На сторінку Поперед.  1 ... 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 ... 286  Далі
З нами з: Пон травня 27, 2013 22:25
Ребят, подскажите.
Под нагрузкой (когда нужно интенсивно ускорится; на горку) начало буксовать сцепление (повышаются обороты, через 3-5 сек снижаются до нормальных). Пробег 23000, пользуется с 2009. Вопрос с датчиком сцепления или с самим сцеплением? Что в этом случае предпринимать?
Пон грудня 09, 2013 11:01
Для начала попробуй немного отпустить натяжку троса сцепления. Зачастую его перетягивают. Если не помогает, то смотреть сцепление.
Пон грудня 09, 2013 11:11
За 4 года он мог "перетянуться" сам? Его никто не трогал за это время.
Пон грудня 09, 2013 12:35
Спалить диск не могли?А может маслице на него попадает?
Пон грудня 09, 2013 12:42
Ясно, в общем сначала на диагностику - проверить датчик, и далее с диском работать, если датчик норм.
Пон грудня 09, 2013 14:32
к какому ляду там датчик??? если проскальзывает сцепа?
Не, ну если есть лишнее время и бабулесы -пусть продиагностируют датчик. :)
Пон грудня 09, 2013 14:49
ACTECO, забрал машину, спасибо огромное......
куда пиво слать???
Востаннє редагувалось MAKAFECUK в Пон грудня 09, 2013 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Пон грудня 09, 2013 15:55 WWW
З нами з: Суб березня 23, 2013 21:23
Добрый день. Может подскажете что-то дельное. Хочу поехать в сервис, но сначала не мешает послушать умных людей перед тем, как меня попытаются развести на деньги )))
Машине 8 мес., прошла почти 9 тыс. км. Есть вот такая проблема: при включении передачи машинка "тупит", т.е. при нажатии педали газа, не желает ехать, нужно отпустить педальку и придавить снова, тогда мы едем. Вот такая ерунда. Причем заметила, что чаще это случается на 1-3 передачах, на 4ой реже. А когда машина пробежит по трассе машина как следует разогреется, то это "явление" пропадает. Был у машины заводской брак - меняли датчик (глючил спидометр, как у многих тут). Попросила посмотреть машину и по этой проблеме - ничего не нашли, сказали, что мне показалось. В общем, "кажется" мне это уже более полугода. Летом все было нормально - таких задвигов поКИМОн мой не выбрасывал, я уже успокоилась, думала, может, и вправду, показалось. А с наступлением холодов, начал тупить при переключении передач еще сильнее. Что это? Такое ощущение, что с подачей топлива что-то, может, датчик какой-то не срабатывает (я в электронике не сильна). На старой машине (форд-эскорт) была похожая проблема - датчик дроссельной заслонки полетел, так мы его сняли просто, машин и так бегал ))) А тут новая машина, обидно. На фирменное СТО уже надежды нет, к сожалению, куда ехать? К электрикам? :sad:
Пон грудня 09, 2013 16:47
К диагносту вам надо.Но мне кажется тут дело в высоковольтной части,провода,катушка свечи.Но опять же,чтобы тупо не менять всё,нужен диагност.А как заводится пока холодная?Как держит прогревочные обороты?
Пон грудня 09, 2013 16:57
яков12 написав:
Заводится великолепно! Обороты первые несколько секунд (когда околонулевая температура) 1200, потом плавно оседает на 1000 оборотов.
Пон грудня 09, 2013 17:42
Julkina написав:
... при включении передачи машинка "тупит", т.е. при нажатии педали газа, не желает ехать, нужно отпустить педальку и придавить снова, тогда мы едем..... ... А когда машина пробежит по трассе машина как следует разогреется, то это "явление" пропадает....
А обороты двигателя при этом явлении как себя показывают??? не набирает ли обороты в момент "тупления"??
Пон грудня 09, 2013 18:20
VJ54 написав:
Julkina написав:
Никак, все ровно, скачков или провалов не замечала. Но понаблюдаю еще и отпишусь.
Пон грудня 09, 2013 18:29
З нами з: Вів квітня 02, 2013 10:09
KEEPER9288 написав:
У меня периодически светит и не светит фара ближнего света (правая), живёт своей жизнью. В чём может быть дело? Где что можно подёргать-покрутить, чтобы она слушалась?
Подскажите всё-таки, а... Ещё при переключении рычажка света фар моргает вся подсветка в салоне и щёлкает как будто где-то в торпеде. Как лечиться-то?
Сер грудня 11, 2013 21:41
Клубная карта №: 1011
Может быть что переломался один из проводов в переключателе.
У меня, когда включал (выключал) повороты то начал тухнуть ближний свет.
Сняли переключатель, оказалось что переломался провод. В результате я его спаял и жихнь наладилась.
Сер грудня 11, 2013 23:26
У меня тоже было похожее. Переломились проводки в подрулевом переключателе и был светомузука - лечится разборкой и пайкой проводов + кембрики и термоусадки - проводки очень "жиденькие". Да и сами переключатели какие то игрушечные.
Снимешь кожух с рулевой колонки - там все увидишь - переключатели все съемные.
Чет грудня 12, 2013 9:07 WWW
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
звук тарахтения и скрежетания в районе дроссельной заслонки и ошибка 0121, при запуске двигателя обороты подскакивают до 3 тыс и падают до 1 тысч.чем и как лечить? следом еще идут две ошибки
P0121
P1555
P1550
только что ходил к авто снова вставил ключ повернул.. и скрежета нет... авто заводится адекватно реагирует на педаль газа, холостые 760-800 об.
перед этим потрогал разъем возле дросселя и возле педали газа.
Нед грудня 15, 2013 19:09
Акумулятор севший.Заряди.Или поменяй. :-)Дурня ,якась-то? :o
Нед грудня 15, 2013 20:10
аккумулятор новый: 12,5В у меня при дохлом такого не было.
Нед грудня 15, 2013 20:25
Всеравно ДУРНЯ :) .Полностью заряженный аккум должен давать 14,с копейками.
Нед грудня 15, 2013 20:28
Вот это еще не полностью заряженный . :-)
Нед грудня 15, 2013 20:33
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 ... 286  Далі
