На сторінку Поперед.  1 ... 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 ... 286  Далі
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
тут все просто, если есть хороший электронщик тот что сможет прочитать плату, то да он может согласовать.
а просто взять и подключится к разъемам, проводам то нельзя.
Нед вересня 08, 2013 20:27
По стеклопоодъемникам была тема.
Проще отрезать их от ВСМ (Body Control Modul), поставить свой блок управления с функцией автозакрывания и повесить его на доп.канал сигналки, который активируется на несколько секунд при постановке на охрану.
Это для тех, у кого доп.сигнализация установлена.
Вів вересня 10, 2013 5:58
Автомобиль: кимка
Всем привет! Принимайте новенького! Взял кимоху с 50т. пробега, поменял все масла-жидкостя, благодоря Вам и форуму вопросов не возникло, столкнулся с таким моментом - воздушный фильтр. Читал где-то тут что подходит от ланоса, приехал на рынок, купил, а вставить немогу... купил родной, он стал нормально, но зазоры меня не устраивают. С ланоса фильтр по сравнению с нашим в нижнюю часть корпуса становится идеально, у него жесткий каркас и небольшие деформации корпуса он выравнивает, а вот верхнюю крышку закрыть немогу, он не опускается полностью, боюсь сламать крепления задние.. вот фото того фильтра что от ланоса...
Гляньте плиз, может я не тот купил или от не того ланоса )))
Спасибо!
п.с фотки кликабельны.
Чет вересня 12, 2013 12:56
от ланоса с мягким ободом, если читали то там явно указно что с жестким не станет.
Чет вересня 12, 2013 16:12
Автомобиль: кимка
Видать невнимательно читал )) спс, буду покупать третий фильтр. :)
Чет вересня 12, 2013 16:25
8. Воздушный фильтр АF 1618 (Луганск) Daewoo Lanos/ Mitsubishi Lancer V (98-03), BIG FILTER GB 9776 Россия Окантовка на фильтре должна быть мягкая - силиконовая
ФНС в штатное место SCT SB975 (Lanos)
Расписано здесь:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=6746
ФНС в штатное место SCT SB975 (Lanos) хоть и в пластике, но становится идеально.
Чет вересня 12, 2013 16:38 WWW
Автомобиль: кимка
Та читал, теперь перед покупкой ещё и номерки записывать буду, а то запомнил *ланос* и с довольным фейсом побежал на рынок )) а вонано как бывает )))
Чет вересня 12, 2013 16:45
По альфа фильтру смотрим сюда http://www.alpha-filter.com
Здесь есть номерок конкретно для Кимки AF 1805 (Воздушный)
И для Джагуара другой AF 1806 (Воздушный)
Но от ланоса по альфе обычно самый дешёвый - типа для отечественных ведер дешевле :roulette:
Чет вересня 12, 2013 18:34 WWW
Саша .Ты че ?Самый умный?Наши комерсанты все это давно ПРОХАВАЛИ.И продают
фильтра по самым оптимальным ценам :bye:
Чет вересня 12, 2013 19:54
Ну то Ваши))))
Чет вересня 12, 2013 20:10 WWW
Так отож 8-)
Чет вересня 12, 2013 20:14
Автомобиль: кимка
И снова глупый вопрос. Сегодня на шиномонтажке, когда было снято колесо, увидел торчащий шланг. ( заднее правое) Это что, и откуда выпало, и куда вставить?
Спасибо !
П'ят вересня 13, 2013 16:57
Это вроде с адсорбера вылетело или воздушная трубка с бака.
Суб вересня 14, 2013 10:39 ICQ
Автомобиль: кимка
Блин на яму попаду только в понедельник, думаю дотянет )) спасибо, буду колупать смотреть чё оно.
Суб вересня 14, 2013 12:47
З нами з: П'ят серпня 23, 2013 17:37
Кстати, на новой Кимо (2013 г.в. с роботом) почему-то нет выдвигающихся подстаканников (под панелью управления печкой и конд.), даже выемки в панели нет.
И еще, а на всех Кимо сигнализация без звука? Т.е. если попробовать открыть - она начинает мигать, но звуков не издает. Хотя в инстр. написано, что должна издавать звуки 28 сек. Манагер сказал, что сколько продает, ни на одной Кимо сигнализация не "пищала", так ли это?
Нед вересня 15, 2013 20:17
1. Нефиг бухать за рулем? А "рисовая" в рюмке проскакивает через подстаканник, поэтому китайцы удалили сей девайс за бесполезностью! :D
2. Менегер видимо тупо тырит китайские "оралки" :D :-D
Нед вересня 15, 2013 20:28 WWW
брехня..спалили ревун или сняли.
Нед вересня 15, 2013 20:29
Не-е-е-е исклюююченоооо!
Нед вересня 15, 2013 20:35 WWW
Александр C написав:
Я то-же особого смысла не вижу в этих подстаканниках, но раньше-то были и на фотках многих. Это-же не просто "не поставили модуль", а еще и панельку прикуривателя-пепельницы другую надо сделать "без дырочки".
(Хотя, да, глянул фотки продажи Кимо б/у - на автомате во всех нет подстаканников... к чему бы это)
Востаннє редагувалось danieldee в Нед вересня 15, 2013 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Нед вересня 15, 2013 20:41
Andrey-nikopol' написав:
Спасибо !
Так и должно быть.НЭПЭРЭЙМАСЯ.Воздух должен гдето выходить?
Нед вересня 15, 2013 20:43
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 ... 286  Далі
