На сторінку Поперед.  1 ... 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 ... 286  Далі
З нами з: Вів липня 16, 2013 20:37
Автомобиль: Тигр
Так. Только что приехал с СТО. Поменяли датчик ОЖ - 100грн сам датчик, 60грн замена. Протестировал штатно, появилась новая ошибка - P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
Пока прежние "симптомы" выявить не удалось, так как накат маленький. Покатаюсь, отпишусь.
Что может быть в цепи сцепления?
Чет вересня 05, 2013 12:32
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07
Да скорее всего датчик положения педали сцепления "защелкнулся".
Чет вересня 05, 2013 13:04
Автомобиль: Тигр
Спасибо, проверим...
Чет вересня 05, 2013 13:27
Клубная карта №: 1061
bilaver написав:
Датчик сцепления. Это кнопка над педалью сцепления. При не подключённой будет при тесте выдавать ошибку.Лучше подключить, но можно и не подключать. Описано здесь: viewtopic.php?f=29&t=7960 на 32 страницах :D
Чет вересня 05, 2013 18:59
bilaver, а ты откуда?
Чет вересня 05, 2013 19:05
Автомобиль: Тигр
VPK - Черкассы (Украина, если кто из России)
Кнопку над педалью сцепления пробовал и включать и отключать и отжимать - ошибка остается...
День после замены датчика ОЖ - проблема пока не проявлялась. Обороты более не набирает, расход топлива немного уменьшился. Немного подергивает на скорости: к примеру, едешь на 2й, но скорость до 20км/ч и обороты 1000-1500 слегка подергивает. Раньше небыло. Поюзаю еще...
Чет вересня 05, 2013 23:36
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
кнопку задействуй и скинь клеммы с аккумулятора на 20минут.
Чет вересня 05, 2013 23:45
Автомобиль: Тигр
Скидывал и клеммы... Забыл дописать в пост выше...
Где купить тросики в стеклоподъемник задний?
Чет вересня 05, 2013 23:52
З нами з: Пон квітня 29, 2013 11:34
После того как пройдет дождь передние стекла опускаются но не поднимаются в чем может бить проблема
П'ят вересня 06, 2013 20:23
Автомобиль: Тигр
Второй день - полет нормальный... Завтра предстоит дальняя поездка, проверю на очень горячем двигателе. Потом отпишусь...
Со стеклоподъемниками тоже иногда беда - опускаются, но поднимаются не сразу... Нужно пронажимать еще два-три раза "вниз", а потом они срабатывают уже и "вверх"...
П'ят вересня 06, 2013 23:35
Повідомлення Сигналка.
Бяда! Решил заменить колокол сигналки, больно цыплячий звук. Купил маненький- проверили - работает. Поставил - не работает, то есть в пол голоса а потом и совсем сдох. Поставил старый и он гад молчит. Или я гад - воткнул с не тем сопротивлением кричалку? И чё таперича делать то? И ышо; кто нить в место штатной сигналки ставил ли другую и как сохранить доводчики стёкол. И ваще какие нюансы при этом будут. Спасиб.
Суб вересня 07, 2013 19:56
спалил ты ключ в блоке комфорта пищалкой большей мощности.
друга ставится не зависимо от родной, доводчики работают на родной, она же только кричать перестала?
Суб вересня 07, 2013 22:39
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Filaretovich
Снимай блок что попой и вези к элекронщикам - сгорел транзистор (там слабенький стоит), и скажи чтоб по мощнее поставили
viewtopic.php?f=29&t=4810 читай все
Ищи вот такое Maintenance Manual of Chery A113_Circuit Diagram.pdf
там найдеш страницу XIII. BCM System
Контакт по схеме на разъеме блока B 10 (но могут и обмануть) - дальше ищите по дорожкам или как вам удобнее
Православный..
Суб вересня 07, 2013 22:41
romanck написав:
Все остальное работает на ура
Нед вересня 08, 2013 15:26
nalnik написав:
Filaretovich
а что за блок с какой то попой?:-)
Нед вересня 08, 2013 15:31
Блок под водительским сидением
Нед вересня 08, 2013 15:40 WWW
Filaretovich написав:
блок комфорта это сигналка, управление замками и стекло подъемниками.
Нед вересня 08, 2013 17:41
Спасибо всем. Буду смотреть , позже отпишусь. Попутно еще вопрос- а увязать сигналку с обратной связью с доводчиком штатной не выйдет?
Нед вересня 08, 2013 18:44
если бы была схема блока то я думаю можно было бы подцепится к ключевым транзисторам в блоке, а так как схемы внутренностей блока нет ,то это надо знающего человека который с помощью тыка это определит и сделает согласующее устройство, но это нафик кому надо.
Нед вересня 08, 2013 19:18
Фиг ясен что фиг темен
Нед вересня 08, 2013 19:31
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 ... 286  Далі
