На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 42  Далі
 Механизм сцепления, концевик на педали
З нами з: Сер лютого 04, 2009 20:03
Автомобиль: kimo
Повідомлення Re: Вопросы о сцеплении
я правда всегда завожу с выжатым сцеплением, сегодня проверю, спасиб.
Чет лютого 26, 2009 11:16 ICQ
Автомобиль: kimo
попробовал, нефига, заводится как и с выжатым так и без, заводится с пол оборота. тема открыта, еще предложения в студию :D
Чет лютого 26, 2009 13:09 ICQ
никто и не говорил, что именно КИМО не может заводиться без сцепления))))
точно также как у половины кимы контакты законтачены, а у половины нет))))
Чет лютого 26, 2009 13:14
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
моё мнение - скорее всего это датчик для обеднения смеси на холостом ходу для уменьшения выбросов, т.е. это связано с нормами выбросов Евро
Чет лютого 26, 2009 13:47 ICQ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Я все таки склоняюсь к мысли о "неподключенном", как у большей части сигналки к багажнику(при наличии датчиков и проводов), концевичке отключения стартера без выжатого сцепления. На Хьюндае это было подключено. Машина не заводилась без выжатого сцепления. Помогает тем кто держит машину не на ручнике а на скорости и забывает снять со скорости в момент запуска. Машина целее будет. ;)
Чет лютого 26, 2009 15:02 WWW
BigZ написав:
а вот тут подробней - я лично смотрел с электриком провода в багажнике - нету там ничего не подключённого....и сигналка штатная не срабатывает....если знаешь конкретное место где надо подключить чтобы срабатывала сигналка на открытие багажной двери - милости прошу подробнейшим образом описать....буду премного благодарен!
Чет лютого 26, 2009 15:10 ICQ
Автомобиль: kimo
интересная идея, это еще может пригодится при заводе с пультика сигналки если стоит на скорости, попробую еще сегодня поставить на скорость и завести без сцепления.
Чет лютого 26, 2009 15:11 ICQ
Не пишите ерунду. Прекрасно машина заводится как с нажатым датчиком сцепления, так и без него. Я склоняюсь к мнению Igorsan"а.Также интересна версия о возможной в будущем установке круиз-контроля.Чем китайцы не шутят?
Чет лютого 26, 2009 15:24
З нами з: П'ят липня 25, 2008 16:53
Автомобиль: КІМО
Igorsan написав:
BigZ написав:
незнаю как подключить но от шерифа у меня срабатывает - концевик на 5 двери есть (она внутри замка на самой двери - он вмонтирован в замок) приглядитесь и увидете, а как к штатной подсоединить нужно у спецов спросить
ВОЛОДЯ с КІМОЗображення Зображення
Чет лютого 26, 2009 16:15
Клубная карта №: 1061
Скорее всего задумка была такая: когда диск сцепления изнашивается - педаль поднимается вверх и замыкает этот концевик , было такое на немецких машинах и если не хотелось менять диск, регулировался трос сцепления - топилась педаль сцепления. При замыкании данного контактора, должен загорется сигнал аварийной парковки, который у нас не предусмотрен или ручного тормоза. Почему данная функция не у всех подключена, думаю потому, что просто не была реализована.
Чет лютого 26, 2009 17:55
Igorsan написав:
BigZ написав:
Честно-не задавался вопросом о подключении, вполне устраивает и так, но концевик действительно есть. Видел. Сфотографирую - покажу. Завести можно на ту же пару что и центральный замок, только для вычисления этой пары инженерно-автомобильного образования нет... :(
Чет лютого 26, 2009 18:19 WWW
Автомобиль: kimo
Друзья, зачем же тогда ставить этот датчик-включатель-выключатель на китайскую машину, которая должна побить по цене аналоги и не подключать его? это же не бесплатно, чтобы так стояло сама по себе... это все входит в стоимость. кстати, проэкспериментировал с включением двигателя с педалью (без) на любой скорости и т.д. короче, все включается и работает, так - что идея на завод машины эта кнопка не играет никакой роли, так ... для информации.
Чет лютого 26, 2009 18:54 ICQ
VPK написав:
Склоняюсь к этому своему мнению, и тоже удивляюсь ( как некоторые, например NABUS, но я так думаю, что все эти мелкие навороты, которые так приятны водителям, не так уж дорого обходятся фирмам, производящим авто, дальше можно спорить до бесконечности), тому что поставили на китайскую бюджетную машину, например парктроник, но мы отвлеклись.А почему не у всех подключена, вопрос другой, скорее всего разгильдяйство, а проверить можно когда сотрётся диск сцепления, я так думаю.
Чет лютого 26, 2009 19:19
Автомобиль: kimo
полазил на форумах мазды и шкоды, там где нет круиз контроля, есть тоже это кнопка над педалью сцепления, пишут об этом так:
Для сведения - датчик педали сцепления нужен в основном для того, чтобы откинуть УОЗ назад - в момент переключения передачи - чтобы сделать переключение как можно более плавным .
Чет лютого 26, 2009 20:18 ICQ
С этим б... датчиком вчера была история. В обед нажал этот концевик и завел машину. Нормально все завелось. Через 2 часа - уезжать с работы , а машина не заводится. Короче завелась с 3 раза и то с ненормальным звуком. Пока доехал домой машина дергалась на 2 передаче. Приехал домой , снял клемму с аккума. Сегодня все в порядке.Было такое ощущение что перекрыта подача топлива.Больше не полезу в этот датчик.
П'ят лютого 27, 2009 9:47
не понял немного - так датчик остался нажатым? и после обнуления перестала дёргаться или как?
П'ят лютого 27, 2009 14:15 ICQ
Нет. Датчик как был в ненажатом состоянии так и остался. После обнуления просто реже сегодня дергается.Я просто проверял нажатием датчика заводится машина или нет. После этого ничего не делал. Но машина через два часа сразу не завелась. И если это датчик обеднения смеси, то по идее расход с неподключенным датчиком должен быть ниже.
П'ят лютого 27, 2009 14:54
Уже 3 недели как проставку поставил. Т.е. Датчик этот у меня задействован. Расход 10л. в городе, трасса- 7. Машина вроде как порезвее стала, не берусь утверждать, может мне просто так кажется. Заводится нормально, не дергается.
П'ят лютого 27, 2009 17:27 ICQ
Примерно такой расход и у меня с неподкл. датчиком.
П'ят лютого 27, 2009 17:32
Значит на расход не влияет. На поведение машины-тоже. А не забить ли нам всем на этот датчик? )))))
П'ят лютого 27, 2009 19:16 ICQ
 [ 830 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 42  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Нед грудня 21, 2014 18:02
Владимир C Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Сер жовтня 17, 2012 21:18
KULAK Переглянути останнє повідомлення
LOKO-1982
Суб серпня 16, 2014 10:10
