На сторінку Поперед.  1 ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ... 286  Далі
KEEPER9288 написав:
У меня были надписи "sparco" и "АК-47"... Вторую отодрал сразу же после вручения мне ключей от машины.
Я бы у такого хозяина машину бы не купил... ещё sparco можно простить, но вот это.г..но - увольте.
Нед листопада 03, 2013 20:01
Motto написав:
"Элементарно Ватсон". :)
Снять задние барабаны и отревизировать механизм регулирующий зазор в колодках.
"Разность тормозных потенциалов" она вся из за того, что зазоры разные между колодками и тормозным барабаном слева и справа.
Я сам догадался и сам устранил.
Есть тут, на форуме, люди, которые принцип действия ДВС толком не знают, а рвутся давать советы.
Только благодаря нескольким корифеям форума, среди которых я особо хотел бы отметить камрада "Acteco", я еще не потерял веру в человечество. :)
Вернее в полезность форумов.
Какой жеш ты умный МОТО?И корифеи твои умные?Умные ребята.Куда нам до ВАС?А о ДВС-е и речи то никакой небыло :-D
Нед листопада 03, 2013 20:05
дедушка юра написав:
Фигню понаписывали.Но ты в это неверь .Я на полном серьезе.
Ручник держит? И все.
Он прав. На ТО по матизу мой знакомый не прошёл на стенде проверку тормозами - розницу написали торможения колёс- задержка.
Нед листопада 03, 2013 21:01
Кто прав ?СТО-шник?Ну да он всегда прав.Потому,что многие во многом ничего не бычат. :)
Нед листопада 03, 2013 21:06
З нами з: Вів квітня 02, 2013 10:09
Motto написав:
Недостаточность усилий на ручнике она из за этого же.
Смысл прост, чем больше зазор в колодках, тем сильнее нужно жать педаль и тем больше времени требуется тормозному контуру, чтобы выбрать зазор и начать нагнетать давление, чтобы колодки прижать посильнее к диску/барабану.
Спасибо за ответ! Только скажите ещё, этот самый зазор можно ведь выровнять чисто визуальным методом? А то я звонил официалам, рассказал им всё, они отвечали, что покрутить могут, но у них нет стенда, чтобы проверить, что получилось в итоге.
Нед листопада 03, 2013 21:41
VJ54 написав:
Машину первоначально купил дедушка. Который потом скоропостижно скончался. Внук его вступил в права наследства, а затем продал машину женщине, которая, родив ребёнка, решила, что машина ей не нужна. А потом появился я. Это "г..но", видимо, как-то появилось в период того внука. Только непонятно, зачем... Но это всё, что было. Машина не тонирована, не занижена, вообще в первозданном виде была, даже внутри.
Востаннє редагувалось KEEPER9288 в Нед листопада 03, 2013 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Нед листопада 03, 2013 21:44
Я могу послушать дедушку Юру, поверить ему и забить на эту чепуху, ведь сколько ездил - всё отлично было, а ручником я вообще не пользуюсь. Но мне талончик нужен, вот в чём дело...
Нед листопада 03, 2013 21:47
+100 разные усилия торможения :-D выкинем АБС и распределение тормозных усилий
Нед листопада 03, 2013 21:49
KEEPER9288 написав:
Зачем он тебе здался,этот талончик? :o
Нед листопада 03, 2013 21:51
Без талончика не будет страховки.
яков12 написав:
Да я вот тоже думаю, что есть на машине ABS и, вроде, если не путаю аббревиатуру, EBD... Не в этом ли дело?
Нед листопада 03, 2013 21:53
ОДНАКО затянуто у Вас в РОССИИ?
Нед листопада 03, 2013 21:54
Да, страховку без талончика ТО не везде дадут. Можно конечно побегать и найти место, где закроют на отсутствие его глаза, но могут завысить цену. И ещё момент: если со страховкой попадёшь в ДТП, а у тебя почему-то не будет талончика ТО, то по-сути у тебя не будет и страховки: ты ничего не получишь (подозреваю, что ещё и заплатить придётся).
Нед листопада 03, 2013 22:05
Прав хозяин машины , что ТО могли из за этого зарубить, я же привёл пример про мотю.
Нед листопада 03, 2013 22:06
Сейчас почитал про EBD, имеющую место быть на машине: "Система EBD, используя датчики ABS, анализирует положение каждого колеса при торможении и строго индивидуально дозирует тормозное усилие на нем. В некоторых автомобилях данная система применяется для сохранения курсовой устойчивости при торможении в повороте, когда центр масс автомобиля переносится в сторону колёс идущих по внешнему радиусу. В данном случае тормозные усилия распределяются не только между осями, но и между колёсами."
Так может правда в этом дело??? Ролики на стенде крутятся по-разному, поэтому система и на колёса подаёт разные тормозные усилия. Нет?
Нед листопада 03, 2013 22:27
Может быть.Тогда надо стошникам это объяснить.
Пон листопада 04, 2013 7:53
Посмотри и почитай нормативы.Там имеет значение порог срабатывания АБС,скорость барабанов и норматива отдельно на заднюю ось в ГОСТе нет. А считается удельная тормозная сила сразу по всем четырем колесам по формуле: сумма усилий на каждом колесе, деленная на массу машины умноженную на ускорение свободного падения. Результат должен быть не ниже 0,53 и кроме того,тормоза должны проверяться с водителем и пассажиром!!! на переднем сидении.
http://www.zakonprost.ru/content/base/58108
Пон листопада 04, 2013 8:10
KEEPER9288 написав:
Motto написав:
Механизмы почистишь и смажешь - зазор сам выставиться - планка самоподводящаяся!
Пон листопада 04, 2013 8:56 WWW
KEEPER9288 написав:
Механизмы регулировки зазора нужно отревизировать, если они работают, зазор между колодками и барабаном автоматически будет выставлен верно.
Я уже объяснял, откуда берется разница в тормозных усилиях.
В авто два независимых диагональных тормозных контура.
Когда давим на педаль тормоза, педалью мы создаем давление в главном тормозном цилиндре.
В этом нам помогает ваккумный усилитель тормозов.
Нагнетенное давление по тормозным трубкам и шлангам передается к рабочим цилиндрам, по двум диагональным (правое переднее-левое заднее и левое переднее-правое заднее) независимым тормозным контурам.
Чем меньше зазор между тормозной колодкой и барабаном, тем быстрее рабочий тормозной цилиндр его выберет и начнет прижимать колодку к барабану.
Соответственно, если в одном тормозном контуре зазор между колодками и барабаном меньше, чем в другом, то он и тормозить начнет быстрее, чем другой тормозной контур.
Вот вам и разница в тормозных усилиях.
А система EBD в Кимо усугубляет положение, заставляя более эффективный тормозной контур работать хуже, подстраивая его под другой.
Пон листопада 04, 2013 20:56
Вот теперь МОТО .Пойди и объясни все это ЭСТЭОШНИКАМ ,которые дают талончик для ВАШЕЙ блин страховки Рссийской.
Пон листопада 04, 2013 21:06
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 46 гостей
