04, 2013 15:49 |
Majachok |
85 |
51216 |
majachok
sobur2000 |
16 |
9064 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
12008 |
inko
Vitja |
49 |
16224 |
